A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 439245 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #1680 : 22 Янв 2015 [19:26:17] »
Да, объект очень интересный! Работал очень близко от области, где его нашли.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #1681 : 23 Янв 2015 [16:39:48] »
Ну да, со всеми случается! ЮАРовский МАСТЕР 15 января разминулся с этим астероидом всего на 2 градуса (или на полтора часа). Робот обходил область гамма-всплеска Ферми, и в 01:10 UT снимал одной трубой площадку с центром 09 01 00 -65 50, а другой 09 19 30 -65 50. Согласно самой свежей эфемериде MPC, астероид был в этом месте (09 08 25.8 -65 51 13) около 03h UT 2015 01 15 и пёр со скоростью 1.6 градуса в час. Правда, в алертном режиме снимаются не триплеты, а только отдельные кадры, поэтому робот все равно бы его не поймал по одному снимку.
Сейчас орбита устаканивается, период около 3.65 года. Это почти ровно 3 оборота за 11 лет. То есть прошлое сближение с Землей было в январе-феврале 2004-го. Номинальный блеск, возможно, был около 18m. Просмотрел старые Циркуляры за вторую половину января до MPEC 2004-B80 включительно - ничего похожего не нашел, но наткнулся на 2004 BL86, который через 3 дня будет пролетать в 1.2 млн км! ;-)
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1682 : 24 Янв 2015 [03:29:06] »
астероид - четырежды потенциально опасный, т.е. он может сближаться менее чем на 0.05 а.е. с Меркурием, Венерой, Землей и Марсом! Вот предварительные минимальные расстояния между орбитами астероида и четырех планет (Me, Ve, Ea и Ma соответственно):
MeMOID=0.0412 AU
VeMOID=0.0215 AU
EaMOID=0.0101 AU
MaMOID=0.0047 AU
В 17:44 по МСК вышел Циркуляр MPEC 2015-B114, астероиду присвоили обозначение 2015 BL311. (С 16-го января за неделю открыто почти 8 тысяч новых астероидов! Такими темпами к концу месяца маленькие буквы кончатся! Что будут делать в Центре Малых Планет, если откроют астероид 2015 BA621?!?!? Вовремя Тим Спар решил уволиться!!!) ;D
MPC дает такие параметры орбиты: a=2.35683, e=0.84329, P=3.62 по 70 наблюдениям. Я отбросил в FindOrb-е 9 худших точек с невязками больше 0.7" и получил с учетом возмущений от больших планет решение со средними невязками 0.23". Параметры, рассчитанные FindOrb-ом, отличаются в 3-м знаке: a=2.37689, e=0.84494, P=3.66. Юпитер оказывает сильное влияние на орбиту, в результате чего минимальные расстояния с орбитами Земли и Марса в настоящее время увеличиваются.
Скорее всего пару десятков лет назад его орбита вообще пересекалась с орбитами Земли и Марса. Когда будет побольше данных наблюдений, постараюсь построить соответствующие графики.
Графики изменения минимальных расстояний между орбитами астероида и Земли (Earth MOID, синий) и Марса (Mars MOID, красный) на 25 тысяч суток назад и вперед - на картинках. Видно, как орбита меняется скачкообразно после некоторых сближений с Юпитером.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #1683 : 11 Фев 2015 [13:27:33] »
Свежие доклады про астероиды
Near Earth Objects 2014
L. Johnson, United States of America
http://www.unoosa.org/pdf/pres/stsc2015/tech-05E.pdf
The NEO problem: current activities in Russia
V. Emelianenko, Russian Federation
http://www.unoosa.org/pdf/pres/stsc2015/tech-08E.pdf
Status and work plan of the Space Missions Planning Advisory Group on NEOs
G. Drolshagen, Space Mission Planning Advisory Group & L. Johnson, International Asteroid Warning Network
http://www.unoosa.org/pdf/pres/stsc2015/tech-12E.pdf
Оффлайн kismet
« Ответ #1684 : 09 Мар 2015 [14:00:41] »
Очередной циркуляр. МАСТЕР видимо переработал архив снимков, наверное новым софтом. По этому выдал более 300 тысяч измерений за несколько лет. Открытий 0, к вопросу об эффективности такого занятия. Но как читерский подход к накрутке статистики - вполне  ;D
http://spaceobs.org/stats/stat2015.pdf
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #1685 : 30 Мар 2015 [15:35:54] »
Только сейчас случайно узнал, что 26 марта были опубликованы наблюдательные данные NEOWISE за весь 2014 год. Ещё пока не успел разобраться с базой данных, но уже на первый взгляд выглядит весьма интересно и многообещающе для любителей покопаться в снимках в поисках чего-нибудь пропущенного.
