A A A A Автор Тема: Вопрос по конденсорным линзам  (Прочитано 5505 раз)
Оффлайн IannisАвтор темы
    • Сообщения от Iannis
« : 04 Окт. 2008 [21:52:28] »
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какие могут быть минусы в использовании конденсорной линзы в качестве заготовки для ГЗ? Линза собирающая. Из какого обычно материала их изготавливают? В плане изготовления оправы трудностей не вижу.
Спасибо.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1526
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Вопрос по конденсорным линзам
« Ответ #1 : 04 Окт. 2008 [21:59:09] »
Спасибо.
В подавляющем большинстве случаев - это стекло К8. Особых с ним проблем нет, просто коэффициент теплового расширения у него примерно в 2 раза больше, чем у пирекса, дольше остывает до постоянной формы.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 04 Окт. 2008 [22:15:05] »
Будет ли у длиннофокусного зеркала из такого материала изменяться сколько-нибудь значительно его радиус кривизы при изменении температуры?
signing_kettle
« Ответ #3 : 04 Окт. 2008 [22:53:15] »
Минус может быть один - качество стекла из которых делают эти самые линзы. Осветительные системы не очень требовательны в этом плане. Стоит каким-то из известных методов (скрещенных поляризаторов) проверить линзу на предмет внутренних напряжений. А так очень неплохая заготовка, да еще и облегченная!
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #4 : 05 Окт. 2008 [00:42:48] »
Хреновина все это. Не знаю от чего, но по опыту из линз этих ничего хорошего не выходит. Хотите верьте, хотите нет.
« Ответ #5 : 05 Окт. 2008 [10:58:24] »
А что именно не выходит? Если можно, уточните.
Онлайн Fidel
« Ответ #6 : 05 Окт. 2008 [20:20:04] »
Плохо шлифуются, а полируются ещё хуже. Наверное, все же дело в стекле.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7 : 05 Окт. 2008 [20:24:37] »
                     Надо купить нормальную заготовку . Сто крат окупится , если считать здоровье бесценным .                              Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #8 : 05 Окт. 2008 [21:58:53] »
Хуже значит медленнее? Или трудности с фигуризацией?
Купить нормальную заготовку могу, но линзы достались почти даром и как-то жаль, что лежат без дела.
Онлайн Fidel
« Ответ #9 : 05 Окт. 2008 [23:38:22] »
Хуже - значит - хуже... это довольно трудно объяснить на пальцах. Поверхность какая-то рыхлая выходит. Попробуйте сами - поймете.
Мы эти конденсоры используем, как временное украшение стола (народ их подтаскивает потихоньку - выбросить сразу бывает жаль).
Однако чем чёрт не шутит - может в вашем случае всё будет чики-чики. Начинайте тереть, а там видно будет.
« Ответ #10 : 23 Окт. 2008 [09:43:30] »
Вот фотографии трёх конденсорных линз в поляризованном свете. Свет от настольной лампы направлялся на стену. После рассеяния белой стеной свет проходил через поляризатор,
затем через линзу, ну и затем через анализатор. Угол между плоскостями поляризации поляризатора и анализатора составлял 90 гр. То есть при
отстутствии лизы была полная темень. Полная темнота была также при проверке  213 мм заготовки. А вот с лизами вышла такая интересная картинка.
Крест, видимый на всех фотографиях при покачивании линзы тоже покачивается, но когда катаю линзу как колёсико крест остается в линзе, но вместе с ней не поварачивается (не катится).
Насколько я понимаю такие картинки говорят о внутренних напряжениях. У меня вопрос, насколько приемлемы напряжения у третьей линзы?
signing_kettle
« Ответ #11 : 23 Окт. 2008 [09:51:56] »
Красота то какая! Надо эту тему в ЧАВО - прекрасная иллюстрация и нелишняя предосторожность.
Третья выглядит вполне обещающе. Планетное качество вы с ней не вытяните, но как тут называют "гляделка" получиться может.
« Последнее редактирование: 23 Окт. 2008 [10:39:49] от Вторичка »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #12 : 23 Окт. 2008 [09:56:52] »
Думаю это не напряжения (напряжения выглядят иначе). Линза - не плоскопараллельная пластина. При прохождении наклонной к ходу луча поверхности линзы поляризация нарушается в общем случае. В частном - если плоскость хода луча параллельна или перпендикулярна направлению поляризации, то она сохраняется (черный крест).
signing_kettle
« Ответ #13 : 23 Окт. 2008 [10:39:22] »
Хм... В самом деле. Так просто! Поляризованные лучи в косых сечениях наклоняются и меняется направление их плоскости поляризации. А крест получается в плоскостях поляризации анализатора/поляризатора (где наклон преломленных лучей не может изменить наклон плоскости поляризации). Поэтому крест и неподвижен при вращении линзы.
И получается, что самая "цветная" линза просто самая короткофокусная.
А проверка на вращение плоскости поляризации (и соответственно наличие внутренних напряжений) вероятно должна состоять в изучении на "цвет" стекла в зоне темного креста. А для того, чтобы проверить всю площадь линзы надо будет ее проворачивать так чтобы все части линзы прошли через эту зону. Цветовые неоднородности, которые будут вращаться вместе с линзой и будут проявлением искомого двулучепреломления.
« Последнее редактирование: 23 Окт. 2008 [10:48:11] от Вторичка »
« Ответ #14 : 23 Окт. 2008 [10:55:46] »
Если у Вас имеется книга Texereau "How to make a telescope", посмотрите стр. 148. Там имеются как раз такие картинки и под той, что с цветными кругами подписано "severe strain". Там эти картинки даются не для линз, а для дисков. А линза с цветными кругами действительно самая короткофокусная и самая толстая.
alex~
« Ответ #15 : 23 Окт. 2008 [11:01:53] »
Я как-то тоже испытывал свои стекла на напряжения, но более простым способом:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,434.msg334804.html#msg334804
Была там и конденсорная линза D=167mm h=35mm.
Стало интересно, как будут выглядеть кресты (и будут ли они вообще видны)  при тестировании только одной пластинкой ?
signing_kettle
« Ответ #16 : 23 Окт. 2008 [11:07:17] »
Там был не более простой, а менее простой способ.
Первичная (частичная) поляризация происходила естественным путем при отражении света под углом от дальней поверхности иллюминатора, затем уже поляризатор в руке играл роль анализатора.
Схема оказывается сложнее ввиду того, что есть известные трудности с управлением углом отражения, при котором достигается максимум поляризации при отражении от неметалла.
Оффлайн Lary
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Lary
« Ответ #17 : 15 Фев. 2011 [21:41:04] »
по поводу конденсорных линз: от дмитрия узнал что почти все они из к-8 но я не всречал из к-8. при советах они продавались в фотомагазинах для фотоувеличителей разного диаметра / до 120 мм / и в сопроводиловке к линзам / маленьком таком листочке / всегда указывалась марка лк-7 или лк-5 точно не помню,но пиррекс!!! никаких намёков к-8. я полагал, что конденсоры применяются в осветительных системах с сильным и продолжительным нагревом, пэтому нисколько не удивился что их делают их лк , к-8 просто бы не выдержало треснуло бы.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #18 : 15 Фев. 2011 [22:49:47] »
В фтоувеличитялях, между лампой и конденсором, обычно ставили ИК фильтр ...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #19 : 15 Фев. 2011 [23:29:04] »
В какой модели? Ни разу не встречал.
