A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 422462 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #5280 : 17 Сен 2022 [13:29:46] »
Новая картинка качественнее, но первое цветовое решение интереснее, в новом варианте кислород менее заметен.
+1. Наскоро наложил на последний вариант синий и зеленый канал от предыдущей версии в режиме Color и стало намного интереснее.
Можно кислород сильнее выделить, но как мне кажется он начинает сильно глушить водород.
А так снимок с миримальной обработкой.
Нелинейное растяжение.
Умеренная деконволюция в 2 прохода.
Шумодава не было.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2053
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #5281 : 18 Сен 2022 [01:51:00] »
Хобот Слона. IC 1396, Elephant's Trunk nebula
щуть щуть доснял и переобработал ..
Ньютон 150/750, QHY294, Baader mpcc m3, Baader Ha/OIII/SII
40 x 300" Ha
70 x 300" SII
67 x 300" OIII
(и по пять минут на цвет ргб звезды)
(снималось при полнущей луне ... )
« Последнее редактирование: 26 Сен 2022 [00:01:27] от Fatalik »
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #5282 : 18 Сен 2022 [10:50:22] »
По-моему, на этот раз просто замечательно
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
« Ответ #5283 : 18 Сен 2022 [11:35:35] »
Присоединяюсь к Косте, единственное я бы развернул образ "хоботом" вверх :)
QHY533M
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5284 : 18 Сен 2022 [12:00:41] »
Я б тоже девушку в тумане не лОжил, а вертикально поставил. А так Леша молодец, допилил!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #5285 : 18 Сен 2022 [12:05:04] »
Прям великолепно! +
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #5286 : 18 Сен 2022 [12:36:08] »
Красиво!
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #5287 : 18 Сен 2022 [13:18:39] »
Очень не дурно. Тоже начну его снимать, только нет 20 часов на съемку как у вас в Краснодаре на удаленном телескопе. Максимум 3-4 часа, сейчас он как раз в зените. Надо снимать 🤗
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5288 : 18 Сен 2022 [13:31:10] »
Спасибо, за добрые слова, товарищи любители космикческих снимков =)
(вчера обрабатывал в темноте, и казалось что норм, сейчас днем смотрю и мне кажется темной картинка =)) подмывает сделать версию посветлее)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #5289 : 18 Сен 2022 [20:58:55] »
Картинка как я вижу очень хороша, а яркость ещё очень зависит от индивидуальности настроек монитора смотрящего.
Можно ещё только чуть шумы придавить в тенях, примерно так.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2022 [21:06:16] от #yuriy# »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5290 : 18 Сен 2022 [21:11:03] »
с этим согласен =)
(я с шумодавами не очень еще дружу... обычно у меня чит-код такой - доснять еще гору света без луны (с моими фильтрами это решает... не очень и узкополосные они) и лучше шумодава решает =) но погоду чейт не словил еще без луны)
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #5291 : 03 Окт 2022 [23:09:01] »
NGC7822
Laniakea 365мм f/3.5, QHY268, EQ8
Ha - 129x120сек
SII - 172x120сек
OIII - 236x120сек
Оффлайн smol69
« Ответ #5292 : 03 Окт 2022 [23:44:48] »
NGC7822
Ha - 129x120сек
SII - 172x120сек
OIII - 236x120сек
Дима, здорово! Но по моему ты немного сгустил краски, черное слишком черное, из за этого пропали некоторые мелкие детали. Как я это называю - переборщил с Дементорами :)
QHY533M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5293 : 04 Окт 2022 [09:21:44] »
Поддержу. Темновато.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5294 : 09 Окт 2022 [02:44:23] »
SH2-112, эмиссионная туманность в созвездии Лебедя
164 x 300" Ha (
79 x 300" SII
61 x 300" OIII
(и по десять минут на цвет RGB - звезды)
(почти всё снималось при Лунище ... кислород большей частью без Лунищи)
CROOOP =) Resize 66%
« Последнее редактирование: 09 Окт 2022 [23:13:10] от Fatalik »
Оффлайн Reactor
« Ответ #5295 : 09 Окт 2022 [11:09:20] »
Нравится мне этот объект. И снимок технически хороший получился. Но вот цвет...
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5296 : 09 Окт 2022 [23:08:37] »
Я старался. :(. но чейт не дается мне окружение сделать красивым цветом... (как и с тюльпаном ... )
чуть перекрутил цвет самого объекта.. (раза два три использовал твой прием с наложением в режиме мягкий свет  ::) еще раз пасиб... прям зашел прием )
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1695
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #5297 : 09 Окт 2022 [23:26:43] »
А мне цвет самого объекта нравится. По фону я б маской прикрыл серединку и покрутил либо в красный, либо наоборот, в десатурацию. Может поинтересней получилось б, но хз.
andrey_chest
« Ответ #5298 : 11 Окт 2022 [11:12:52] »
Sh2-115 и ее соседка Abell 71 (PK85+4.1) (SHO+RGB stars)
Sh2-115 — слабая эмиссионная туманность, внесенная в каталог С. Шарплессом в 1959 г. Она расположена в Лебеде, всего в паре градусов к северо-западу от Денеба, самой яркой звезды этого созвездия.
Sh2-116 или Abell 71 — это обозначение небольшого круглого пятна эмиссионной туманности справа вверху от Sh2-115. Она также известна как PK85+4.1. Определяется как планетарная туманность, но совсем недавно ее описывали как небольшой участок эмиссионной туманности.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2022 [11:53:56] от andrey_ch »
Оффлайн Reactor
« Ответ #5299 : 11 Окт 2022 [11:37:18] »
Sh2-115
О, удачная компания Лешиной Sh2-112! Но зачем здесь описание от Пещеры Sh2-155?
