A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 485930 раз)
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #560 : 29 Мар 2011 [13:29:27] »
Фокуса нет, пересвечено и гидирование никакое. IMHO
А почему унутре всё в клеточку и куда делась центральная звезда?
FWHM одиночного кадра 3.8"-4.0", RMS гидирования около 1", гистограмма видна на картинке.
Отсутствие центральной звезды меня сначала тоже удивило. Оказалось, что в Н-альфа ее не видно. Полосатость внутри тоже наблюдается. Смотрим и сравниваем со снятым в 18" телескоп - http://www.narrowbandimaging.com/images/m57_mk1sn2_cm10_geg_ha_6x15min_xga.jpg
На узкополосниках с HST такая же картина.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #561 : 30 Мар 2011 [08:18:20] »
У Вас одиночный красивее суммы. Финальный "пластмассовый". Фон немного оставте, на уровне 5-10 отсчетов, а то в ноль вырезан. Если в Ирисе, то dynamic stretching примените, пересвет уберет.
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #562 : 10 Апр 2011 [23:11:26] »
Наконец-то обработал накопленное за март и апрель.
NGC-2903 Н-alfa, 50x8 min. ТАЛ-250К + MK1 + QHY9, эксцентричный гид DeepSky 80x560 + QHY6, NEQ6. Московский балкон.
Обработка - Iris,  FITStacker, FitsWork
P.S. Длительность экспозиции сознательно выбрана равной главному периоду монтировки.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #563 : 23 Апр 2011 [02:25:57] »
M27
Всего 3 одиночных некалиброванных кадра, всего по 10мин. :)
R=SII
G=Ha
B=OIII
Телескоп 24" RC f/8 в Родео, Нью-Мексико, США.
Камера Apogee Alta U42
Снято в полнолуние, 16 апреля.
Не знаю, какие там по полосе фильтры стоят, но в SII сигнала оказалось очень мало, в Ha и OIII сигнал просто прет, поэтому и цвет такой. Из обработки только нейтрализовал бэкграунд, гистограмму крутанул и уменьшил в два раза.
А что же будет если покопить хотя бы по часу на канал и без этой проклятой луны?  :-\
Наверное "отвал башки" (с).
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #564 : 23 Апр 2011 [02:55:48] »
Это 2x2 binned?
Оффлайн Anton
« Ответ #565 : 23 Апр 2011 [12:21:40] »
Это 2x2 binned?
Нет, снимал с бинигом 1х1.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #566 : 23 Апр 2011 [18:44:08] »
Разрешуха средненькая. Проницание, похоже, только от апертуры. Могу ошибаться, но магии "негадукина" тут нет. имх
Оффлайн Anton
« Ответ #567 : 23 Апр 2011 [21:02:12] »
Да, FWHM-ы около 3 секунд. И то повезло, тк этот проклятый джетстрим завис над югом штатов намертво. А так обычно около пяти секунд и никто ничего не снимает. У нас такой беды нет. Правда и неба тоже нет...
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #568 : 24 Апр 2011 [21:58:38] »
В большинстве случаев (за год) в Родео FWHM 2.3". 5" - это ужасно редко.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #569 : 23 Мая 2011 [18:18:12] »
M57 Н-alfa, 12x10 min, ТАЛ-250К + QHY9, эксцентричный гид DeepSky 80x560 + QHY6, NEQ6. Московский балкон.
Обработка:
1. Iris. Полная калибровка.
2. FitsWork. Обрезка, удаление горячих пикселей и космиков, выравнивание фона, ресайз вдвое.
3. Iris. Регистрация.
4. FITStacker. Сложение.
5. Iris. Кроп и деконволюция (mem 15)
6. FitsWork. Шарпинг и гистограммы.
Kpoп 90%
Тоже кольцо :)
Кросспост отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg1568379.html#msg1568379
Вернул обновлённое оборудование в обсерваторию (перешил гид-камеру, добавил колесо с узкополосниками, поменял контроллер фокусёра), попробовал снять в узкополосниках первое под руку попавшееся.
M57: 4 по 30 минут через Baader H-a 7нм и туман.
