A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 393212 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 372
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #3040 : 07 Апр 2020 [12:06:06] »
Кстати, зарегистрировали на бродячего наблюдателя ( First observed at Roving Observer on 2020-03-31 )
A00001 = 2020 FB7
Вот Циркуляр MPEC 2020-G71. Вышел сегодня в 10:39 МСК. Toth - у Вас был скрипт, который определяет элонгацию и звездную величину околоземных астероидов (NEA) в момент открытия. Были ли еще случаи, когда в первом наблюдении объект оказывался ярче 12-й величины?
Среди потенциально опасных (PHA) самыми яркими в момент открытия за последние 20 лет были вот эти астероиды:
Астероид   Дата открытия   Блеск  Код
2000 QW7   2000 08 26.355  13.6m  608
2001 EC    2001 03 03.243  13.4m  704
2017 YH1   2017 12 20.286  13.6m  703
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3041 : 07 Апр 2020 [12:15:10] »
Это не скрипт, это я просто тупо выковыривал из данных MPC.
Так что не могу сказать, не знаю, вроде не было.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн -Kosten-
  • Благодарностей: 128
  • КЮ!
    • Skype - kosten78
    • Сообщения от -Kosten-
« Ответ #3042 : 07 Апр 2020 [12:38:10] »
2020 FB7
Сближения 2012-2020-2028.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3043 : 07 Апр 2020 [13:21:08] »
2020 FB7
В 2012 году сближения с Землей в принципе быть не могло. Вот почему:
До сближения период обращения вокруг Солнца был 1.53 года (560.6 суток), после сближения стал 1.60 года (583.2 суток).
По факту минимальное расстояние между 2020 FB7 и Землей в 2012 году было 1 января (1.337), потом оно выросло до 1.830 а.е. к 16 апреля, уменьшилось до 1.667 а.е. к 8 сентября и опять стало расти. То есть практически весь 2012 год астероид находился с противоположной стороны орбиты относительно Земли. 5 оборотов по 560.6 суток - это 7.67 лет.
А вот в 2028 году сближение действительно будет. Теперь 5 оборотов астероида вокруг Солнца почти равны 8 годам. Почти, но не точно. Формальное расстояние сближения в 2028 году 0.11 а.е. (в 200 раз больше, чем в 2020-м). При этом блеск будет около 25.0m - практически без шансов на обнаружение.
Расписание сближений 2020 FB7 с Землей можно посмотреть, например, на сайте NEODyS: 2020 FB7 - Close Approaches. Для 2028 года они дают номинальное расстояние 0.108118 а.е. (16 млн км), минимально возможное - 0.000456 а.е. (68200 км). Вот с такой "точностью" определена орбита.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3044 : 07 Апр 2020 [13:47:28] »
Сближение было примерно 03.10.2011 , примерно на 0.64 а.е. Если это можно назвать сближением.
Но все это очень неуверенно, в самом деле неопределенность ЭО большая - uncertainty =   7
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3045 : 10 Апр 2020 [20:36:53] »
Еще нашел - 11.6 m https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2013+rg42&commit=Show
Но орбиты нет. Непонятно, что за зверь.
Вышел на него, копаясь в архиве наблюдений MPC , для ненумерованных.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3046 : 11 Апр 2020 [03:44:25] »
Интересная штука, из предварительных.
https://www.projectpluto.com/neocp2/mpecs/A10leqt.htm
Если пересчитать в гелиоцентрические, то получается какая-то атира, царапающая Солнце (a=0.513; e=0.9887; q=0.0058; Q=1.020 ) и орбита торчком i=108
Через пару часов пролетит над Японией, в 36 тыс км от геоцентра.
Это если верить 4-м наблюдениям (1.7 часа ).
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #3047 : 13 Апр 2020 [00:08:27] »
Наблюдения продолжают?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3048 : 13 Апр 2020 [01:32:31] »
Про этот - A10leqt ?
Нет, как было 4 наблюдения, так и есть. Наверное и не будет. Такое часто бывает.
  • All empires fall
« Ответ #3049 : 13 Апр 2020 [02:35:02] »
Маленький, мелькнул и потерялся? Жаль, атира, царапающая Солнце была бы интересной ::)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2020 [04:06:30] от Ultima Thulean »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3050 : 13 Апр 2020 [18:34:58] »
Очень близкое. Открыто через 17 часов после сближения.
https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2020+GL2&commit=Show
Обсерватория Z80 – Northolt Branch Observatory - где-то возле Лондона, вроде не особо продуктивная по части NEA.
