A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 707939 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #2920 : 25 Июл 2012 [23:05:48] »
Если это ИК, то это меняет дело! Мы видим зоны с различной температурой и шлейфы от "фумарол" динамически контрастируют указывая нам о наличии криоактивности, специалисты работающие с изображениями поступающими с Кассини просто не успевают их анализировать!
Нет, это не тот диапазон :) Это ближний ИК. Длины волн порядка микрона (точно не помню). Времени для анализа достаточно: снимки той местности, которую Вы приводите, были сделаны впервые ещё лет восемь назад. С тех пор мало что изменилось :)
Оффлайн Ray Krafty
  • Canis latrat, sed comitatu vadit in!
    • Сообщения от Ray Krafty
« Ответ #2921 : 26 Июл 2012 [19:22:52] »
Диапазон в отображении конкретного объекта не тот фактор который можно интерпретировать иначе! Если Вы все еще сомневаетесь в крио активности Титана, приведу главный и очевидный фактор! Это конечно атмосферное давление на этой удивительной луне!!! Сей факт очевиден и  объяснить его как постоянный, активный приток газа в атмосферу Титана просто невозможно!!! Титан кипит, подобно Энцеладу! Просто масса Титана и Энцелада не сопоставимы! Притяжение велико (по сравнению с Энцеладом), газ находящийся на температурной границе конденсации в жидкость легко удерживается гравитацией и циклически трансформируется в атмосфере!
« Последнее редактирование: 26 Июл 2012 [19:46:27] от Ray Krafty »
Newton Celestron AM 130 EQ; ПЗС Celestron NexImage 640х480.
Оффлайн Olweg
« Ответ #2922 : 26 Июл 2012 [19:43:07] »
Что Вы имеете в виду?
Если Вы все еще сомневаетесь в крио активности Титана, приведу главный и очевидный фактор! Это, конечно атмосферное давление на этой удивительной луне!!!
Вполне вероятно, что атмосфера Титана подпитывается криовулканами. Я в этом, в общем-то, и не сомневаюсь. Но приведённые Вами снимки не имеют никакого отношения к криоактивности.
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2923 : 26 Июл 2012 [20:30:57] »
Я имею в виду характер отображения, форма, температура!!!
Спасибо! Я принимаю Ваше мнение, мне любое мнение интересно! Однако, я глубоко убежден что на снимках Титана видна криоактивность, просто характеристики среды очень необычны для восприятия! Это мое мнение!
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2924 : 30 Июл 2012 [10:51:26] »
Кассини обнаруживает вероятный подповерхностный океан на Титане!!!
Исходя из величины гравитационных возмущений коры Титана ученные предположили:http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini20120628.html
Расчеты показывают что структура луны более пластичная чем если бы она состояла из горных пород. Поверхность Титана вздымается на 9 метров, а скальные породы дали бы не более метра.
Данные получены в результате шести близких пролетов Кассини в период с  27.02. 2006, до 18.02. 2011. Это только подтверждает мое предположение о колоссальной криоактивности Титана!
Вот состав океана остается тайной, наверняка неоднородный и вряд ли водяной.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2012 [11:14:08] от Ray Krafty »
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #2925 : 30 Июл 2012 [11:38:28] »
[ссылка добавлена]
Навернака неоднородный, а в общем водяной (из той же ссылки):
Because Titan's surface is mostly made of water ice, which is abundant in moons of the outer solar system, scientists infer Titan's ocean is likely mostly liquid water.
Из-за того, что поверхность в основном из водяного льда - изобильный в спутниках внешней солнечной системы, учёние предполагают, что титанский океан наверно в основном из жидкой воды.
Очень интересные новости.
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2926 : 30 Июл 2012 [15:43:38] »
[ссылка добавлена]
Если взять геологическую модель Земли за основу, мантия-жидкая порода, поверхность порода затвердевшая. Наличие слоя жидкой мантии предусматривает ее выход на поверхность, Титан вполне вписывается в эту модель, мантия-вода жидкая, поверхность вода затвердевшая!
Почему я не нашел ни одной статьи о гео(крио)активности на Титане?! Подскажите, почитаю!
