A A A A Автор Тема: "Кассини-Гюйгенс"  (Прочитано 704736 раз)
Оффлайн Fredagar
  • Благодарностей: 15
  • (3-го созыва)
    • Сообщения от Fredagar
Re: "Кассини-Гюйгенс"
« Ответ #1820 : 04 Сен 2009 [12:33:20] »
"В это время я заметил перемену в состоянии поверхности океана. Волны почти полностью исчезли, а поверхностный слой этой жидкости - того, из чего состоит океан, - стал полупрозрачным с замутнениями, которые постепенно исчезали, так что через некоторое время все полностью очистилось и я мог сквозь слой толщиной, наверное, в несколько километров смотреть вглубь. Там громоздился желтый ил, который тонкими полосами поднимался вверх и, всплывая на поверхность, стеклянно блестел, начинал бурлить и пениться, а потом твердел; тогда он был похож на очень густой пригоревший сахарный сироп. Этот ил, или слизь, собирался в большие комки, вырастал над поверхностью, образовывал бугры, похожие на цветную капусту, и постепенно формировал разнообразные фигуры."
"Не так благотворна истина, как зловредна её видимость." Ф. де Ларошфуко
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #1821 : 04 Сен 2009 [16:07:13] »
;D
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1822 : 04 Сен 2009 [16:18:00] »
А что?! :D Снять продолжение "Соляриса"! :D 8) На сей раз действие происходит в морях Титана
Оффлайн Allexs
    • Сообщения от Allexs
« Ответ #1823 : 06 Сен 2009 [10:57:25] »
Или нырок сквозь Энцелад.
    • XYYXF проект
« Ответ #1824 : 07 Сен 2009 [00:53:08] »
Кстати, до очередного пролёта вблизи Энцелада осталось два месяца.
bob
« Ответ #1825 : 08 Сен 2009 [02:37:12] »
Высыхает, видимо...
- Мне кажется, эта местность высыхает.
("Эдем", в отличие от "Соляриса" ещё никто не снимал.) :)
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
« Ответ #1826 : 10 Сен 2009 [15:55:42] »
Ну вот и отлично, может еще какие-нибудь интересные подробности узнаем.
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн Shaman_ol
  • Благодарностей: 31
  • АТЕИСТ
    • Сообщения от Shaman_ol
« Ответ #1827 : 14 Сен 2009 [18:58:08] »
Отвлекаясь от темы Титана (при всей моей любви к этой планете  :) )...
У Сатурна обнаружили временный радиационный пояс
Астрономы обнаружили у Сатурна временный радиационный пояс, который регулярно исчезает и появляется. Свои результаты ученые представят на Европейском конгрессе по планетарным наукам (European Planetary Science Congress 2009), а их краткое изложение приводится в официальном пресс-релизе конгресса.
Ранее астрофизикам уже было известно, что Земля - не единственная планета, обладающая радиационными поясами (так называемыми поясами Ван Аллена) - регионами магнитосферы, где накапливаются и удерживаются попавшие в окрестность планеты заряженные частицы. Однако до настоящего времени динамика изменения поясов была изучена только для Юпитера и Земли.
Теперь, благодаря миссии "Кассини", которая продолжается уже около пяти лет, у ученых появилась информация о поясах Сатурна. В рамках работы астрофизики изучали данные, собранные детектором MIMI, который измеряет энергию и распределение заряженных частиц в пространстве.
Исследователям удалось обнаружить, что после мощных солнечных выбросов в окрестности орбиты Дионы появляется радиационный пояс. Его существование длится несколько недель. ученые полагают, что частицы, составляющие пояс, оказываются в конце концов на поверхности Дионы и соседней луны - Тефии.
Кроме этого ученые установили, что внутри орбиты Тефии радиационные пояса остаются практически нетронутыми солнечными выбросами. Ученые предполагают, что данный спутник выступает в качестве "защитника" радиационного пояса.
lenta.ru
тот, в котором не будет конца
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 575
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1828 : 16 Сен 2009 [01:42:45] »
На Сатурне зарегистрировали рекордную по продолжительности грозу
Астрономы зарегистрировали самую длительную из известных гроз на Сатурне - данное атмосферное явление существует на газовом гиганте с середины января 2009 года. Предыдущий грозовой рекорд составлял 7,5 месяцев и был зарегистрирован в период между 2006 и 2007 годами. Свои результаты ученые представили на Европейском конгрессе по планетарным наукам (European Planetary Science Congress 2009), а их изложение приводит издание Universe Today.
Открытие было сделано при помощи зонда "Кассини". Дело в том, что мощные грозовые разряды сопровождаются излучением в радиодиапазоне. Именно это излучение и регистрировал зонд. Диаметр грозового образования составляет около 3000 километров. Предыдущая гроза-рекордсмен также была зарегистрирована зондом "Кассини".