 10.04 в 4:25 UT просвистел над центр. Атлантикой в 19000 км от геоцентра.
Летел от Солнца, но ~ в 4.55 .. 5.00 UT был примерно 8 зв.величины ( где-то Весах, Деве, здесь сильно от места наблюдения зависит при таком расстоянии).
А где-то 5.10 .. 5.35 был в тени Земли.
Орбиту конечно расколбасило. Был аполлон (a=1.041; e=0.158), стал атон (a=0.819; e= 0.236)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2020 [18:46:48] от Toth »
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3051 : 13 Апр 2020 [18:48:51] »
Забавная история: космический аппарат BepiColombo, совершавший гравитационный маневр при пролете Земли, получил обозначение как астероид 2020 GL2. Сегодня в 16:53 МСК вышел Циркуляр MPEC 2020-G96 с астрометрией и элементами орбиты.
"Астероид" 2020 GL2 пролетел в 19060 км от геоцентра (на высоте 12680 км над поверхностью Земли) в 04:24 UT 10 апреля. Все с точностью до минуты совпадает с предсказанными обстоятельствами пролета BepiColombo на сайте Европейского Космического Агентства. Примерно с 05:02 до 05:32 UT аппарат входил в земную тень.
Забавно, что Билл Грей еще 6 (!!!) апреля, за четыре дня до пролета межпланетного зонда, предупреждал о нем в рассылке MPML, которую читают более полутора тысяч человек. Так нет же - объект получил временное обозначение C14VXL1 по данным наблюдений на Каталинском обзоре неба [703] за 13 апреля. Нашлись люди, которые отправили в Центр Малых Планет свои измерения за 10 и 11 апреля с обсерватории Нортхолт Брэнч [Z80] в Великобритании.
BepiColombo был запущен 20 октября 2018 года. В результате нынешнего сближения с Землей орбитальный период аппарата уменьшился с 386.1 суток (1.06 года) до 270.4 суток (0.74 года), перигелий орбиты сократился с 0.880 до 0.624 а.е., а афелий - с 1.195 до 1.0125 а.е. Теперь ему предстоят два пролета рядом с Венерой в октябре 2020 и в августе 2021 года.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1010
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3052 : 13 Апр 2020 [18:51:44] »
Страница, которую вы искали, не существует.
The page you were looking for doesn't exist.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3053 : 13 Апр 2020 [18:52:03] »
Ононо как.. То то ссыла уже не работает.
Хотя в таблице еще есть.
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #3054 : 13 Апр 2020 [18:53:44] »
Будем считать это учениями!
Егор.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3055 : 13 Апр 2020 [19:05:56] »
Ага, удалили оперативно! Не успел я сделать скриншот, а история браузера уже затерлась. MPEC 2020-G96 с упоминанием 2020 GL2 остался только в списке последних Циркуляров.
Кстати, на сайт NEODyS "астероид" тоже успел попасть! Вот ссылка, пока не стерли: 2020 GL2. И скриншот расписания его сближений с Землей и Венерой на память. Чтоб осталось для истории, когда и оттуда сотрут. ;D
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3056 : 13 Апр 2020 [19:15:39] »
В JPL Small-Body Database NASA пока есть -https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2020%20GL2
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #3057 : 13 Апр 2020 [21:00:15] »
Теперь сейчас работает https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20G96.html
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #3058 : 25 Апр 2020 [03:34:18] »
Фазовая кривая приведённого блеска астероида (52768) на период его вращения по фотометрическим наблюдениям в обсерваториях C40 (Александр Иванов, Краснодар) и L28 (аффтар, Кастельгранде). Наша первая совместная работа. Фотометрия в Apex II, анализ (нахождение периода вращения периодограммой Ломба-Скаргла из пакета Astropy и расчёт приведённого блеска) и построение графика собственным скриптом на питоне.
Попутно анимация (52768) от Аресибо:
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
« Ответ #3059 : 26 Апр 2020 [12:09:03] »
И ещё раз (52768), только уже в апреле. По прошествии времени форма кривой немного изменилась из-за изменения ориентации оси вращения относительно наблюдателя.
P.S. На предыдущей фазовой кривой указана неверная погрешность периода вращения, она на самом деле всего лишь ±0.001 часа.
