A A A A Автор Тема: Постройка монтировки "Вилка"  (Прочитано 6433 раз)
stepan
Re: Постройка монтировки "Вилка"
« Ответ #20 : 30 Сен 2008 [19:50:43] »
насчет "дешевизны" ... как насчет MT-3S??
несмешно.. речь идет о 12" телескопе.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 30 Сен 2008 [20:03:23] »
Насчет стоимости не знаю. Ну вот, например, сколько может стоить вот эта работа?
Стоимость металла?
Разметка?
Раскрой на гильотине или газорезкой?
Работа сварщика?
Накладные расходы?
 Сейчас сварить примитивную печку для бани стоит около 7 т. руб. А за работу, требующую какую никакую точность изготовления, сразу же возьмут в разы больше
Несмешно. Эта работа стоит два-три косаря.Причем неважно телескоп это или что то другое.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [20:05:35] от Олег Чекалин »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #22 : 30 Сен 2008 [20:03:59] »
Уж лучше самодельная вилка. На немецкой будет болтаться с одной стороны, да еще 12" , караул.
 Фанерную начисто отрицаете? Вот про такую критику дайте пожалуйста. Не помню откуда скачал, понравилось.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [20:09:09] от oleg oleg »
Чавкин Сергей
« Ответ #23 : 30 Сен 2008 [20:05:44] »
На немецкой все будет нормально, и даже больше чем 12"
А мы даже и не знаем что это, астрограф или как?
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #24 : 30 Сен 2008 [20:06:51] »
Ну тогда первым делом займитесь поиском червячных пар, два комплекта. От их точности будет зависить всё. Диаметр от 120 мм. Материал шестерни латунь/бронза/дюраль. Материал червяка сталь. Здесь на форуме много обсуждалось про их точность, особенности изготовления.
Далее в кратце, если не требуется делать полярную ось с регулируемым углом, то этого узла можно не делать. Полярная ось должна быть зажата в двух радиально-упорных роликовых подшипниках. Через фрикцион должна быть связана с шестерней. Если будет стоять гоуту, то размыкания можно не делать. Ось склонения выполнена практически аналогично оси восхождения.
Посмотрите простые схемы монтировок и чертите-чертите-чертите. Выкладывайте сюда, а мы будет направлять вас в нужно русло.
Значит начинать нужно всеже с червячных пар? Как их расчитывать? К сожалению в этой части "механики" я чайник. А если поставить пару одну - только на прямое восхождение (ну а склонение - ручками).
Полярную ось всеже хочется делать с изменяемым углом. GOTO не планирую.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #25 : 30 Сен 2008 [20:10:13] »
А нафига вам червячные пары. Давайте рассмотрим альтернативные способы.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #26 : 30 Сен 2008 [20:14:47] »
Она сейчас на монтировке Добсона. А хотелось бы сделать из нее астрограф.
На немецкой монтирвке - высоковато будет.
EQ6 можно было бы в кредит, но на просторах инета все твердят: "Не для такой трубы она..."
Хотя по техническим характеристикам подходит.
Я уж начитался.......
Решил - попробую сделать.
Николай Мышевский
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #27 : 30 Сен 2008 [20:17:22] »
А, понятно.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #28 : 30 Сен 2008 [20:18:05] »
Т.е. толкать руками. А если для фото с длительными выдержками ?
Николай Мышевский
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #29 : 30 Сен 2008 [20:22:15] »
Вот посмотрите, мои экзерсисы....
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23485.0.html
В настоящее время практически все готово, жду только червяк на полярную ось от Дискуса.
Как он будет готов - окончательная сборка и отладка системы.
Вилка делается под вес трубы около 40 кг...
Чавкин Сергей
« Ответ #30 : 30 Сен 2008 [20:26:48] »
Шестерни лучше заказывать, нечего их расчитывать. Делать то не вы их сами будете. Выберите например диаметр 120, 180, 240 мм и заказывайте. Да и ручки или не ручки, червячные пары все равно нужны.
Без червячных пар рекомендую даже не слушать никого!
Но все таки EQ6 подойдет, если поставите внеосевик так вообще нормально будет
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [20:28:26] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
« Ответ #31 : 30 Сен 2008 [20:31:48] »
Фанера всем хороша, но только не для астрографа  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #32 : 30 Сен 2008 [20:37:54] »
 Да это уж наверное. И чего все в фото тянутся.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 30 Сен 2008 [20:52:11] »
Ну пусть попробует.  ;D
Будет знать, с кого спрашивать.
Чавкин Сергей
« Ответ #34 : 30 Сен 2008 [21:00:37] »
без базара  :) одно скажу, работать будет. ошибка гидирования, да, будет стремная. особенно на ветру  :) но работать будет
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [21:02:49] от Чавкин Серый »
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #35 : 30 Сен 2008 [21:12:20] »
Я знаю, что работать будет. Я обратного и не утверждал. Единственная проблема - вибрация. Т.е. о выезде с сим девайсом куда-нибудь можно забыть или тащить с собой сарайчик  какой-нибудь.
Николай Мышевский
Чавкин Сергей
« Ответ #36 : 30 Сен 2008 [21:16:05] »
Я могу показать вам свои чертежи, так и быть! Но это экваториал немецкий. Вилка чем плоха, тем что заточена только под одну трубу. Купите вы другую трубу и что дальше? Опять строить вилку? А этот немец потьянет етот тельескоп
« Последнее редактирование: 30 Сен 2008 [21:23:39] от Чавкин Серый »
datumn
« Ответ #37 : 30 Сен 2008 [21:18:04] »
Почему?
Чавкин Сергей
« Ответ #38 : 30 Сен 2008 [21:19:32] »
Ну как почему???? вы серьезно? Разве у дерева такая же точность как у металла?
datumn
« Ответ #39 : 30 Сен 2008 [21:23:21] »
Точность чего?
