A A A A Автор Тема: Переходник: объектив Canon EOS- камера М42Х0,75  (Прочитано 6566 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Переходник: объектив Canon EOS- камера М42Х0,75
« Ответ #20 : 20 Окт. 2008 [14:47:19] »
А что не понятно? Приведены тесты кэноновских объективов (300/2,8, 400/2.8, 7--200/2,8) на полных дырах. Качество- швах.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #21 : 20 Окт. 2008 [14:50:09] »
Джерри очень любит стабилизаторы, вот швах и получается. ;)
# Canon EOS EF 300mm f/2.8 L USM IS Tests
# Canon EOS 1D MarkII Second Light
# Canon EOS EF 400mm f/2.8 L USM IS Tests
# Canon EOS EF 70 -200mm f/2.8 L USM IS Tests
« Ответ #22 : 20 Окт. 2008 [14:53:03] »
И что, в натуре в стабилизаторах проблема?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #23 : 20 Окт. 2008 [16:17:24] »
Не всегда,  и без IS бывают проблемы. Но с IS - НАМНОГО ЧАЩЕ И СИЛЬНЕЕ.
« Ответ #24 : 18 Нояб. 2008 [16:19:08] »
Подниму тему. Так как же народ снимает пзсками с фотообъективаими? ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #25 : 18 Нояб. 2008 [16:50:29] »
О! Кажись нашел :o
http://www.sbig.com/sbwhtmls/online.htm
там, внизу...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #26 : 18 Нояб. 2008 [17:10:39] »
Я думаю попробовать смастерить подобное из зенитовского макрокольца и кеновского
из этого набора
http://www.f o t o.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_canon.html
Видео отчеты мастерской
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #27 : 18 Нояб. 2008 [17:34:05] »
из этого набора
кеновский набор у меня есть. А как выглядит зенитовское макрокольцо? Извените за глупый вопрос. Нутром чую это м42 папа-мама...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #28 : 18 Нояб. 2008 [17:54:58] »
Да, именно так, комплект это 3 кольца, толщиной 30мм, 15мм и 7мм
« Ответ #29 : 18 Нояб. 2008 [18:20:34] »
То есть впиндюрить макрокольцо зенита в зад макрокольца кэнона? А Как? там же не резьба, а байонет... и резьба на зените М42Х1, а мне треба М42Х0,75...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #30 : 18 Нояб. 2008 [18:23:04] »
А Как?
Пилить/точить/сверлить...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #31 : 18 Нояб. 2008 [18:41:11] »
А Как?
+1
Прелесть Кенки в том что нужная часть прикручена четырьмя шурупами в потай.
А кольцо Зенита сточить...
« Ответ #32 : 18 Нояб. 2008 [18:46:35] »
Как зенитовское кольцо прикрепить к кольцу кенки? Где в Молскве можно купить кенку? В Адлум набора нет..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #33 : 18 Нояб. 2008 [19:00:11] »
А как диафрагму поджимать? Батарейку выдёргивать?
« Ответ #34 : 18 Нояб. 2008 [23:25:30] »
Короче, что-то типа этого:
http://www.samirkharusi.net/lensdiagonal.html
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #35 : 19 Нояб. 2008 [09:08:13] »
Так геморойно. Переходники на Никон и Кенон есть такие - Никон\Кенон мама-2"мама и Никон\Кенон мама-М42х0.75папа.  Сергей заказал себе последний.
А переходник Никон на 2"+адаптер 2\1.25" стоит у меня на 400\2.8ED с окуляром Наглер 16мм. Но 2"-е окуляры не дотягиваются.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #36 : 19 Нояб. 2008 [09:59:19] »
Народ сам точит переходники под каждый конкретный случай .
« Ответ #37 : 20 Нояб. 2008 [12:47:19] »
Пришлось стряхнуть пыль с токарного станочка ;)
За основу взял макро кольцо кенко
Отвинтил байонет папу
Отрезным резцом отрезал внутренний пластиковый фланец, на котором крепились контакты. Они торчали и не давали сесть ответной резьбовой части, к тому же лишнее виньетирование
Выточил ответную резьбовую часть. Замучался сотки ловить. В кенковском кольце маленькая внутренняяя фаска есть (доли мм). Буквально по 5 соток стачивал, чтоб плотно село и сцентрировалось.
Далее, используя снятый байонет папа в качестве шаблона, просверлил в резьбовой шайбе 4 отверстия Ф2мм. Рассверлил пазы, чтоб винтики вошли в потай.
Готово.
Теперь зачернить внутренности резьбовой шайбы и мерять положение чипа относительно объектива. Тут проще, замерил, выточил переходную втулку и усе ;D
Сори за качество фоток
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #38 : 20 Нояб. 2008 [12:50:00] »
фас
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #39 : 20 Нояб. 2008 [14:56:39] »
Кстати, кому надо, размеры QHY8
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
