A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 439152 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #2340 : 24 Авг 2017 [18:59:22] »
Гавайи и Аризона.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2341 : 24 Авг 2017 [19:10:23] »
Гавайи и Аризона.
А .. ну да, я перепутал штат , где Mount Lemmon.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #2342 : 24 Авг 2017 [19:33:53] »
А почему его не заметили? Подлетел со стороны Солнца?
Скорость! Огромная угловая скорость движения. В максимуме - до 80 градусов в час (1.3 градуса в минуту, или 80" в секунду). На больших телескопах с полем зрения в 1-2-4 градуса такое можно поймать только чудом, и то скорее примут за искусственный спутник. Зато это идеальный объект для широкоугольных 11-мегапиксельных камер системы МАСТЕР (MASTER-WFC) с полем зрения 24*36 градусов. Они снимают изображения по 0.15 секунды с пределом 10.5m, а на суммах видят объекты до 13-14m.
На форуме есть люди с доступом к базе данных МАСТЕРа (krussh и Павел Балануца). Они могут проверить, работала ли широкоугольная камера на южноафриканском МАСТЕРе в ночь с 14 на 15 августа и не попадал ли астероид в ее поле зрения. Объект вылез из-за горизонта в 21:22 UT, а в 22:20 UT был уже выше 60 градусов. Луна взошла в 22:55, когда астероид был 10.6m. В 23:30 UT блеск упал до 11m, а в 01:00 UT - до 12m. При этом скорость упала до 3" в секунду, то есть астероид должен быть виден как точка на 5-секундных суммах. Отдельные кадры, скорее всего, уже потерлись. А суммы должны храниться.
Эфемерида для [K95] с шагом в 10 минут - во вложении. Видно, что в момент максимального блеска (22:00 UT) элонгация от Солнца была около 125 градусов, высота над горизонтом - около 45. При этом Солнце в 70 градусах под горизонтом, а Луна в 11. К 23:10-23:30 астероид поднялся почти в зенит (высота 79 градусов).
Если б рухнул, был бы большой барабум?
В несколько десятков раз больше Челябинского. Размер 2017 QP1 от 2 до 4 раз больше, объем (и масса) - возводите в куб. Скорость тоже немного больше (24 км/сек против 19 в Челябинске), а энергия пропорциональна скорости в квадрате.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн dan77790
  • Sic!
    • Сообщения от dan77790
« Ответ #2343 : 24 Авг 2017 [20:00:28] »
Ок, спасибо) А можно ли сказать, что нет даже теоретической опции падения какого-нить астероида-крупняка на Землю в ближайшие лет 20-50? Чтоб прям мало никому не показалось)
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #2344 : 24 Авг 2017 [20:09:29] »
2017 QP1
Как часто он сближается с Землей? Когда будет следующий раз?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #2345 : 24 Авг 2017 [20:44:18] »
25.12.2021 - но далековато, ~ 0.124 а.е. = 18.6 млн. км.
Но вообще, было всего 19 наблюдений за 2,5 дня. Поэтому большая погрешность определения ЭО. У него в MPC присвоен наибольший уровень неопределенности : uncertainty = 9
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2346 : 25 Авг 2017 [10:55:40] »
Кстати, если бы астероид 2017 QP1 прилетел к нам в 2010 году, мог быть реально "барабум"! Тогда его орбита проходила сквозь земной шар. На приложенном графике верхняя линия - радиус орбиты Луны (384400 км), нижняя - радиус Земли (6378 км). График показывает, как меняется со временем минимальное расстояние между орбитами астероида 2017 QP1 и Земли за счет возмущений от больших планет. Понятно, что по дуге 46' (0.77 градуса) невозможно построить точную орбиту на годы вперед, так что этот график - всего лишь первое (или даже "нулевое") приближение. Именно поэтому очень важно найти астероид на снимках с широкоугольной камеры за 14/15 августа! В данном случае даже очень грубая астрометрия с точностью 10-12 секунд (пол-пикселя MASTER-WFC) позволит уточнить орбиту в сотни раз, потому что неопределенность положения астероида на момент минимального сближения в 21:20 UT 14 августа составляет полтора градуса (5400 секунд дуги).
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #2347 : 25 Авг 2017 [17:57:27] »
А какой астероид, из тех что крупнее Тунгусского - самый опасный для Земли?
Т.е. имеет наибольшую вероятность столкнуться с Землей.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2348 : 25 Авг 2017 [23:41:41] »
Вот три верхние строчки из таблицы с сайта CNEOS Sentry:
(410777) 2009 FD (160 метров) 1:600 в 2185 году
(101955) Bennu (490 метров) 1:2700 в 2175-2181 годах
(29075) 1950 DA (1.3 км) 1:8300 в 2880 году
« Последнее редактирование: 26 Авг 2017 [00:18:06] от Денис Денисенко »
Оффлайн dan77790
  • Sic!
