A A A A Автор Тема: Бомба!  (Прочитано 1867 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Бомба!
« : 26 Окт 2008 [10:57:19] »
Запущен в производство новый пятилинзовый семи-апо 25\30\35х150 бинокуляр с изломом 45град.
Поле 2.6\2.4\1.9 град. Вес с монтировкой 21кг.
Фото ниже. Поступит в Россию в начале 2009г. Ориентировочная цена 5000$
Оффлайн Тоха
  • Клуб КЛАКР "Галилей"
    • Сообщения от Тоха
Re: Бомба!
« Ответ #1 : 26 Окт 2008 [11:59:27] »
А кто его купит за такие деньги?
Какое у него светопропускание?
Не кажется ли вам, что он тяжеловат для задач бинокуляра?
ТАЛ-150К/EQ-5, SW707AZ2, БП 20*50, МП8*30,биноклик 12*25
mvp
Re: Бомба!
« Ответ #2 : 26 Окт 2008 [12:08:41] »
Кому нужно, купят. Тем более что ближайший аналог от Фуджинона стоит вдвое дороже.
Re: Бомба!
« Ответ #3 : 26 Окт 2008 [12:43:48] »
Учитывая достигнутое данным заводом качество просветления, ближайший аналог 20х110 с пропусканием 92% и количество поверхностей - я думаю порядка 85% максимум. Вес указан с монтировкой - то есть сама труба получится порядка 15-17кг. Для 150мм легче и быть не может.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Бомба!
« Ответ #4 : 26 Окт 2008 [20:20:59] »
Странные эти штуки - большие АПО-бинокли. Конечно, всякие аппараты достойны жизни, но не лучше ли какой-нибудь 150мм ахромат ($300?) или 200мм ньютон ($200?) с хорошей, качественной бинокулярной насадкой (Denkmeier $500) и парой наглеров ($500), чем вот эта хрень? При том, что насадку эту потом можно будет юзать в других телескопах для серьёзных планетных наблюдений.Всеравно планеты не будешь наблюдать в этот бинокль, а хроматизм на дипах при таких увеличениях никакой особенно роли не играет. Это так, мои мысли вслух..
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Бомба!
« Ответ #5 : 26 Окт 2008 [20:41:11] »
Это не для планет прибор, а такого контраста на дипах с одиночной трубой не достичь.
Смысл есть. Я в будущем возьму такой себе, вот только 150мм мелковат, может вскоре 180-200мм сделают  ::) :)
anovikov
Re: Бомба!
« Ответ #6 : 26 Окт 2008 [20:53:17] »
А мне кажется это то что надо. Для чисто визуального кайфа. Опыт наблюдений в 110-мм ТЗК говорит, что 150-мм и с не безбожно "коматозным" полем - будет мега-круто.
Re: Бомба!
« Ответ #7 : 26 Окт 2008 [21:58:34] »
Может 150мм и в самый раз. При 35х 4.3 мм выходной зрачок еще довольно оптимальный, а еще увеличивать диаметр и увеличение приведет к уменьшению поля зрения.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Бомба!
« Ответ #8 : 27 Окт 2008 [01:34:42] »
Опыт наблюдений в 110-мм ТЗК говорит...
ТЗК - это  10х80, а вот ТПБ (ныне его называют ПНБ) - это как раз 15х110, с полем 5 с небольшим градуса. Собственно НПЗшный UWA 24мм окуляр именно из этого бинокуляра, только переформатирован под 2" посадку.
anovikov
Re: Бомба!
« Ответ #9 : 28 Окт 2008 [10:03:03] »
Да, да, туплю - я наблюдал именно в ТЗК 10x80. Тем более 150 должно быть круто :D
