A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 713927 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #960 : 17 Янв. 2006 [21:09:03] »
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #961 : 01 Фев. 2006 [12:41:36] »
На сайте ЕКА появился замечательный мультик о спуске Гюйгенса на поверхность Титана:
http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMA7UMZCIE_0.html
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
« Ответ #962 : 01 Фев. 2006 [23:47:12] »
только вот огромный он - 81 метр!(
Strawberry fields forever
Оффлайн Владей
    • Сообщения от Владей
« Ответ #963 : 11 Фев. 2006 [14:52:43] »
Инфракрасная карта Титана, составленная по результатам съемки ИК-спектрометра VIMS.
Это композитное изображение в условных цветах , за синий взята длина волны 1.6 мкм, зеленый - 2.01 мкм, красный - 5 мкм. На карте хорошо видны два типа поверхности : одна очень яркая, а другая темная и преимущественно у экватора. Есть еще 2 очень ярких участка, Tui Reggio c координатами 25 S, 130 W, и Hotei Arcus 20 S, 80 W. Считается, что это поверхностные отложения , возможно вулканического характера, или может быть замерзшая вода или углекислый газ, некогда извергнутые из недр Титана. Западный край Tui Reggio по структуре напоминает лавовые потоки. Красноватая деталь на южном полюсе - это приполярная система облаков, которая была очень яркой во время декабрьского пролета. Около 13 N, 16 W хорошо виден ударный кратер Sinlap. Область между 30 и 150 восточной долготой пока не картографирована.
Здесь показаны 3 мозаики, сделанные из снимков VIMS во время сближений 28 октября 2005 г. (левая),  26 декабря 2005 г. (средняя), 15 января 2006 года (правая). Условные цвета те же что , и выше. Во время декабрьского пролета наблюдалось полушарие, противоположное пролетам в октябре и январе. На снимках видна южная приполярная облачная система, причем в декабре она видна хорошо, а в январе и октябре гораздо хуже, что говорит о большой динамичности атмосферы в этой области. В декабрьском же пролете на 5 мкм (красноватый оттенок) хорошо заметна дымка окутывающая северный полюс, состав ее неизвестен, в двух других пролетах она видна заметно слабее. На октябрьской и январской мозаиках чуть южнее экватора отчетливо видна область Tui Reggio, своеобразный желтоватый "шеврон", протянувшийся на сотни км.
ЗЫ ну чем не Земля? ;)
Vlad2345
« Ответ #964 : 15 Фев. 2006 [21:13:53] »
На Сатурне образовался новый шторм!  ;D
Говорят его можно увидеть в сильный любительский телескоп.
Кто нибуть из Вас его наблюдал?
img][/img]
Оффлайн Максим Шпак
  • Skywatcher 909EQ2
    • Сообщения от Максим Шпак
« Ответ #965 : 15 Фев. 2006 [22:07:33] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=453.60 (ответ №68 и дальше)
С уважением...
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 302
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #966 : 23 Фев. 2006 [19:13:07] »
Вот и "Кассини" похоже,сфотографировал тот самый шторм,наделавший столько шороху на форуме... :D
 http://www.astronet.ru/db/msg/1211789
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
byran
« Ответ #967 : 25 Фев. 2006 [08:30:42] »
Описание пролета Титана 27 февраля
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/products/pdfs/20060227_titan_mission_description.pdf
byran
« Ответ #968 : 25 Фев. 2006 [08:56:18] »
Жаль, что это не радарный пролет  :(, не так наглядно видны результаты, зато следущие 3 подряд пролета радарные! :) (19 марта, 30 апреля, 20 мая)
Оффлайн Olweg
« Ответ #969 : 04 Март 2006 [00:45:00] »
Метан может хранится в больших количествах в недрах Титана в форме метангидратов. За время существования атмосфера Титана три раза обогащалась метаном вследствие различных геологических процессов. Первый раз - 4 млрд лет назад после формирования ядра, второй раз - 2 млрд лет назад, когда в силикатном ядре началась конвекция, разогревшая ледяную мантию. Последний этап дегазации, связанный с конвекцией уже в мантии, начался 500 млн лет назад и продолжается до сих пор, постепенно затухая. В будущем метан из атмосферы Титана исчезнет, разрушенный солнечным УФ.
http://uanews.org/cgi-bin/WebObjects/UANews.woa/6/wa/SRStoryDetails?ArticleID=12333
http://www.esa.int/esaCP/SEM4BQMVGJE_index_0.html
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #970 : 05 Март 2006 [08:32:06] »
 Про газовые гидраты на Земле:
http://web.ru/db/msg.html?mid=1161561&uri=index.htm
Наглядно это можно представить так:
Смесь метана и водяного льда при температуре ниже 272 К и давлении метана не менее 2,56 МПа
образует своеобразное неустойчивое соединение - газовый гидрат. Если температура повышается
или уменьшается давление - гидрат распадается на воду и газообразный метан. При понижении
температуры до приблизительно 190К термодинамически более устойчива смесь водяного льда и
жидкого метана - процессы фазового перехода сопровождаются большим изменением объема -
и соответственно, значительными изменениями давления, если процесс происходит в замкнутом
объеме - на большой глубине. Значит, на Титане область устойчивости гидратов ограничена толщей
коры - на поверхности устойчивы водяной лед и жидкий и газообразный метан - а если ядро Титана
теплое - там присутствует вода и жидкий метан. Процессы образования гидратов должны приводить
к возникновению больших механических напряжений в коре Титана - этим можно объяснить текто-
ническую активность и молодость рельефа Титана.
