A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 430939 раз)
Оффлайн turchin
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от turchin
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3060 : 28 Апр 2020 [00:47:37] »
Leonid Elenin
27 mins ·
У нас новый гость. Астероид с временным обозначением P20ZIf8, завтра, 28 апреля в 18:39 UT, пролетит мимо Земли на расстоянии 36000+/-2000 километров.
Структура глобальной катастрофы.
http://avturchin.narod.ru/sgk31short.doc
  • Благодарностей: 434
« Ответ #3061 : 28 Апр 2020 [03:46:51] »
Это ж геостационар.
Не столкнулся бы он там с чем-нибудь...
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #3062 : 28 Апр 2020 [05:28:53] »
Это ж геостационар.
висит там чего у нас? телескопы рентгеновские или иные спутники?
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #3063 : 28 Апр 2020 [10:20:33] »
Размеры? Будут ли наблюдения?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #3064 : 28 Апр 2020 [10:58:13] »
Астероид P20ZIf8 пролетит на геоцентрическом расстоянии 42765 км (на 600 км дальше орбиты геостационаров) в 18:50 UT (21:50 МСК). Точка сближения над Атлантикой (около 20W 11S), траектория пройдет вдоль линии Ангола-Бразилия.
Ожидаемый максимальный блеск около 13.7-14.0m в зависимости от места наблюдения, угловая скорость в ближайшей точке 4500 угловых секунд в минуту (75" за секунду, т.е. в 5 раз быстрее геостационаров).
Размер около 5 метров (H=29.2). Изменение орбиты в результате сближения с Землей: период увеличится с 768.3 суток (2.10 года) до 918.3 суток (2.51 года), перигелий поднимется с 0.765 до 0.792 а.е., афелий - с 2.518 до 2.906 а.е., наклонение орбиты уменьшится с 6.0 до 4.7 градусов.
Прежних сближений с Землей менее чем до 0.08 а.е. за космическую эру не просматривается, так что объект естественного происхождения (не какая-нибудь межпланетная станция землян).
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3065 : 28 Апр 2020 [12:46:11] »
Уже 56 наблюдений.
Кстати, оценка орбиты по первым 3..4 наблюдениям была такая, что он пролетит в 12900 км от геоцентра, 29.04 ~ в 13.30 UT
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #3066 : 28 Апр 2020 [12:48:31] »
Да, по первым 4 измерениям F52 дистанция была сильно ближе. Но уже следующие 4 китайских измерения все поставила на свои места.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #3067 : 28 Апр 2020 [13:00:36] »
Если бы он упал на Землю, то до поверхности он бы не долетел.
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3068 : 28 Апр 2020 [14:40:20] »
Четырехметровый 2008 TC3 сгорел почти на 99.99%. Тем не менее, 10.5 кг из ~80 тонн выпали в виде 600 фрагментов метеоритного дождя. Здесь исходная масса примерно в 2 раза больше, а скорость примерно такая же (15 км/с у P20ZIf8, 12 км/с у 2008 TC3). Что-нибудь да долетело бы! Но не в этот раз.
Вообще с начала года это только второй случай пролета астероида ближе 10 радиусов Земли от геоцентра после 2020 CW. Тот был почти в три раза ближе, но совсем маленький (H=32.6, или 1 метр).
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #3069 : 28 Апр 2020 [16:09:28] »
По P20ZIf8 = 2020 HS7 вышел циркуляр https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20HL2.html
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3070 : 28 Апр 2020 [19:03:48] »
6 шт. в течении недели ближе 1 LD.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3071 : 28 Апр 2020 [20:14:10] »
Скоро еще и седьмой будет! Пока висит на NEOCP, но уже есть наблюдения с четырех обсерваторий.
P10ZJTd   2020-04-26  13:31  0.384 LD (147600 км)  V=20 км/с  H=28.3 (~7 м)
Максимальный блеск был около 15.2m на южном небе. Открыли его на ПанСТАРРС через сутки после сближения, когда он поднялся до +13 склонения и ослабел до 20-й величины.
Оффлайн dragonforce
    • Сообщения от dragonforce
« Ответ #3072 : 29 Апр 2020 [03:24:26] »
зачастили, не к добру...
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3073 : 29 Апр 2020 [15:45:12] »
Интересно - довольно яркое что-то обнаружено Palomar Mountain - https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/ZTF0DUm.htm
12.7 m однако. Орбита пока определена как геоцентрическая эллиптическая.
Сравнительно крупное  H0 27.6 ( 5 .. 17 м), то есть не мусор от какого-нибудь Чанчжэна.
Сегодня ночью должно быть хорошо видно - Змееносец, Змея, Стрелец и далее на юг.
Хотя это всего по 6 наблюдениям, за 52 минуты.
  • All empires fall
« Ответ #3074 : 29 Апр 2020 [16:52:30] »
(Временный) спутник?
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3075 : 29 Апр 2020 [17:14:21] »
Да, пока считается так. Но возможно, еще кто-то посмотрит, уточнит - и окажется совсем не временный и не спутник, а обычный аполлон или атон.
  • All empires fall
« Ответ #3076 : 29 Апр 2020 [17:47:37] »
Не, так не интересно :( Лучше спутник ::)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3077 : 30 Апр 2020 [00:06:50] »
Лучше спутник
ZTF0DUm was not a minor planet (Apr. 29.61 UT).
Источник информации: https://minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
  • All empires fall
« Ответ #3078 : 30 Апр 2020 [00:55:02] »
А что, просто глюк?
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
