A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 712633 раз)
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #940 : 30 Ноя 2005 [23:50:55] »
ЕКА опубликовало данные по Гюйгенсу в Nature и Science.
http://www.esa.int/SPECIALS/Results_from_Mars_Express_and_Huygens/SEMSCVULWFE_0_ov.html
Перевожу некоторые наиболее интересные моменты.
Первые полученные на месте замеры состава атмосферы Титана
Соотношение изотопов углерода (12С/13С), замеренных в метане, говорит о постоянном или периодическом пополнении метана в атмосфере; при этом следов биологической деятельности  найдено не было. Соотношение изотопов азота (14N/15N) указывает на то, что начальная плотность атмосферы была в пять раз выше (это уже было, но все равно интересно).
Было зафиксировано небольшое количество аргона 36, но не найдено ксенона и криптона. По видимому, атмосферный азот образовался из аммиака, а не был захвачен в чистом виде изначально.
Состав поверхностных испарений, полученный масс-спектрометром после приземления, указывает на влажную поверхности. Кроме метана, много и другой органики, в частности, циана и этана.
На поверхности был также обнаружен аргон 40, и это свидетельствует о прошлой и, скорее всего, настоящей геологической активности.
В результате пиролиза атмосферной аэрозоли был получен помимо прочего аммиак, отсутствующий в атмосфере. Это говорит о сложном молекулярном составе аэрозоли, то есть это не просто конденсат. Частицы аэрозили могут служит ядрами для конденсации облаков.
Отлив на Титане? Податливый, но твердый грунт
Замеры удара о грунт пенетрометром и акселерометром выявили характер поверхности: она не твердая (не лед), но и не слишком податливая (не хлопья аэрозолей). Гюйгенс сел на сравнительно мягкий грунт, напоминающий влажную глину, неплотный снег либо влажный или сухой песок.
Зонд зарылся в грунт на 10 см, после чего постепенно осел еще на несколько миллиметров и наклонился на градус. Первоначальное сильное сопротивление легче всего объяснить ударом об одну из многочисленных галек (то есть все-таки не корка).
Акустическое прослушивание в течении последних 90 м выявило сравнительно гладкую, но не совсем ровную, волнистую поверхность вокруг места посадки с перепадом высот около 1 м на 1000 м2. Вертикальная скорость перед посадкой составляла 4,6 м/с.
Результаты от датчиков, замеряющих свойства жидкости, до сих пор обрабатываются в надежде найти следы этой жидкости.
Процессы речной и морской деятельности наиболее заметны, хотя и ветровую активность сбрасывать со счетов нельзя. Две вероятные интерпретации мягкого материала по свойствам удара: твердый, гранулированный материал с очень низкой когезией либо поверхность, содержащая жидкость. В последнем случае аналогом может быть влажный песок или влажная/смолистая (?) глина с текстурой. Песок может состоять из ледяных зерен ударного или речного происхождения, смоченных жидким метаном. Альтернативно это может быть смесь продуктов фотосинтеза и мелкозернистого льда, что-то вроде вязкой "смолы" (насчет вязкости на самом деле спорно - при таких температурах сложные углеводороды не вязкие).
Онлайн Olweg
« Ответ #941 : 30 Ноя 2005 [23:54:00] »
Дождь, ветер и дымка по ходу спуска на Титан
Снимки, полученные DISR, показывают виды Титана, позволяющие глубже понять геологию этой луны. Совсем как на Земле, яркие возвышенность представляют сложные системы, осушемые в плоские и темные низменности, вероятно высохшее озеро или дно рек (?).
Фотографии, сделанные после посадки, показывают более 50 камней размером от 3 мм до 15 см. Более крупные камни отсутствуют. Распределение размеров свидетельствует о том, что камни крупнее 15 см не могут быть доставлены на дно озера, в то время как мелкие (менее 5 см) быстро смываются с поверхности.
Принимая во внимание эти особенности, а также "пруды" и вытянутые вдоль "берега" "острова", ученые могут предложить следующее объяснение природе вариаций яркости на панораме. Они вызваны влиянием жидкостей (метана, этана или обоих), текущих вниз по склонам (логично, куда им еще течь) и порожденных осадками или подземными источниками.
Контраст ярких и темных территорий можно объяснить "ирригацией" ярких областей, когда темный материал удаляется и выносится в каналы, а оттуда изливается за "берег", таким образом утемняя забережье. Эоловые процессы, например порывы ветра, и низкая сила тяжести Титана помогают этой миграции.
Прожектор работал как запланированно, обеспечивая замеры отраженного света даже на частотах интенсивного поглощения метана. После посадки освещение помогло получить последовательные снимки и спектральные измерения поверхности. Инфракрасный спектр не похож на спектр ни одной другой поверхности Солнечной Системы. Есть следы органических толинов и падения яркости, соответствующие водяному льду. Однако наиболее интригующая особенность - инфракрасная "метка" материала, не соответствующего ни одной комбинации спектров льдов и сложных органических веществ, найденных на Земле.
Этот спектр указывает также на приповерхностную концентрацию метана в районе 5+/-1%, что в точности совпадает со значением 4,9%, полученным масс-спектрометром. Это соответствует относительной влажности 50%.
Таким образом, поверхность отнюдь не сухая, в то же время метановые туманы вблизи места посадки исключаются.
На снимках также есть намеки на криовулканические потоки.
Дальше по ветру, не перевел.
Турбулентность на Титане удивила ученых
HASI (инструмент исследования атмосферной структуры?) мог зафиксировать след молнии. Наблюдалось несколько импульсов электрического поля, вызванных возможно молниями в сферическом проводнике, образованном поверхностью Титана и внутренней границей ионосферы.
