ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
В принципе, за миллионы лет существования озера в него могут попадать высокомолекулярные органические соединения, которые в соединении с жидкими метаном и этаном могут образовать этакий густой "суп" с высокой вязкостью (типа тяжелой нефти).
Вязкость метана при 100 К меньше, чем у воды при комнатной температуре (соответственно 0.15 и 0.82 мПа*с), а у этана такая же (0.88). Из простых углеводородов достаточной (?) вязкостью обладает пропан (3.8 мПа*с при 100 К и 19.2 при 80 К).
Жидкий пропан плотнее жидкого метана. Он будет скапливаться на дне "метаноема".
New Scientist сообщает о новых результатах пролета Т49. 21 декабря 2008 года "Кассини" проводил радарную съемку Ontario Lacus, большого (235 км) озера в южном полушарии Титана. В отличии от других пролетов, когда луч радара "освещал" поверхность под некоторым углом, здесь аппарат прошел над объектом съемки почти в зените и смог зарегистрировать яркий "блик" от радарного сигнала. Необычайно высокая яркость "блика" (а приемник "Кассини" буквально зашкалило) говорит об отражении сигнала от зеркально гладкой поверхности. Этого естественно ожидать от жидкой поверхности озера, но как показал недавний анализ, гладкость Ontario Lacus выходит за все разумные пределы - на масштабах ~100 м максимальная неровность рельефа озера не превышает 3 мм. Результат удивительный, ведь за счет низкой гравитации и других условий волны на озерах Титана должны быть в 7 раз больше, чем на озерах земных. Удовлетворительного объяснения этому результату пока не найдено. Возможно в момент пролета на озере царил небывалый штиль, возможно жидкость, заполняющая озеро, густая и вязкая как мед. Возможны и другие варианты, но ясно только, что без непосредственной посадки в озеро определить истину будет довольно сложно.
Соляная корка не может быть настолько гладкой.
Сигнал, отразившись от площади в тысячи квадратных метров, показал вариации высоты не более 3 мм. Это может означать либо очень вязкую жидкость (что сомнительно), либо очень спокойную погоду, полный штиль в момент наблюдения.
http://www.safilm.com.au/Location/Showcase.aspx?p=88&tid=1&cat=5&img=56
Цитата: Fredagar от 26 Авг 2009 [12:21:41]http://www.safilm.com.au/Location/Showcase.aspx?p=88&tid=1&cat=5&img=56Даже на лучших снимках выглядит не слишком гладко. 3 мм вряд ли соблюдаются "Грязь" или "жижа" должна быть очень хорошо перемешана, чтобы покрывать такую большую площадь. По логике, там где сухой материал начнёт преобладать, появится неровность и яркость "озера" будет постепенно возрастать к "побережью". У Онтарио же граница довольно резкая.
