Берем цветную ссд камеру, перед ней ставим узкополосник например ашальфа, получаем снимок.
Выдираем красный канал (в ирисе Split_CFA2) для всей сессии, причём до перевода в цвет(т.е. до баеровской интерполяции). т.о. получаем ч.б. снимок в двое меньшего разрешения.Остальные каналы в топку.
Из дарков, оффсетов и флэтов тоже с самого начала выдирать только красный канал посредством Split_CFA2?
К примеру, вычитаем дарк. Из пикселя i, j лайта вычитается пиксель i, j дарка. И так по всем пикселям.И совсем не важно этот пиксель относится к красному каналу или относится к синему и потом будет удален.
А потом find_hot и заменяем битые пиксели значениями из каких попало каналов проверь
Цитата: NKV от 19 Ноя 2008 [19:46:16]А потом find_hot и заменяем битые пиксели значениями из каких попало каналов проверьЕсть специальная команда, которая при замене битых пикселей "понимает" Байеровскую матрицу и использует для замены только нужные цветовые каналы
Цитата: NKV от 16 Окт 2008 [06:35:59]Выдираем красный канал (в ирисе Split_CFA2) для всей сессии, причём до перевода в цвет(т.е. до баеровской интерполяции). т.о. получаем ч.б. снимок в двое меньшего разрешения.Остальные каналы в топку.А эта рекомендация относится только к лайтам? Или к даркам, оффсетам и флэтам в том числе?
Я просто разваливаю всё на 4 канала, калибрую и снова собераю в баер, если надо.
Когда бывает вот это "если надо"?
Если информация есть во всех трех каналах
Если информация есть во всех трех каналах, то зачем тогда разваливать для калибровки?
(В теории можно было бы этого не делать и калибровать как обычно. Но на практике, ирис неверно считает медиану кадра по баеровскому флэту, и зачастую получается ерунда )
А если информация есть только в одном, то зачем потом собирать?