Газовые гидраты образуют очень многие вещества с низким молекулярным весом - например, СО2
Еше лет тридцать назад, после публикации снимков Марса, сделанных АМС "Маринер", было предска-
зано существование "гидратного пояса" - слоя гидратов углекислого газа, залегающего на небольшой
глубине в экваториальных областях Марса. Объем связанной воды на Марсе тогда был оценен в 10%
от объема воды на Земле - вполне корректная оценка и по современным представлениям!
Вообще, газовые гидраты по-видимому распространены в Космосе везде, где есть вода, газ под давленем
и умеренно низкие температуры!
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #971 : 06 Март 2006 [11:36:07] »
Кстати что изменилось после посадки Гюйгенса на Титан в отношении жизни на этой туманной луне Сатурна.
И вобще остаётся ли этот вопрос открытым? :D
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #972 : 06 Март 2006 [15:44:33] »
Как и раньше, небыло и быть не может.
Оффлайн nsg
    • Сообщения от nsg
    • Разное
« Ответ #973 : 07 Март 2006 [06:14:32] »
Зачем такая категоричность? Это "life, as we know it" нет и быть не может. А если расширенно толковать, то насколько я понимаю, возможны варианты.
Хотя по сути верно -- ничего в этом плане после посадки Гюйгенса не изменилось.
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #974 : 07 Март 2006 [11:03:48] »
Интересная статья по этому вопросу http://www.astronet.ru/db/msg/1209520 :D
Оффлайн SpOdys
    • Сообщения от SpOdys
« Ответ #975 : 09 Март 2006 [23:11:45] »
"Кассини", возможно, обнаружил свидетельство существования жидкой воды на Энцеладе.
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-20060309.html
« Последнее редактирование: 09 Март 2006 [23:13:17] от Space Odysseyer »
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #976 : 10 Март 2006 [10:16:50] »
На спутнике Сатурна обнаружена вода
10.03.2006 9:24  | РБК
На одном из спутников Сатурна может находиться вода. С таким сенсационным заявлением выступили американские ученые после того, как орбитальный космический корабль Cassini обнаружил признаки наличия воды на спутнике Энцелад (Enceladus).
По мнению ученых, под поверхностью этой планеты находится резервуар с водой, которая выходит на поверхность с помощью гейзера, передает CNN. Температура воды в резервуаре сравнительно теплая - около нуля по Цельсию (при том, что на поверхности Энцелада температура значительно ниже - минус 188-193 градуса).
При выходе на поверхность вода естественным образом замерзает. Именно момент выхода воды на поверхность - столб пара и кусочков льда - и удалось заснять космическому аппарату.
Пока не ясно, что может подогревать воду внутри планеты, однако наличие тепла и воды являются главным условием для возможного возникновения жизни на планете.
"Мы отдаем себе отчет в революционности сделанного нами вывода о наличии признаков воды на столь малом и холодном небесном теле», - резюмировал суть открытия доктор Кэролин Порко из Института космических исследований в г. Боулдер, штат Колорадо. – Однако если мы правы, мы резко расширим спектр мест в Солнечной системе, подходящих для жизни", - отметил К. Порко.
РБК
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Titaniumdarck
    • Сообщения от Titaniumdarck
« Ответ #977 : 10 Март 2006 [15:25:54] »
  Интересно поменяют ли траектории Кассини,чтобы еще встретиться с Энцеладом?
  http://www.ntsomz.ru/news/news_cosmos/enceladus_11_mar_2005
  Где можно узнать о траектории Кассини, и пролетах около спутников Сатурна?
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #978 : 10 Март 2006 [17:13:10] »
http://saturn.jpl.nasa.gov/operations/cassini-calendar-ALL.cfm
Там нашла:
Sep-09-2006  Орбита: 28  Событие: Distant Flyby (altitude = 40,000 km; 25,000 mi) of moon Enceladus
Nov-17-2007              52                 Distant Flyby (altitude = 113,000 km; 70,000 mi) of moon Enceladus
Sep-30-2007              50                 Distant Flyby (altitude = 83,000 km; 52,000 mi) of moon Enceladus
Jun-28-2007               47                 Distant Flyby (altitude = 91,000 km; 56,000 mi) of moon Enceladus
Mar-12-2008              61                  Close Flyby (altitude = 100 km; 100 mi) of moon Enceladus
Борислав
« Ответ #979 : 10 Март 2006 [17:44:51] »
Карен спасибо за ссылку
Интересно что первоначально планировался пролет в 995 км, надеются гейзеры увидеть? правда непонятно чего там 100 километров или 100 миль?