SKP250/1200мм + Paracorr + QHY8L + QHY5-внеосевик на EQ6pro
Здесь кроп в 150% масштабе от половины разрешения камеры (использовался красный слой байера), то есть 75% оригинала. Мелковата, но и не думал вовсе, что погоду дадут.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #570 : 25 Мая 2011 [12:42:32] »
Не считая многочисленных матюков про свою глючную монти... (я про полоски от ярких звёзд из-за сбоев по RA) сегодня начал летний проект съёмки SH2-101, "тюльпан" в Лебеде. Планирую собрать хабл-палитру. Пока начал с водорода. Всё думал, публиковать ли превьюшку или дождаться сбора всех каналов, но уж дюже понравилось, решил показать сырой материал.
5 (вообще-то два удачных, остальные ... не очень, но тоже пошли в сумму с сильно заниженной сигмой) кадров по 30 минут через baader H-a 7нм.
SKP250/1200мм + Paracorr + QHY8L + QHY5-внеосевик на (блин)EQ6pro в удалённой астробудке.
Впервые попробовал использовать PixInsight только в качестве поставщика слоёв для фотошопа. А там уже маски, прозрачность слоя, как обычно. Технологией очень доволен.
В общем, однозначно, белые ночи не помеха для астрофо, убеждаюсь в очередной раз. Но какие ж они короткие. Если б не удалёнка, в поле с телескопом не поехал бы :)
モ - mo
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 464
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #571 : 25 Мая 2011 [13:04:33] »
мне кажется, звезды либо размыты ведением, либо дисфокус слегка
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #572 : 25 Мая 2011 [13:07:42] »
Про "ведение" лучше не напоминай :). Здесь реально два кадра хороших, остальные три для уменьшения шума фона. Красоту звёздам они не добавили.
Фокус маской проверял непосредственно перед съёмкой. Надо бы привычку завести после съёмки проверять.
Чуток запутался с масштабами. Так как съёмка на цветную камеру, то беру только один байеровский слой, красный. Поэтому это не 75% масштаб, а 75*2 = 150%. В т.ч. поэтому чутка смазано.
モ - mo
Оффлайн tomato
« Ответ #573 : 25 Мая 2011 [13:11:39] »
А какой был градиент температур? У меня на даче метеостанция, так за 3 часа (вечер-ночь) температура легко падает на 6-7 градусов. Надо перефокусироваться раз в 30-60 минут.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #574 : 25 Мая 2011 [13:20:46] »
И что это даст? Если контролировать FWHM по ходу съёмки серии, то и перефокусироваться можно вовремя.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #575 : 25 Мая 2011 [13:27:59] »
Не. Сегодня температура держалась почти всю ночь. Там ночи той - начал снимать с ~0:00, закончил в 3:08. Теорию я знаю :).
Да, так и делаю обычно. Запускаю DeepSkyStacker Live и им меряю FWHM, он график рисует.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #576 : 25 Мая 2011 [14:56:57] »
Возвращаясь к фокусировке... Запись погодника сегодня: http://astro.milantiev.com/my/2011/weather.cam/head/2011-05-24.avi (3 Мб, xVid). Вроде, тучек не было. Надо бы данные с термометра записывать для статистики.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #577 : 25 Мая 2011 [15:34:33] »
У тебя мой контроллер фокусера подключен к компу? Он сам пишет на диск С логи температуры.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #578 : 25 Мая 2011 [16:04:19] »
Класс. Как раз хотел спросить, как писать данные на диск :). Спасиб.
モ - mo
Оффлайн tomato
« Ответ #579 : 16 Авг 2011 [01:12:27] »
Вчера при почти полной луне получил первый свет на SBIS st-8300. Окрестности лебединой гаммы. Одиночный кадр в Аш альфа 20мин. Чуть дернул кривые. Не очень впечатлен, но грешу на дымку и полную луну. При -15гр на такой экспозиции довольно много горячих пикселей, темновые необходимы. Снимал через ТЕК 160 с флатенером. Думаю, в последнем нет необходимости на такой мелкотравчатой матрице. Попробую убрать лишние стекляшки ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