The NEOWISE 2015 Data Release
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1686 : 30 Мар 2015 [15:41:15] »
Да, данные интересные. Вот новость о релизе.
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4524
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1061
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1687 : 19 Апр 2015 [22:30:39] »
Открыт астероид 2015 HD1, который 21 апреля пролетит на расстоянии в 0,2  лунные дистанции. При этом, в 7 часов UT его яркость будет составлять 13,4m при координатах 09 53 53.9 -40 04 12. Диаметр его - около 6-20 м.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
« Ответ #1688 : 18 Мая 2015 [23:04:06] »
Ученые получили снимки околоземного астероида 1999 FN53.
http://ria.ru/science/20150518/1065070963.html
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #1689 : 19 Мая 2015 [15:16:51] »
Обнаружен обломок Луны рядом с Землей
Такая сенсационная новость появилась сегодня утром после анализа орбиты астероида "2015 JD3", открытого 15 мая 2015 года в 0.05 а.е. от Земли, а его точная орбита была опубликована только сутки назад.
Подобный обломок лунной поверхности мог быть выброшен при падении на Луну крупного астероида. На это указывает орбита "2015 JD3" очень похожая на Земную: она круговая, расстояние до Солнца всего на 6% больше земного, а наклон орбиты составляет 3 градуса (a=1.06 а.е, e=0.01, i=3°). В итоге скорость астероида относительно Земли составляет всего 1,5 км/с! Таким образом "2015 JD3" отлично подходит для проекта захвата и буксировки астероида для дальнейшей промышленной разработки. Данный астероид имеет диаметр 35 метров, что в 2 раза больше Челябинского метеорита. Он немного отстает от Земли, в результате Земля снова догонит "2015 JD3" в 2027 году (сближения раз в 12 лет).
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1690 : 19 Мая 2015 [15:19:26] »
Наиболее вероятно что это искусственный объект, оставшийся от лунных миссий.
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #1691 : 19 Мая 2015 [15:33:22] »
Хм... 35 метров?
Или сарказм?
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1692 : 19 Мая 2015 [15:46:06] »
Хм... 35 метров?
Или сарказм?
Не, зеркальное отражение вместо диффузного, и имеем совсем неправильную оценку диаметра по абсолютной величине.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1693 : 19 Мая 2015 [15:48:40] »
Интересно получить кривую блеска, по ней многое можно сказать. Ну или спектр, если совсем по-взрослому  :)
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1694 : 27 Мая 2015 [21:13:23] »
Как-то незамеченным прошло интереснейшее событие: переоткрытие астероида 2006 KK21, не наблюдавшегося 9 лет. Изначально астероид был открыт на Каталине 23 мая 2006 года и опубликован в MPEC 2006-K34 как околоземный (NEO) с минимальным расстоянием до орбиты Земли (MOID) 0.0867 а.е. (почти в 2 раза больше порога потенциальной опасности). По 56 наблюдениям с 23 мая по 5 июня 2006 года Find_Orb выдает орбиту уже ближе к цели: MOID=0.0596 AU. При этом орбита практически кометная: а=2.737, e=0.872, i=11.9, q=0.351, Q=5.123, MOID с Юпитером 1.079 а.е., период 4.53 года.
22 мая 2015 года объект был переоткрыт на Маунт Леммоне в 29 градусах восточнее и в 19 градусах южнее эфемеридного положения. Уточненные параметры орбиты согласно Циркуляру MPEC 2015-K58 теперь такие: а=2.717, e=0.872, i=12.4, q=0.347, Q=5.088, период 4.48 года. Но главное - расстояние между орбитами Земли и астероида MOID уменьшилось почти в 2 раза, до 0.0332 AU, т.е. астероид стал потенциально опасным (PHA)!