« Ответ #2349 : 25 Авг 2017 [23:59:33] »
А гарантированных импактов хоть каких-нить нет на ближайший миллион лет?) :angel:
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #2350 : 26 Авг 2017 [00:03:50] »
Прошедшие две недели я работал в летнем лагере ЛАНАТ-Сибирь, вел спецкурс по астрономии. 11-классник Илья Албатовский из Барнаула делал проект про астероид A103nSL, открытый на обсерватории АТЛАС-Халеакала 13 августа. Мы его пронаблюдали 15 августа на телескопе T31 в Австралии, измерили координаты на трех снимках и отправили в МПЦентр. Школьник заслуженно попал в соавторы Циркуляра MPEC 2017-Q17 с сообщением об открытии этого астероида. Объект получил обозначение 2017 PL26. Его размер 120 метров (H=22.3), т.е. он чуть-чуть не дотягивает до формального порога потенциально опасного. Зато эволюция орбиты у него интересная. Расстояние сближения с Землей медленно, но верно сокращается, и к 2080-м годам доходит до нуля (см. картинку). В итоге на том же сайте Sentry он сейчас стоит на шестом месте в списке потенциальных импакторов с суммарной вероятностью столкновения с Землей 2.5*10-5 (1:40000) в 2081-2116 годах.
Этот объект интересен тем, что может сближаться с Землей в обоих узлах своей орбиты (в августе и в ноябре). 7.11.1987 он пролетал в полтора раза ближе Луны, на расстоянии 0.00187 а.е. В этом году сближение будет 28 августа "только" до 0.0364 а.е., то есть 5.4 млн км. См. таблицу на сайте NEODyS.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #2351 : 26 Авг 2017 [12:55:16] »
  22 сентября пролёт Земли совершит OSIRIS-REx, сейчас он примерно в 16,6 миллионах километров от нас. Интересно, когда ловцы астероидов его "откроют"?  ;)
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #2352 : 26 Авг 2017 [13:00:08] »
пролёт Земли
Что это такое?
Виталий Великий
« Ответ #2353 : 26 Авг 2017 [22:43:20] »
Как стало только что известно, Центр малых планет опубликовал циркуляр нового околоземного объекта, который пролетел сегодня на расстоянии полёта до Луны😃
И так данный объект 2017 QQ17 был обнаружен ещё 23 августа телескопом панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS 1 штат Гавайи (США). И только сегодня официально был опубликован циркуляр 2017-Q127. Данный астероид пролетел сегодня в 04:23 UTC на минимальном расстоянии 1,02 LD (392 тыс.км.), имея размер порядка 6-13 метров, он двигался со скоростью порядка 21 км/с, в созвездии Лисички достигнув максимального блеска +17,8m, с элонгацией равная 126.2°.http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17QC7.html
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #2354 : 26 Авг 2017 [23:53:50] »
2017 QP1 - "бабахнул бы" на высоте 11 км. Как Мегатонная бомба.
Это уже 200 Мт. И кратер в 500 метров. Одно радует вероятность прямого попадания ничтожна.
Егор
Оффлайн darya.rp
    • Сообщения от darya.rp
« Ответ #2355 : 29 Авг 2017 [08:16:58] »
Если брать наиболее тесные сближения, то Апофис в 2029 году точно пройдет мимо, а что будет в 2036 сможем сказать уже после пролета 2029 года.
По 2010 RF12 все не так однозначно. Во-первых - это совсем небольшой объект, диаметров несколько метров (5~15), так что, в любом, случае, угроза от него прямо скажем, никакая.
Да и точность определения его орбиты плохая, ведь он наблюдался всего 3 суток (получено 316 наблюдений). По текущим расчетам, дистанция его пролета составит от 1400 км (импакт) до 750 000 км.
Как видим, по этому объекту большая неопределенность и нужны дополнительные измерения. Крупные телескопы смогут попытаться его пронаблюдать вновь летом 2022 года. Если это удастся - мы получим намного более точные данные о его дальнейших сближениях с Землей.
А те,что по-крупнее-1999an10 и 2001WN5 и еще 1997FX11?
Оффлайн LeMay
« Ответ #2356 : 31 Авг 2017 [17:53:20] »
  https://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/Florence/Florence_planning.html
  Радарные "изображения" астероида 3122 Флоренс (Florence), созданные 70-метровой антенной комплекса дальней космической связи Голдстоун 29 августа. Завтра он просвистит в 7 миллионах километров Земли, спешите видеть.
Оффлайн LeMay
« Ответ #2357 : 02 Сен 2017 [22:03:03] »
  http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/asteroid-florence-has-two-moons/
  По результатам наблюдений в Голдстоуне у астероида 3122 Флоренс открыты 2 спутника с диаметрами 100-300 метров и периодами обращения 8 и 20-27 часов соответственно. Сам астероид вращается очень быстро - всего за 2,4 часа; его диаметр - 4,5 км. Радарные наблюдения обнаружили экваториальный хребет; если спутники вращаются в его плоскости, то он образовался из других спутников, уже выпавших обратно на астероид. Интересно, что покажет Аресибо...
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1035
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #2358 : 02 Сен 2017 [22:22:20] »
Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=jXH24OCca9k
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #2359 : 06 Сен 2017 [22:37:42] »
Астероид 2012 TC4 обнаружили на VLT и уточнили его орбиту. Тесное сближение с Землёй состоится 12 октября, астероид пролетит в 50800 км. Так что сверхблизкого пролета не будет.
Его еще и на Китт-Пике отсняли, при блеске 24m.
