A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 428528 раз)
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3260 : 01 Дек 2020 [11:07:35] »
Утром я так и не дождался окна в 3 утра для наблюдения 2020SO
2020 12 01 000000 08 01 50.8 +33 20 47   0.00057 0.986  132.0  48.0  14.4
Согласен камень 2020VZ6 хорош, но быстро будет лететь:
2020 12 02 160000 03 26 25.0 -03 46 06   0.0045  0.990  149.1  30.8  14.6   83.89    125.0
2020 12 02 163000 03 28 45.1 -04 10 40   0.0044  0.990  149.0  30.9  14.5   86.93    125.2
2020 12 02 170000 03 31 10.1 -04 36 14   0.0043  0.989  148.9  30.9  14.5   90.18    125.4
2020 12 02 173000 03 33 40.4 -05 02 52   0.0042  0.989  148.8  31.0  14.4   93.65    125.5
2020 12 02 180000 03 36 16.4 -05 30 38   0.0041  0.989  148.7  31.1  14.4   97.36    125.6
2020 12 02 183000 03 38 58.7 -05 59 32   0.0041  0.989  148.6  31.3  14.4  101.33    125.6
2020 12 02 190000 03 41 47.9 -06 29 40   0.0040  0.989  148.4  31.5  14.3  105.57    125.6
2020 12 02 193000 03 44 44.4 -07 01 03   0.0039  0.989  148.2  31.6  14.3  110.10    125.6
Потом разгоняется еще быстрее, хотя и блеск растет.
Sky Motion  "/min
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3261 : 01 Дек 2020 [11:08:08] »
Саша, вторая ночь у вас принята. Вот эти строчки войдут в каталог
F3201        1C2020 11 30.84306 05 54 58.57 +24 29 59.9          13.6 GV     C40
F3201        1C2020 11 30.84326 05 54 57.65 +24 30 01.2          13.6 GV     C40
Насчет остальной астрометрии пока не все понятно.
Смотрите сегодня в циркуляре какая астрометрия вошла и какая нет. Примерно после 3 часов по московскому времени.
Ага спасибо огромное.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3262 : 01 Дек 2020 [11:09:48] »
Вот этот будет 03.12.2020 довольно ярким
Какое минимальное расстояние от Земли и скорость?
2020-Dec-03   349 251 км  9 км/с
Храни Вас Господь!
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3263 : 01 Дек 2020 [11:29:05] »
Удалил сообщение. Это я неправильно посчитал.
Да, точно.
Во время сближения до 320 сек/мин.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [11:42:47] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3264 : 01 Дек 2020 [11:36:38] »
2020VZ6
Minor Planet Ephemeris Service: Query Results
Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service. Ephemerides are for observatory code C40.
2020 VZ6
Display all designations for this object
Perturbed ephemeris below is based on 17-day-arc elements from MPC xxxxx. Last observed on 2020 Nov. 30.
Further observations? Not necessary for numbering.
     K20V06Z       [H=25.0]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2020 12 02 180000 03 36 16.4 -05 30 38   0.0041  0.989  148.7  31.1  14.4   97.36    125.6    320  +32   -45   0.95   052  +27
2020 12 02 183000 03 38 58.7 -05 59 32   0.0041  0.989  148.6  31.3  14.4  101.33    125.6    328  +34   -50   0.95   052  +32
2020 12 02 190000 03 41 47.9 -06 29 40   0.0040  0.989  148.4  31.5  14.3  105.57    125.6    336  +36   -55   0.95   052  +37
2020 12 02 193000 03 44 44.4 -07 01 03   0.0039  0.989  148.2  31.6  14.3  110.10    125.6    344  +37   -59   0.94   052  +42
Я использую прямой источник от МРС для своей обсерватории:
https://minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
Храни Вас Господь!
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3265 : 01 Дек 2020 [16:04:47] »
Сегодня, за неск. часов до сближения J95(Great Shefford) наблюдала 2020 SO при его угловой скорости 6.65 "/" ( почти 400 "/мин) и блеске 13.8..13.9.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3266 : 01 Дек 2020 [17:23:03] »
Вышел MPEC X01
вошли все точки за 30 и ни одной за 29 :)
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3267 : 01 Дек 2020 [19:38:40] »
А пока зацепили 2020 VZ6
Слабый и быстрый
Храни Вас Господь!
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
« Ответ #3268 : 01 Дек 2020 [20:00:30] »
Вышел MPEC X01
За 29 они все в корзине. Убитые. Причину не знаю. Вариантов 2.
