A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 444375 раз)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3280 : 07 Дек 2020 [18:14:22] »
Почему ноября? Сейчас декабрь
Исправил.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3281 : 08 Дек 2020 [09:57:59] »
Вчера небольшой объект пролетел в 20800 км от геоцентра, примерно над проливом Дрейка. Обнаружен за 13.5 часов до сближения.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #3282 : 08 Дек 2020 [16:53:32] »
Комментарий модератора tsn63 получил 35% за флуд.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #3283 : 08 Дек 2020 [20:10:02] »
И второй объект, пролетевший ближе 10 радиусов Земли от геоцентра 7 декабря: A10tdRX. Открыт АТЛАСом-Мауна Лоа в 10:17 UT 8 декабря, через 15 часов после тесного сближения до 48750 км в 19:05 UT. Пока что висит на странице подтверждения NEOCP с дугой 4 часа, так что окончательные цифры могут немного отличаться.
Если считать 2020 SO, который верхняя ступень Центавра от запуска Сервейера-2, то это уже 14-й объект с начала 2020 года, попавший в мишень с десятью концентрическими окружностями, где "яблочко" - земной шар. Если не считать, то 13-й. Причем два попали в "девятку" и два - в "семерку".
Что характерно, A10tdRX - самый большой из всех "тесных сближенцев" этого года. Абсолютная звездная величина H=27.6 - это 10 метров при условном среднем альбедо 0.15.
Дата сближения    Астероид      H    Размер  Расстояние сближения
2020 фев. 01.53   2020 CW      32.6  1 метр  15725 км
2020 апр. 28.78   2020 HS7     29.2  5 м     42765 км
2020 май  04.50   2020 JJ      30.0  3 м     13380 км
2020 июль 28.23   2020 OY4     30.4  2-3 м   41500 км
2020 авг. 01.08   2020 PA      28.8  6 м     57840 км
2020 авг. 16.17   2020 QG      29.9  3 м      9325 км
2020 сен. 24.47   2020 SW      29.1  5 м     28100 км
2020 окт. 09.76   2020 TE5     29.0  5 м     56950 км
2020 окт. 21.08   2020 UA      28.4  7 м     44550 км
2020 окт. 22.93   2020 UF3     28.4  7 м     43210 км
2020 ноя. 13.72   2020 VT4     28.7  6 м      6750 км
2020 дек. 01.38   2020 SO      28.8  6 м     50130 км *
2020 дек. 07.68   2020 XK1     30.7  2 м     20830 км
2020 дек. 07.80   A10tdRX      27.6  10 м    48750 км
* 2020 SO был отождествлен с верхней ступенью КА Surveyor 2
Расстояния сближения геоцентрические. Размеры объектов приблизительные.
Еще один объект пролетел чуть дальше 10 радиусов Земли:
2020 фев. 04.47   2020 CQ1     28.8  5-6 м   64490 км
Рекордный годик выдается по нескольким параметрам (кроме импакторов, которых ноль, и числа открытий околоземных на 1 потенциально опасный)! По потенциально опасным (PHA) рекорд еще не побит. В 2017-м было открыто 117 PHA, а в этом пока 110. Но у нас еще впереди декабрьское новолуние с самыми длинными ночами в северном полушарии. В октябре открыли 10 PHA, в ноябре - 12 (считая 2020 VO6, который отождествили с ранее известным 2003 WP21), в декабре - пока 3.
В октябре-декабре этого года Маунт Леммон [G96] громит Пан-СТАРРС [F51] по потенциально опасным астероидам со счетом 14:3. За весь год пока 33:30 в пользу [F51]. За третье место борются гавайцы Pan-STARRS 2 [F52] и ATLAS-Mauna Loa [T08], там счет 16:15.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3284 : 09 Дек 2020 [10:53:57] »
Добавились новые наблюдения, но не сильно изменилось. Время сближения сместилось на 8 минут, расстояние примерно то же.
