A A A A Автор Тема: Высокое разрешение при длительных выдержках.  (Прочитано 2030 раз)
Dimonych
« Последнее редактирование: 13 Мар 2009 [02:37:58] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Чемодан, вокзал, Антарктида  ;D ;D ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Антарктида  ;D ;D ;D
В Антарктиде зимой солнешко не очень глубако за горизонт ныряет...
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Необходим большой динамический диапазон матрицы с охлаждением (не менее 12 bit), десяток-другой тысяч сложенных кадров и серьезная постобработка с учетом профиля одиночной звезды в зависимости от качества атмосферы. Так как фокус системы для высокого разрешения обычно не маленький, то желательно апертуру побольше. Как к этому всему подобраться за разумные деньги и сроки - вопрос. Похоже, этот тема более-менее реализуема только профессионалами на крупных инструментах. Для примера на 15см телескопе при фокусе 10 м и при 1 сек выдержке нормально проработаются звезды порядка 5 зв. величины. При необходимости могу привести обоснование.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2008 [11:00:34] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
Обратите внимание на эту ссылку: http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=2461
На поверхности Земли, в Антарктиде зафиксировано мерцание атмосферы в 0.07 угл. сек. (The best seeing measured — 0.07" — is the lowest value reported anywhere).
(как они это зафиксировали?)
Точно, в деревню, в глушь, в Антарктиду!
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
 ::) Дим, ты же уже заводил тему "типа того":
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44511.msg778604.html#msg778604
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Если предположим, что атмосфера есть  ;), то еще понадобится:
- отличная монтировка, с периодикой +-1" без гидирования, запас по нагруке 4-5 кратный
- АO вместо гидирования
- отличная механика трубы, не из фольги
- термостабилизированный павильон на высоте не менее 6 метров над поверхностью
- прямые руки, чтобы грамотно этим всем воспользоваться
Вот и монтировки подходящие объявили http://www.astrosysteme.at/eng/monts.html
Дороговато, но, вероятно, появятся и от других производителей.
Похоже СБИГу надо будет перерабатывать свой АО на меньшую степень коррекции и лучшее быстродействие.  :)
Грин
При автогидировании гид пытается ловить звезду, поэтому делает лишние движения и вызывает резонанс.
Чтобы автогид не делал "лишних движений", надо в зависимости от силы турбуляжа и фокуса астрографа настраивать под оптимум длительность выдержки гид-камеры, скорость автогида и агрессивность по осям. При некотором опыте любой турбулёж можно вполне прилично сгладить.
