A A A A Автор Тема: Околоземные астероиды - свежие вести!  (Прочитано 438708 раз)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Околоземные астероиды - свежие вести!
« Ответ #1260 : 08 Июн 2013 [13:35:04] »
Какую энергию можно снять соединив тросом компоненты этого двойного тела?
Никакой. Всё уже снято.
Снятая энергия будет в точности равна энергии необходимой для разрыва троса.
См. выше.
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
« Ответ #1261 : 08 Июн 2013 [15:05:02] »
Наверно имеется в виду - какую энергию можно передать этой паре чтобы, например, изменить траекторию. Стягиваем троссом, орбитальная скорость растет, тросс рвется и тела разлетаются.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #1262 : 08 Июн 2013 [15:49:19] »
Откуда известно?
Спутник на синхронной орбите?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 714
    • Сообщения от boch
« Ответ #1263 : 08 Июн 2013 [20:03:03] »
Длина упругой деформации троса меньше изменения расстояния вследствие эксцентриситета, следовательно трос лопнет. Если даже не лопнет, то трос будет испытывать сжатие/растяжение, а это значит энергию дармовую снять можно. Если бы Луну можно было соединить тросом с Землей, и с троса снимать энергию...  но эта проблема косвенно решена через приливные электростанции - ведь приливы это и есть "трос", только гравитационный.
Оффлайн Чиновник
  • Благодарностей: -11
    • Сообщения от Чиновник
« Ответ #1264 : 09 Июн 2013 [09:55:11] »
Добрый день, уважаемые астрономы. Тут СМИ гудят про пролёт астероида Asteroid 2013 LR6.
Где можно почитать о нём популярно? Блеск, путь по небесной сфере, где он пролетал, когда вернётся в следующий раз?
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #1265 : 09 Июн 2013 [10:28:46] »
СМИ нужно о чем то гудеть...
Совсем небольшой астероид прошел 8 июня в ~110000 км, в максимуме блеск достиг 15m. В ближайшие 100 лет близких пролетов около Земли не предвидится.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1266 : 09 Июн 2013 [10:38:53] »
Совершенно не представляет интереса. Пронаблюдали менее 10 обсерваторий в течение 1 ночи. Орбита интересна тем, что подобна орбите Челябинского метеорита, хотя бы формой и наклонением... но этот объект вполовину уступает Челябинскому. Если бы вошел в атмосферу, то никто бы и не вздрогнул, и не выматерился. О его будущем полная неопределенность (орбиты нет фактической).
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #1267 : 10 Июн 2013 [17:15:17] »
Астероид 2013 LR6: очередной камень размером с автобус пролетел мимо Земли
Извините, моё терпение лопнуло. Re: АстроЮмор
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн Kuzmin-A-R@Yandex.ru
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Kuzmin-A-R@Yandex.ru
« Ответ #1268 : 16 Июн 2013 [17:50:00] »
Roman K. прав  признано на НТС ФКА РАН что опасными ОКО можно называть объект  размером 50 метров. Также в базе данных NASA по NEA такие объекты называются астероидами!  АСЗ Менее  50 метров - болиды.  Они не оставляют "астроблемы" импактного характера.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1269 : 16 Июн 2013 [18:08:47] »
Путаетесь в терминах.
Оффлайн oort2117
    • Сообщения от oort2117
« Ответ #1270 : 17 Июн 2013 [01:46:11] »
Челябинско- чебаркульский был какого размера?
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #1271 : 17 Июн 2013 [02:05:49] »
Например, есть такой термин, как метеороид:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
Что такое болид - тоже для себя советую уточнить :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #1272 : 17 Июн 2013 [02:06:25] »
По существующим оценкам около 20 м.
Кстати говоря, эта информация легко ищется в интернете.
http://www.nov01.ru
« Ответ #1273 : 23 Июн 2013 [16:52:54] »
Я не астроном можно простить (про термины), однако по докладу ИНАСАН РАН  в МЧС: астероиды, это тела более 100 метров. Но по более позднему документу: НТС ФКА РАН -астероидами можно называть объект  размером 50 метров. Также в базе данных NASA по NEA такие объекты называются астероидами!  Болиды в учебнике астрономии за 1980 год считались небесные тела крупнее метеоритов. Конечно, это определение не привязано ни к чему бы то ни было.
Я бы предложил вам астрономы установить  однозначную терминологию привязанную к прохождению через атмосферу Земли. А то пока летит - метеороид, а как упадёт так другое название (метеорит,болид,астероид)- легко запутаться. И это относится к пониманию не только обывателей, но и политиков, от которых зависит судьбоносное решение! Хотя бы когда ИНАСАН просит денег на модернизацию наземных телескопов для мониторинга АКО.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #1274 : 23 Июн 2013 [17:51:17] »
Политик все равно не запомнит. Когда надо - ему все объянят на пальцах. :)
А Вам зачем? Если надо познакомиться с астрономией, легко находится и понимается в учебниках и ВИКИ.
Только после этого надо читать официоз, который Вы явно не поняли.
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #1275 : 23 Июн 2013 [19:31:08] »
учите матчасть, сударь
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #1276 : 23 Июн 2013 [19:42:48] »
     Или учебник врёт, или Вы неправильно поняли. Метеор и болид - не тела, а светящийся след в атмосфере, производимый при влёте в атмосферу космической частицы. От мелкой частицы получается просто метеор, а от крупной частицы  - особо яркий метеор, называемый болидом.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1277 : 23 Июн 2013 [21:23:29] »
Крупин прав, вы путаете совершенно разные "типы" объектов. Астероид и болид это абсолютно разные вещи. Вот астероид и метеороид - нет. Писал же, учите матчасть...
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1278 : 25 Июн 2013 [19:20:16] »
10,000-ый объект, астероид 2013 MZ5, был обнаружен 18-ого июня телескопом Pan-STARRS-1 в Мауи.
http://www.spaceweather.com/
Вот такая круглая цифра уже набежала. ;)
« Ответ #1279 : 25 Июн 2013 [19:44:48] »
Хорошо,принимаю ваши доводы. Но всё это не существенно! :P
 Лучше обсудим наипервейшую проблему практической астрономии: обнаружение и точность расчёта траекторий астероидов сближающихся с Землёй (специально не пишу - АСЗ, так как кое-кто  из астрономов  на этом форуме путает с АЗС)!
Вопрос к профессионалам: почему не увидели Челябинский метеорит размером примерно в 20 метров?
Поскольку известно, что разрешающая способность современных телескопов, сканирующих небосвод, соответствует обнаружению АСЗ размером 1 метр на расстоянии 1 млн. км. от Земли!