PS 2020 XG2 = A10tdRX
« Последнее редактирование: 09 Дек 2020 [12:29:01] от Toth »
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #3285 : 09 Дек 2020 [22:58:17] »
2020XQ2   2020-Dec-10   5 392 988 км    0.036050   14.030   100 метров*    22.8    16.6    24.5
Храни Вас Господь!
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #3286 : 10 Дек 2020 [07:26:07] »
22.8    16.6    24.5
Всё понятно. А это что?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3287 : 10 Дек 2020 [14:49:14] »
А это что?
Я так понял -
22.8 - H0, абсолютная зв. величина, при альбедо 0.05 .. 0.6 размер соотв. 160 .. 50 м
16.6 - наилучшая видимая зв. величина при сближении
24.5 км/сек - геоцентрическая скорость при сближении.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #3288 : 10 Дек 2020 [17:20:39] »
Недавно открытый 2020 XR имеет вероятность 1/11000 столкнуться с Землёй в 2028 году. Размер - 400 метров.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3289 : 10 Дек 2020 [21:09:14] »
А это что?
Я так понял -
Абсолютно верно.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3290 : 28 Дек 2020 [18:04:14] »
Под конец года - еще один ближе 1 LD.
При сближении будет довольно ярким - до 13.4m, ниже Ориона, в Зайце.
Правда, выше Ориона будет полная Луна  .
Оффлайн VegaStar
    • Сообщения от VegaStar
« Ответ #3291 : 02 Янв 2021 [16:39:12] »
Есть два вопроса по открываемым околоземным и потенциально опасным астероидам:
1. Какова динамика их открытия по годам за последние годы, десятилетия - растет, падает или в целом стабильная?
2. Если растет, то, получается, что причина этого только в увеличившихся мощностях наблюдения за ними? И всегда эти открытые астероиды были околоземными и потенциально опасными, просто ранее мы их не могли видеть? Это как темная комната с черными кошками, в которой постепенно освещают все ее углы, обнаруживая все больше новых кошек, но они там были всегда?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3292 : 02 Янв 2021 [16:49:31] »
Растет.
Можете заглянуть в - Статистика по астероидам
Или по ссылкам на JPL NASA, которые там есть.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3293 : 03 Янв 2021 [15:44:51] »
Первый NEA в этом году, и вообще первый астероид. Залетел со стороны Солнца, поэтому открыт после сближения.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3294 : 03 Янв 2021 [18:37:12] »
А вот и первый тесный "сближенец" нового 2021 года - примерно 6-метровый C1RPM91, открытый Каталинским 68-см телескопом в Близнецах в 10:06-10:22 UT сегодня, 3 января. В момент открытия был примерно 18-й величины, к 23 часам поярчает до 13m. В 23:33 UT 3 января пролетит на расстоянии 49600 км от геоцентра (7.78 радиусов земного шара). Скорость встречи с Землей около 21.5 км/сек.
В результате сближения с нашей планетой период обращения объекта вокруг Солнца увеличится с 2.20 до 2.45 года (с 804.7 до 894.8 суток). Афелий орбиты поднимется с 2.85 а.е. до 3.08 а.е., расстояние перигелия увеличится с 0.534 до 0.553 а.е.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3295 : 03 Янв 2021 [19:10:18] »
См. Ответ #3285 в этой теме от 08 Дек 2020 [20:10:02] чуть выше на этой же странице. С тех пор открыли еще 8 потенциально опасных астероидов (стало 118), несколько десятков околоземных (стало 2944) и еще один астероид 2020 XX3 пролетел ближе 10 радиусов Земли от геоцентра 18 декабря (итого 15, считая 2020 SO). Обновленные графики прикладываю.
NEA-discoveries-1996-2020.gif - открытие околоземных астероидов (NEA) по годам с 1996 по 2020
PHA-discoveries-1996-2020.gif - открытие потенциально опасных астероидов (PHA) за тот же период
NEA-10EarthRadii-2020.gif - анимация пролетов астероидов в сфере 10 радиусов Земли от геоцентра в 2020 году. Серым подписан объект 2020 SO искусственного происхождения.
