A A A A Автор Тема: Фильтр-селектор Lumicon  (Прочитано 1372 раз)
Оффлайн mcfmunАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« : 13 Ноя 2008 [00:28:26] »
После продолжительных мучений и сопровождащих их матюков, связанных с постоянным вкручиванием-выкручиванием в темноте 2" ОIII то в окуляр, то в переходник на 1,25", очень заинтересовался такой вот безделушкой. Цена у нее конечно нереально высока, но удобства приносит, я думаю, грандиозные.
Я вот только не могу понять, как она соединяется с фокусером? Той стороной, где написано Lumicon? Но там, что-то диаметр великоват, она что, сверху на фокусер одевается? Или как?
А с другой стороны вставляется 2" окуляр или переходник на 1,25"? Но тогда вся конструкция увеличится на длину юбки 2" окуляра? Выноса фокуса же не хватит.
Кто пользовался, разьясните, пожалуйста
Заранее спасибо
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Фильтр-селектор Lumicon
« Ответ #1 : 13 Ноя 2008 [00:50:44] »
К той стороне,на которой написано "люмикон" прилагается стандартная 2" юбка. Гипотетически там может быть и хитрая резьба, на которой вся конструкция крепится на..ну например ШК.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #2 : 13 Ноя 2008 [00:56:31] »
Я бы, все таки, посмотрел в сторону моторизованных колес фильтров.
Удобство на порядок выше. В крайнем случае можно колесо сделать и
самому - как это сделал я и еще некоторые маститые железячники ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #3 : 13 Ноя 2008 [10:59:08] »
Вячеслав, а сверху (на фото) вставляем окуляр? Ну тогда действительно конструкция удлиняется на 4-5см. Длина юбки 2" окуляра + сама рейка с фильтрами. Это для каких фокусеров тогда этот селектор расчитан?
Вот так?
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [11:14:04] от mcfmun »
tlgleonid
« Ответ #4 : 13 Ноя 2008 [12:16:11] »
Минус конструкции в том, что фильтры, которые в данный момент не работают, будут орошаться влагой (запотевать).
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #5 : 13 Ноя 2008 [12:53:24] »
А запотевать они будут очень сильно, потому что наблюдатель будет дышать.
Или наблюдателю придется применять девайс типа "трубка от маски для плавания" для улучшения газоотвода ;)
Иван Мхитаров
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #6 : 13 Ноя 2008 [12:58:37] »
А ведь действительно, потеть она будет. Блин, так все хорошо начиналось, взяли все опошлили  ;D  ;)
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #7 : 13 Ноя 2008 [13:13:38] »
Предлагаю обмотать эту конСрукцию с 2х сторон герметичными целовановыми пакетиками с силикогелем.
Тогда запотевать будет очень медленно и незаметно на глаз ;D ;D ;D
К утру можно будет открыть много новых разноцветных туманностей на звездном небе  :)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #8 : 13 Ноя 2008 [13:40:35] »
А смысл покупки этой штуки - она ведь стоит лишь чуть меньше, чем ручные колеса Atik/Orion?
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #9 : 13 Ноя 2008 [14:16:06] »
Я ее хочу использовать с одним фильтром ОIII. Только для того, чтобы не мучаться с постоянным закручиванием и выкручиванием фильтра.
То есть, смотрю я например на объект с 2" окуляром и OIII, затем захотел бОльшее увеличение - надо фильтр выкручивать и вкручивать его в переходник на 1,25"
Для следующего объекта фильтр не нужен - выкручиваю его, затем опять нужен - опять закручивай.
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #10 : 13 Ноя 2008 [14:59:06] »
Не, ну если есть еще какие-либо решения для большей оперативности при смене фильтров, я бы с удовольствием перенял бы опыт  :)
Оффлайн WOman
  • Поймите меня правильно
    • Сообщения от WOman
Останавливающий Лошадь
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #12 : 13 Ноя 2008 [21:06:40] »
https://www.denkmeier.com/index.cfm?fuseaction=category.display&category_ID=26&CFID=5714388&CFTOKEN=58047772
Фигасе альтернатива! Еще дороже стОит  :D
Ну а вообще, я так понимаю, при любой конструкции надо чтобы запас выноса фокуса был 4-5см, правильно?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #13 : 13 Ноя 2008 [21:23:04] »
Есть у меня такая штуковина. Качество исполнения не на высоте. Бадеровские фильтры в нее вовсе не лезут. Не скажу, что отговариваю, но предупредил.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #14 : 14 Ноя 2008 [09:25:12] »
Это проблема фильтров. У меня 2" не лезут (максимум на полоборота) в телевьюшный паракорр.
Автору по теме, таких денег эта хрень не стоИт.
Влад Оноприенко.