Вообще астероиды на вытянутых орбитах с афелием вблизи Юпитера действительно очень быстро эволюционируют. Для примера - два графика изменения MOID с Землей для потенциально опасных астероидов 2004 BZ74 (q=0.332, Q=5.776) и 2000 YG29 (q=0.978, Q=5.384), рассчитанные школьниками в лагере научного творчества МГУ. Видно, что за несколько десятков лет оба астероида выходят из числа потенциально опасных. А для 2006 KK21 мы имеем противоположную ситуацию: объект за два оборота вокруг Солнца стал из околоземного опасным. Номинальный размер астероида - около 280 метров.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1695 : 28 Мая 2015 [23:55:52] »
Я рассчитал эволюцию орбиты 2006 KK21 на +/-25000 суток (с 1946 по 2083 год). При периоде 4.5 года астероид находится в резонансе 8:3 с Юпитером. Каждые 36 лет он испытывает сближения с планетой-гигантом, в результате параметры его орбиты скачкообразно меняются. Действительно, в 2006 году MOID с Землей был больше 0.05 а.е., а сейчас сократился вдвое. Помимо Земли, на всем расчетном интервале 2006 KK21 является потенциально опасным для Венеры. В результате воздействия Юпитера в 2044 году орбита этого астероида на короткое время пересекает и орбиту Земли, и орбиту Венеры! Смотрите графики 2006KK21-EaMOID для Земли и 2006KK21-VeMOID для Венеры (зеленый). Расстояние до орбиты Марса в 2067 году становится меньше 0.1 а.е. и уменьшается до 0.06 а.е. в 2082. Дальше 2083 года я не считал.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1696 : 16 Июн 2015 [22:54:31] »
14 июня Леонид Еленин на обсерватории [H15] ISON-New Mexico открыл потенциально опасный астероид 2015 LK24 - первый PHA (Potentially Hazardous Asteroid) сети ISON и свой пятый астероид, сближающийся с Землей (АСЗ или NEO). Этот объект стал 20-м околоземным астероидом, открытым астрономами бывшего СССР, и шестым потенциально опасным.
Я обновил таблицу с полным списком околоземных астероидов, открытых отечественными астрономами. Предыдущая версия таблицы выкладывалась на форуме в октябре 2013 года. Жирным шрифтом выделены астероиды, открытые с телескопов на территории России, в том числе красным - потенциально опасные. Крым еще не вернулся в состав РФ на момент открытия 2013 TV135, который выделен желтым. Орбитальные параметры для всех объектов (минимальное расстояние между орбитами астероидов и Земли MOID и расстояние перигелия q в астрономических единицах) обновлены по состоянию на июнь 2015 года. Два объекта Тимура Крячко (2009 OS5 и 2012 OE1) уже наблюдались во втором противостоянии (в 2014 и 2015 году, соответственно).
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #1697 : 16 Июн 2015 [23:26:55] »
Новый астероид 2015 LK24, открытый Леонидом Елениным, пополняет список объектов с бурной эволюцией орбитальных элементов за счет довольно тесных сближений с Юпитером. В настоящий момент период обращения 2015 LK24 вокруг Солнца 4.38 года, то есть примерно за 35 лет он делает 8 оборотов. Это близко к 3 орбитальным периодам Юпитера. В результате планета-гигант раз в 35 лет "тянет" к себе астероид вблизи его афелия и заметно меняет его расстояние перигелия, период и возможную дистанцию сближения с Землей. Во вложении - весьма предварительный график изменения минимального расстояния между орбитами Земли и астероида 2015 LK24 (Earth MIOD) с 1946 по 2083 год. Видно, что в середине 1980-х орбита астероида проходила в 2 раза ближе к орбите Земли, чем сейчас. Расстояние перигелия в 1983-1985 годах уменьшалось до 1.007 а.е. Но тогда тесных сближений не было (астероид и Земля проходили точку минимального сближения орбит в разные месяцы и никогда не встречались друг с другом). В 2026 году астероид формально выйдет из числа потенциально опасных, так как Юпитер "утянет" его орбиту дальше 0.05 а.е. от орбиты Земли. Расстояние перигелия увеличится с нынешних 1.022 а.е. до 1.050 а.е. Потом астероид скорее всего еще не раз будет пересекать условную границу потенциальной опасности, изображенную штриховой линией.
Оффлайн kismet
« Ответ #1698 : 17 Июн 2015 [00:11:08] »
6-й астероид и 7-й NEO. И, всего 21 NEO.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1699 : 17 Июн 2015 [00:16:02] »
Период 2015 LK24 достаточно далек от резонанса 1:3 (а=2.5), ближе к 3:8 (а=2.706). Если посмотреть на изменение оскулирующих элементов, то они не очень большие. Опять же, я считал на 100 лет. А дальше считать по дуге в 2 суток, особого практического смысла нет.