Рост открытий NEA в 2020 году на 500 с лишним объектов (в 2019 было 2433, в 2020 - 2944) обеспечил в основном один телескоп обзора Маунт Леммон [G96]. Он дал прирост на 481 объект (с 901 в 2019 до 1382 в 2020). Каталинский телескоп [703] в 2020 году открыл на 39 околоземных астероидов меньше, чем в 2019, первый Pan-STARRS [F51] - на 31 меньше, второй ПанСТАРРС [F52] - на 78 больше. Я задал вопрос на Minor Planet Mailing List с 1720-ью подписчиками, с чем связан резкий подъем открытий на Маунт Леммоне - пока никто не ответил. В прошлый раз все было понятно: 5 лет назад они проапгрейдили матрицу до 10Kx10K, и в 2016 году на [G96] было открыто 752 NEA против 331 в 2015. Я пролистал страницу Каталинского обзора на Фейсбуке - там никаких новостей об очередном усовершенствовании оборудования за последний год не было. Самому интересно знать, откуда такой рост более чем в полтора раза!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3296 : 03 Янв 2021 [20:32:54] »
Я задал вопрос на Minor Planet Mailing List с 1720-ью подписчиками, с чем связан резкий подъем открытий на Маунт Леммоне - пока никто не ответил. Самому интересно знать, откуда такой рост более чем в полтора раза!
О! Отозвался Роберт (Роб) Симен из команды Каталинского обзора. Перевожу его ответ.
"Рекордные показатели [G96] - результат нескольких вещей и итог усилий всей команды (написать это письмо было проще всего). Хорошая погода в большинстве лунаций в течение года - это раз. Но заметьте, что Каталинский обзор потерял около месяца из-за короткого коронавирусного карантина и более длительного закрытия по причине пожара Бигхорн. Некоторыми другими факторами стали переалюминирование зеркала, включение в план дополнительных трех ночей каждую лунацию, возросший успех с выделением времени для подхвата на [V06] (61-дюймовый телескоп имени Койпера рядом с Каталиной), ряд усовершенствований конвейера обработки, включая плоские поля и "подкрутка" алгоритма обработки для наилучшего соответствия ожидаемому населению околоземных астероидов, а также "специальный соус" настройки стратегии обзора. Каковой заперт в сейфе вместе с секретным рецептом Кока-Колы.  :D ;D
Также было сделано несколько улучшений инфраструктуры, вклад которых в итоговый результат оценить труднее. Они включают бета-тестирование Каталинского NEOfixer-а и многие другие системные усовершенствования (например, ADES). Более эффективный подхват привел к большему числу открытий, но его вклад трудно оценить в числовом эквиваленте."
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #3297 : 08 Янв 2021 [17:11:29] »
Да, где-то так. Точнее - мы считаем кошек пробегающих мимо нас, через какое-то время будет всё больше и больше пробегающих по второму разу. Сам же радиус обнаружения тоже растёт, но пока по сравнению с размером комнаты очень мал.
Но всё равно через какое-то время мы "сосчитаем" все короткопериодичные. Но всегда останется какая-то вероятность прилёта NEO издалека, хоть межзвёздного.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3298 : 18 Янв 2021 [12:52:03] »
Близкий, но мелкий. Но хоть и мелкий, обнаружен за сутки до сближения.
При сближении блеск был до 16.5m, потом ушел глубоко на юг, Паруса-Киль .. И близко к Солнцу ( элонгация ).
Пролетел в 24 тыс км над Антарктидой.
Орбита изменилась - был аполлон ( почти троянец ) q=0.847; Q=1.177 , стал атон q=0.805; Q=1.090
« Последнее редактирование: 18 Янв 2021 [12:58:01] от Toth »
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #3299 : 18 Янв 2021 [13:05:10] »
почти троянец
Почти троянец Земли? Было бы интересно, вроде известен всего один такой :-[
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