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #2927 : 31 Июл 2012 [03:57:44] »
Наверно потому, что никто не обнаружил "гео(крио)активность" на Титане. Согласно статье, их заключение жидкого подповерхностного океана зависит от размера приливной деформации на Титане (смотрите на втором абзаце), а не от прямого наблюдения криовульканизма или что-то такое.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #2928 : 31 Июл 2012 [04:13:35] »
На Венере, Ио, Энцеладе то же самое. Не будем упоминать планеты-гиганты - для общего видения, как экстремальнейший вариант это было бы полезно, но обсуждение ушло бы уже в совершенные дебри, не совсем для этой темы. Разве что про изучение самого Сатурна Кассини что-нибудь загнуть по этому поводу.
Довольно трудно найти вулканическую активность. Если бы наблюдали за Землёй скажем даже с Венеры, и орбитальными аппаратами такими как к Венере летают, тоже трудно было бы найти вспышки вулканической активности. Хотя в силу особенностей атмосферы Земли (она есть, и не такая мощная как на Венере или даже Титане, тем более на планетах-гигантах), это  сделать извне  было бы видимо  несколько проще.
Carthago restituenda est
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2929 : 31 Июл 2012 [16:21:00] »
Я с Вами полностью согласен, вулканическую и криоактивность небесных тел обнаружить чрезвычайно тяжело. Их визуальное подтверждение мы обнаруживали случайно и не все тела обладающими подтвержденной (гео крио) активностью имеют плотную атмосферу (Ио, Тритон)!!!
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2930 : 07 Авг 2012 [04:35:08] »
Думаю с (гео крио) активностью, мы можем ассоциировать только планеты земной группы и луны планет-гигантов, но не сами гиганты. Внутренняя структура и процесс благодаря которому они сформировались науке не известен!
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [04:43:37] от Ray Krafty »
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2931 : 07 Авг 2012 [16:44:56] »
А вот перебирая данные по Титану, я нашел снимок который трактовал как криовулкан, и по моему заслуживающий уважения ресурс Википедия, приводит аналогичное явление в спектре типичном для ИК фотографий, характеризуя его как возможный криовулкан!
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [16:50:30] от Ray Krafty »
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #2932 : 08 Авг 2012 [02:03:46] »
Прямой источник изображений, пожалуйста. Я нашла в английской википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Sotra_Facula. Думают что это может быть сриовулкан, а в нем до сих пор не видят современной активности.
Вы сказали, что Вы не нашли статьи о гео(крио)активности. Смотрели ли Вы статьи на английском? В конец страницы википедии под References есть три статьи. Если Вам трудно с английским, translate.google.com может помочь (однако иногда с "интересным переводом").
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2933 : 08 Авг 2012 [19:44:40] »
Прямой источник:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
I'm sure that you are use "translate.google.com" and see the result! Just funny!!!
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #2934 : 09 Авг 2012 [04:52:14] »
Спасибо за ссылку. О смешности перевода, технология в самом начале, а смешный смешной перевод лучше чем никакой перевод (обычно! :D )
« Последнее редактирование: 10 Авг 2012 [04:10:41] от Karen »
Оффлайн Ray Krafty
« Ответ #2935 : 09 Авг 2012 [11:35:44] »
смешный перевод лучше чем никакой
Язык науки сильно отличается от бытового, но конечно же Карен, Вы  правы, смешной перевод лучше чем никакой!!!
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #2936 : 10 Авг 2012 [11:00:15] »
Перевод всегда будет смешным или кривым, пока компьютер не научат понимать смысл текста, а это уже искусственный интеллект.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #2937 : 10 Авг 2012 [14:45:31] »
Смысл текста в некотрых проблемных областях компьютер уже вполне понимает, но об этом лучше беседовать в ветке про ИИ.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2938 : 20 Авг 2012 [12:53:42] »
Хотелось бы вернутся к снимку в ближнем ИК диапазоне! Более светлые области более теплые, а соответственно более темные,- более холодные!!! Шлейф извержения выглядит намного более светлым, это теплый газ выходящий из недр Титана!
Ах, Ray Krafty, вы все перепутали!
 Ближний ИК - это область между красным светом и до 1400 нм - до этого предела удавалось сенсибилизировать
фотоэмульсии, и этот термин установился  еще в 40-е годы. Посмотрим теперь на  спектральные кривые излучения черного
тела -( в свое время их анализ привел к возникновению механики квант). Мы видим, что максимум излучения при температурах
атмосферы Титана лежит в Дальнем ИК. А то что мы видим на снимках - это различия в отражательной способности поверхности,
покрытой аммиачным либо водяным инеем и углеводородных озер.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2012 [13:13:14] от библиограф »
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #2939 : 20 Авг 2012 [20:57:07] »
Интересная новость! Не думал, что на Титане может быть океан, даже под корой.