Новая гроза была обнаружена в районе южной 35-й параллели. Исследователи отмечают, что большинство мощных гроз происходит именно в этом регионе. Почему это так, ученые пока объяснить не могут. Они предполагают, что в данном районе происходит мощное вертикальное перемешивание внешних слоев газового гиганта.
Недавно другой группе астрономов удалось найти у Сатурна временный радиационный пояс - регион магнитного поля, где скапливаются заряженные частицы из космического пространства. Этот пояс располагается в окрестности орбиты спутника Сатурна Дионы.
http://www.lenta.ru/news/2009/09/15/saturn/
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #1829 : 16 Сен 2009 [12:59:56] »
Наверняка там жизнь есть! Грозы шпарят сквозь углеродные соединения, возникают сложные молекулы. Наверняка началась эволюция!
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 857
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #1830 : 16 Сен 2009 [13:09:08] »
Ну, раз пошла такая пьянка... :)
У Титана нашли "озоновый слой"
Астрономы обнаружили у спутника Сатурна Титана аналог земного озонового слоя. Статья исследователей появилась в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а ее краткое изложение приводит Universe Today.
В рамках работы ученые провели серию лабораторных опытов, а также компьютерных симуляций. В результате им удалось определить химические реакции, которые могут протекать в атмосфере Титана. В частности, они установили, что в атмосфере спутника Сатурна формируется триацетилен (C6H2). Ранее предполагалось, что из-за низкой температуры (около минус 180 градусов по Цельсию) подобные реакции на Титане невозможны.
Ученые установили, что триацетилен может работать как озон в атмосфере Земли, защищая поверхность спутника от ультрафиолетового излучения, которое считается губительным для всякой земной жизни. Кроме этого ученые установили, что триацетилен может принимать участие в других сложных реакциях в атмосфере Титана, что позволяет объяснить состав атмосферы спутника.
Исследователи надеются, что полученные ими результаты привлекут внимание специалистов и станут своего рода катализатором для интенсивного изучения химических реакций, которые происходят в атмосфере спутника Сатурна. Сами ученые в настоящее время планируют провести серию экспериментов с азотом и другими элементами, которые могут присутствовать в атмосфере Титана.
Титан считается одним из самых интересных объектов Солнечной системы, в частности, из-за того, что в его атмосфере присутствует аналог земного круговорота воды, где роль воды играют углеводороды. Так, совсем недавно исследователи обнаружили на Титане туман. Причиной его появления ученые считают испарение метана.
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/09/09/16_002.htm
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн SpOdys
    • Сообщения от SpOdys
« Ответ #1831 : 22 Сен 2009 [19:36:02] »
В кольцах Сатурна обнаружены неровности и пылевые облака
Cassini обнаружил неровности километровых размеров на поверхности колец Сатурна, которые раньше считались абсолютно гладкими. Сатурнианское равноденствие, которое происходит примерно один раз в 15 земных лет, позволило учёным обнаружить пылевые облака и выпуклости на поверхности колец, возвышающиеся над их плоскостью на три-четыре километра. Такие неровности неразличимы на поверхности колец, освещенных падающими под углом солнечными лучами. Во время равноденствия солнечные лучи светят параллельно их плоскости, и даже небольшие неровности начинают отбрасывать тень.
«Это все равно, что надеть стерео-очки и заглянуть в третье измерение, это одно из самых важных открытий, сделанных Cassini, – сказал сотрудник Лаборатории реактивного движения, управляющей искусственным спутником Сатурна, Боб Паппалардо.
Кроме того, найдены облака пыли над двумя участками колец, которые, судя по всему, связаны со столкновениями между ледяными частицами. Это данные позволит учёным лучше понять процессы загрязнения колец и их разрушения. Учёные также обнаружили, что во время равноденствия температура колец снизилась до 44 К, что поможет уточнить размеры и другие параметры частиц, составляющих кольца Сатурна.
Газета.ру, Cassini Mission Homepage
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1832 : 23 Сен 2009 [01:55:45] »
Потемнение колец Сатурна во время равноденствия.
Изменил ссылку. Olweg
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [14:52:55] от Olweg »
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1833 : 23 Сен 2009 [14:30:50] »
Искусство носить кольца-2
http://www.lenta.ru/photo/2009/09/22/saturn2/
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Nikolaj
  • Семенец Николай г.С-Петербург
    • Сообщения от Nikolaj
« Ответ #1834 : 27 Сен 2009 [18:49:08] »
В дополнение к посту:
Самая крупная из таких "гор" вздымается над бесконечной равниной колец аж на 4 километра. Учёные объясняют, что ключом к образованию этой структуры из кольцевого материала является дестабилизирующее влияние Дафниса — одной из небольших лун (её поперечник равен примерно 7 километрам). Вообще же для полного понимания — что именно происходит в кольцах, астрономам понадобится время.Ещё удалось разглядеть большие облака тонкого ледяного материала, выбитого из плоскости колец ударами космического мусора.