Первый вариант - данных было так много от разных обсерваторий, что наложилось на этот интервал времени несколько дуг. Кто первый прислал, у того дугу приняли, остальных отсеяли. Этот вариант маловероятен, так как в циркуляре астрометрий не было ни от кого.
Второй вариант - робот не понял что ему прислали и тупо сбросил данные.
Если потраченного времени жалко и жалко проведенной работы - послать астрометрию заново за 29 число и посмотреть результат.
Большая вероятность, что данные завтра опубликуют.
Я именно так поступаю. Или уже повторно посылали? От повторного досыла астрометрии никому не жарко и не холодно, криминала тут нет, зато сразу станет понятна причина. Неясные моменты всегда надо прояснять!
Если повторный досыл снова не опубликуют, значит место занято. и Дергаться бесполезно. Только в астрометрии надо объект обозначить 7 разными латинскими буквами как будто объект неизвестен. Объект переименовать обязательно, так как старая астрометрия скомпрометирована и она рассматривается  как фейк.
Было:
F3201         C2020 11 29.92021 07 19 42.55 +21 05 47.6          13.5 G      C40
Стало:
     nahrena  C2020 11 29.92021 07 19 42.55 +21 05 47.6          13.5 G      C40
Есть подозрение, что робот среагировал на то, что объект номерной и потому не так интересен для уточнения орбиты. (с помоями выплеснули ребенка).
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [20:46:03] от boch »
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3269 : 01 Дек 2020 [22:43:16] »
Спасибо, понял, так и поступлю. :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3270 : 01 Дек 2020 [22:57:17] »
Саша, если строчек астрометрии больше, чем посылалось, то лучше послать те точки, которые не посылались в первый раз.
Я чувствую, что точек было гораздо больше, чем вы посылали. И все равно переименовать. Или можно на часть старых точек добавить часть тех что еще не посылались. Так робот лучше сориентируется.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [23:14:18] от boch »
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3271 : 02 Дек 2020 [00:28:01] »
ок
Храни Вас Господь!
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3272 : 02 Дек 2020 [01:14:23] »
Молодец!  :D
Астрометрия за 29 число принята и завтра будет в циркуляре - добил ты ее!  ;D
За 30 число уже тут:
https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%E2%9C%93&object_id=153201
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [01:22:03] от boch »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3273 : 02 Дек 2020 [15:35:18] »
Разверзлись врата..
По (153201) 2000 WO107 добавилось аж 173 наблюдения с 28.11 по 30.11.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #3274 : 02 Дек 2020 [15:41:12] »
Значит, точно секретным порядком обрабатывали. Правильное было предположение об "учениях без предупреждения". Когда отработали приближение и объект прошел ближайшую точку, данные открыли. Если за 29 число данные еще не подлежали оглашению, то за 30 число их сразу опубликовали, и даже на сутки ранее чем засекреченные. Так и с Апофисом будет при ближайшем пролете. Готовьтесь заранее к этим учениям.
"Учения без предупреждения" нужны исключительно для того, чтобы оценить готовность планетарной защиты. Иванов блестяще справился.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [15:56:56] от boch »
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3275 : 02 Дек 2020 [16:49:58] »
Об учениях было сообщение с месяц назад без списка целей. Был озвучен только Апофис, данные об остальных целях не были приведены.
Да, такое сообщение содержал MPEC 2020-W46 (от 17.11.2020) https://minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20W46.html
Вероятно, что в ближайшие несколько дней кто-нибудь случайно отправит в MPC наблюдения АМС "Хаябуса-2", как будто это околоземной астероид.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3276 : 02 Дек 2020 [17:48:10] »
Разверзлись врата..
Ага, но снова нужно пихать товарищей :)
Теперь вставили наблюдения за 29, но не вставили за 01 12 2020.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3278 : 07 Дек 2020 [18:04:56] »
3 декабря в течении 2 часов пролетело сразу 3 шт. ближе 1 LD. Один из них открыт до, остальные после сближения.
Кстати, XE1 после сближения с Землей сблизился еще и с Луной на 16900 км ( 0.044 LD).
PS Добавил gif-файл. Тычьте на " пустое место " над названием файла xvv2tr.gif
« Последнее редактирование: 07 Дек 2020 [18:14:05] от Toth »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #3279 : 07 Дек 2020 [18:13:22] »
3 ноября в течении 2 часов пролетело сразу 3 шт
Почему ноября? Сейчас декабрь.  ::)
