A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 451956 раз)
Оффлайн zizou
    • Сообщения от zizou
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #5560 : 07 Авг 2023 [07:36:08] »
а где ставить референсы в таком случае? в темные части туманности?
звезды я отделил в начале. а где именно косяки с фоном? я не могу это увидеть. где там червоточины?)
Референсы следует ставить там, где вы точно уверены, что отсутствует полезный сигнал. Это же в руководстве к инструменту написано. Если на картинке таких мест нет, то и инструмент применять бессмысленно.
Получается неровный фон, которым будто короеды закусили. Я отметил очевидные места, но там по всей фотографии эта проблема:
спасибо за отзыв!
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 642
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #5561 : 12 Авг 2023 [18:09:34] »
Туманность Лев - Lion Nebula - SH2-132
Takahashi FSQ-106EDX4, 10Micron GM3000 HPS, Moravain G3-16200.
Фильтры Astrodon Ha 5nm, OIII 3nm, SII 3nm, RGB
Ha 5nm - 15 часов, OIII 3nm - 25 часов, SII 3nm - 25 часов, RGB звёзды
Всего 65 часов
Съемка: Sequence Generator Pro. Обработка: Pixinsight, Lightroom, Photoshop.
Frenegal De La Sierra, Испания. Собственная удаленная обсерватория.
На Астробин пока не выкладываю, вдруг что хорошего посоветуете.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18078
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #5562 : 13 Авг 2023 [13:07:00] »
 Мне нравится, единственное, что бы я сделал на свой вкус,- немного увеличил яркость туманности, и добавил оранжевого цвета.
QHY533M
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #5563 : 16 Авг 2023 [12:55:13] »
Сначала прям понравилось! Но портит впечатление странная "метла" в области правее-ниже центра.
Типа такого.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #5564 : 16 Авг 2023 [14:05:40] »
Типа такого.
Смотрел, смотрел львенка, увидел темную "метлу" около хвоста, уже хотел изучать своих и твоих львов на предмет нового прочтения туманности). Потом увидел сообщение Константина :), значит глаз еще что-то видит))
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн smol69
« Ответ #5565 : 20 Авг 2023 [13:32:16] »
 IC1396 SHO, RGB stars.  SII-12ч. HA-9ч. OIII-15ч. Съемка NINA, калибровка, обработка Pix (терминаторы). Место съемки астрохостел "Краснодар"
Ссылка на полный размер
https://drive.google.com/file/d/1h4wkfs9WsyHDDkYlcgGVhKwLduk6tU25/view?usp=sharing
QHY533M
Оффлайн Reactor
« Ответ #5566 : 20 Авг 2023 [13:48:01] »
IC1396 SHO
Красивое! И кляксы всякие чачотно смотрятся
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #5567 : 20 Авг 2023 [17:14:53] »
Типа такого.
А что не так с ней? Я в финальной версии там все смягчил шумодавом.
Посмотрите версию на Астробине:
https://www.astrobin.com/full/zblq51/0/
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #5568 : 20 Авг 2023 [20:32:58] »
IC1396 SHO
Красота! В такой версии, эту туманность нужно было назвать "Лагуной".
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #5569 : 20 Авг 2023 [22:55:45] »
 IC1396 SHO
Отлично получилось!
Оффлайн smol69
« Ответ #5570 : 20 Авг 2023 [23:42:49] »
Мысль! :)
Коллеги, спасибо за отзывы. Постараюсь и дальше не посрамить родных Сиракуз! 8)
QHY533M
Оффлайн Reactor
« Ответ #5571 : 21 Авг 2023 [11:31:55] »
На Астробине выглядит иначе, "метла" в глаза не бросается. Но "морда" в форумной версии мне больше понравилась.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #5572 : 23 Авг 2023 [02:52:35] »
Пропеллер в псевдоцвете. Снял со двора немножечко водорода, сложил и решил покрасить по тем же принципам, что и фотки хромосферы. Потому что а почему бы и нет.
Takahashi FSQ-106ED, EM-200, ZWO ASI2600MM, Optolong Ha 3nm, 80x300", Москва
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 255
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #5573 : 23 Авг 2023 [12:35:43] »
Тоже IC1396
Телескоп, объектив: SW Quattro 8S
Камера: ToupTek IMX571
Монтировка: EQ6 Pro
Телескоп-гид: Искатель 50
Камера-гид: T7m
Софт: NINA, Pixlnsight, ФШ
Аксессуары: Sharpstar 0.95x MPCC
Экспозиция:
59 x 300" ISO/Gain: 152 - OPTOLONG L-eXtreme
39 x 60" ISO/Gain: 100 - ANTLIA Triband RGB
Снял еще и серу, но пока не добавил, попозже.
По звездам прошу сильно не пинать, все летят в разные стороны похоже и на перекос матрицы и рабочий отрезок не подобран.
Если кто ткнет как их правильно обрабатывать буду благодарен.
Крупнее здесь https://deepskyhosting.com/BnPdNNa
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5574 : 23 Авг 2023 [17:34:52] »
Накопил чутка IC 1805, по 200 трёхминуток в Ha и Оiii, тобишь 20 часов. Плюс РГБ звездульки.
Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #5575 : 23 Авг 2023 [18:07:43] »
Красивое)) Мне очень нравится melotte 15 :good: Плюсами отстрелялся на сегодня, позже теперь:)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #5576 : 24 Авг 2023 [00:09:06] »
Красиво! Здесь плюсами не балуюсь, но на ДипскайХостинге отметил :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5577 : 24 Авг 2023 [00:46:13] »
Принцип? На чём основан, если не секрет?
モ - mo
Оффлайн Mirali
« Ответ #5578 : 24 Авг 2023 [08:38:12] »
Ой :)  Не знаю, мне как-то приятней написать словами, что фото или наблюдение понравилось, что я и делаю.
Сама система рейтинга на Форуме мне не близка по духу - здесь плюсы ставятся за разнородные вещи (за фото, за отчет, за некое высказанное мнение, просто за красивые глазки  :) )  как-то смешиваются, усредняются и ни о чем особо не говорят. Мне это странно, но это, конечно, только МОЕ мнение. За некоторые плюсы, поставленные мне, мне как-то даже неловко :)
Вот на Дипскайхостинге - там все прозрачно - оцениваются конкретные фотографии.
Но все это, естественно, только мои странности, я никого ни к чему не призываю, если кому-то пользоваться плюсами на Форуме комфортно и привычно - ну так и замечательно
Но вообще-то здесь это оффтоп, накажут :)
С уважением, Мирали
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5579 : 25 Авг 2023 [18:50:55] »
Неяркая "маленькая розочка" Sh2-170. 10 часов водорода и 5 кислорода.