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #942 : 01 Дек 2005 [09:21:43] »
Инфракрасный спектр отражения от поверхности Титана (красная линия), который ни на что не похож!
Рядом (черные линии) приведены спектры отражения толинов.
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #943 : 01 Дек 2005 [09:25:49] »
Ветры дуют в меридиональном направлении плюс инверсия скороти ветра по высоте, циклоническая активность видать никакая.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 873
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #944 : 05 Дек 2005 [15:57:47] »
Этот перспективный вид показывает темные равнины Титана на расстоянии около 5 км от места посадки зонда Гюйгенс.
Предложенное стереоизображение имеет разрешение около 14 метров в пикселе. Цветом кодируется высота точек на местности: синим цветом показаны самые низкие участки, красным цветом – самые высокие. Высота продолговатых холмов в центре изображения около 50 метров. Изображение покрывает область примерно 2,5 х 2,5 км.
Картинку с большим разрешением можно посмотреть здесь: http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06442.jpg
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Онлайн Olweg
« Ответ #945 : 05 Дек 2005 [21:40:44] »
Перепады высот там все-таки приличные. В пресс-релизе Аризонского университета пишут про каналы шириной 100-200 м и глубиной 50-100 м. Это по меньшей мере 45-градусные склоны!
Наконец удалось вытащить из анимации спуска кадр со снимком поверхности в истинных цветах. Наложил цвета на снимок с нормальным разрешением:
Оффлайн Intertracer
  • Destroooy!!!
    • Сообщения от Intertracer
« Ответ #946 : 06 Дек 2005 [12:04:13] »
 ??? это как? В фотках же небыло цветовой информации, в DISR камерах небыло светофильтров, были только спектрометры/фотометры. Т.е. угадать можно только общий оттенок поверхности и неба...
byran
« Ответ #947 : 06 Дек 2005 [13:10:34] »
А где можно найти данные альтиметрии сделанных во время радарных пролетов. Я видел только данные за 26 октября, а остальные (3 пролета)?
Онлайн Olweg
« Ответ #948 : 06 Дек 2005 [20:06:44] »
Опубликованных нет, но есть снятые с экрана здесь (один Та и два Т3). На одном изменение высот больше полукилометра. Во время Т7 альтиметрии не было, насчет Т8 не знаю.
Пишут, что true color. Разрешение спектрометра достаточно хорошое.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2005 [20:08:16] от Olweg »
Оффлайн Intertracer
  • Destroooy!!!
« Ответ #949 : 08 Дек 2005 [11:16:01] »
Аааа, ну так тут имеется ввиду цветовая информация с VIMS, а не с DISR. Т.е. с борта Кассини, а не Гюйгенса.
Ok nevermind  ;)
Онлайн Olweg
« Ответ #950 : 08 Дек 2005 [20:01:46] »
Вы переоцениваете возможности VIMS  :) Спектр получен именно с DISR.
Оффлайн Intertracer
  • Destroooy!!!
« Ответ #951 : 09 Дек 2005 [12:28:14] »
Хм действительно, Downward-Looking Visible Spectrometer (один из инструментов DISR) выдаёт пиксели 4x4 градуса...
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #952 : 09 Дек 2005 [17:37:17] »
На сайте ЕКА появился мультик, иллюстрирующий пролет Кассини мимо Япета 12 ноября 2005 года (на расстоянии 850 тыс. км).
Красиво :)
http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMZCUVLWFE_0.html
Онлайн Olweg
« Ответ #953 : 11 Дек 2005 [19:03:13] »
Возвращаясь к альтиметрии Титана: берега там крутые! Я построил профили высот, сделав нескольких сечений опубликованной топографической картинки, считая, что высота меняется пропорционально тону. Максимальная разница высот - 150 м. Вертикальный масштаб равен горизонтальному (1пкс - 10 м).
Конечно, больше всего впечатляет отвесный 50-метровый обрыв у прибрежного "острова". На
анимации
он, кстати,тоже хорошо заметен. На другом сечении берег не такой отвесный, но подъем довольно резкий. Темная область ровная, с небольшим изменением высот.
Оффлайн Корецкий
    • Сообщения от Корецкий
« Ответ #954 : 25 Дек 2005 [03:32:20] »
На http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Saturn?start=0 выложены меркаторские проекции Тетис, реи, Мимаса, Япета, Энцелада (по отношению к каковому данная проекция смотрится грустно, т.к. полюса - сами понимаете... ;) ), Диона и - что трогательно - Феба :) При желании можно "натянуть" проекцию в 3D  и сделать виртуальный глобус. Надо попробовать на досуге...
Онлайн Olweg
« Ответ #955 : 27 Дек 2005 [23:25:42] »
Выглядывающий из-за Титана Сатурн :)
Онлайн Olweg
« Ответ #956 : 27 Дек 2005 [23:34:04] »
Тоже красивый кадр. Намек на огромную планету :)
Онлайн Olweg
« Ответ #957 : 28 Дек 2005 [00:02:38] »
Пошли необработанные снимки вчерашнего пролета:
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/raw/raw-images-list.cfm?browseLatest=0&cacheQ=0&storedQ=0
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #958 : 04 Янв 2006 [00:22:26] »
Составлены карт поверхности семи спутников Сатурна: Дионы, Энцелада, Япета, Мимаса, Феба, Реи и Тетиса. Карты составлялись на основе снимков, сделанных в начале 1980-х годов камерами межпланетных станций Voyager-1 и Voyager-2 и в 2004-2005 годах камерами зонда Cassini.
http://www.spaceflightnow.com/cassini/060102maps.html
Оффлайн Encycler
  • Благодарностей: -6
    • Сообщения от Encycler
« Ответ #959 : 04 Янв 2006 [04:43:58] »