Ранее стало известно:
Специалисты выяснили, что по кольцам пробегают волны плотности различного характера, а отдельные яркие, плотные, но тонкие кольца окружены витой "дымкой" из ледяных частиц и камней. Было установлено, что система колец живёт бурной жизнью, а отдельные слабые колечки могут регулярно разрушаться и возрождаться вновь.
Выявлено, что через всю плоскость колец, от самых близких к самым далёким, пробегают уплотнения в виде гигантских спиралей. И выяснено, что помимо малых лун и различного "ранга" спутников, бегающих вне колец, в самих кольцах скрыто множество отдельных объектов "промежуточного класса", вроде 100-метровых скал, присутствие которых создаёт в равномерном потоке частиц "восьмёрки и пропеллеры".
Установлено, что эпизодические столкновения комет или астероидов с кольцами в нашу эпоху приводят к формированию больших волн, отклоняющихся перпендикулярно кольцевой плоскости, и волны эти затухают потом много лет. Открыто, что именно молнии Сатурна "вставляют" в кольца гигантских размеров радиальные спицы, которые рассасываются потом месяцами.
Определено, что основной состав колец — вовсе не равномерный сонм индивидуальных частиц, а армия рыхлых скоплений — кластеров. Открыто, что материал колец регулярно формирует в их толще псевдолуны поперечником в десятки метров и даже в километры. От настоящих лун эти "луны-кошки" отличаются отсутствием сплошного тела (через них проходит свет звёзд) и очень коротким сроком жизни — "кошки" распадаются, чтобы составляющие их частицы вскоре собрались в новую "почти луну".
Астрономы увидели во всей красе неполные кольца (так называемые арки), обнаружив их около целого ряда малых спутников Сатурна. Ещё было много нового выяснено про материал колец, их взаимодействие с большими спутниками и даже серьёзно пересмотрен возраст этого великолепного украшения Сатурна.
http://www.membrana.ru/lenta/?9665
На фото - Рекордный "горный пик" бросает 500-километровую тень на кольцо А за месяц до равноденствия. Солнце стоит над кольцами уже достаточно низко, чтобы космический аппарат начал выявлять различные величественные структуры, подобные этой (фото NASA/JPL/Space Science Institute).
"Если эксперимент подтверждает теорию, это приятно. Если не подтверждает - это интересно". Я.Б. Зельдович
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1835 : 30 Сен 2009 [22:51:00] »
Комментарий с Астронета:
Сатурн в равноденствие
Как будет выглядеть Сатурн, когда плоскость колец будет лежать строго в плоскости эклиптики? Никто не знал до августа сего года. Раз в 15 лет кольца Сатурна поворачиваются прямо к Земле, так что для наземного наблюдателя кольца как будто пропадают. Исчезновение колец не является загадкой. Кольца такие тонкие, а Земля расположена так близко к Солнцу, что, когда кольца поворачиваются ребром к Солнцу, мы также видим их с ребра. Нам, живущим в третьем тысячелетии, повезло: около Сатурна летает космический корабль, с помощью которого мы можем видеть кольца во время равноденствия со стороны. В августе корабль Кассини смог сделать серию удивительных кадров, на которых видны кольца Сатурна в равноденствие. На сегодняшней картинке Вы видите изображение, составленное из 75 таких кадров. Кольца кажутся необычно темными, а на самом Сатурне, его верхних облаках, видна линия тени от тонких колец. Структуры и объекты, которые выходят из плоскости колец, ярко освещены Солнцем и отбрасывают длинные тени. По этим изображениям ученые могут выяснить размер частиц, из которых состоят кольца, а также динамику орбитального движения составляющих системы Сатурна.
http://astronet.ru/db/msg/1236312
« Последнее редактирование: 30 Сен 2009 [22:53:16] от Mars »
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Olweg
Онлайн Olweg
« Ответ #1837 : 08 Окт 2009 [00:52:47] »
На Spaceref ссылки на рисунки почему-то не работают, на всякий случай приведу прямую:
http://web.gps.caltech.edu/~hayes/Titan/DPS09/Press_Release/
« Последнее редактирование: 11 Окт 2009 [00:32:01] от Olweg »
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1838 : 22 Окт 2009 [01:56:11] »
Спутники Сатурна покрыты странным камуфляжем
http://rnd.cnews.ru/natur_science/astronomy/news/top/index_science.shtml?2009/10/21/366550
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1839 : 22 Окт 2009 [17:00:08] »
Взможно ли такое событие при таких низких температурах. Вероятность крайне низкая, но отличная от нуля.
