A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 422136 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 760
    • Сообщения от diant
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #5260 : 06 Сен 2022 [23:28:36] »
По поводу фильтров, сравнить мне особо не с чем, другими не пользовался, в целом нареканий нет, не бликуют(слышал у многих бликует кислород, здесь все чисто) работу свою выполняют.
"У многих бликует кислород" - именно на этих 6,5нм оптолонгах, или на других типа баадеров/зво?
Когда писал комментарий, на самом деле был сдержан, потому что работа привела в восторг и нужно было держать себя в руках. Я такой красивой рыбы еще не видел, честное слово.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #5261 : 07 Сен 2022 [11:49:21] »
У меня оптолонги первой версии, на f4 кроме кислорода и водород бликует(
Оффлайн diant
« Ответ #5262 : 07 Сен 2022 [12:00:37] »
Значит у них менялась технология. Прогресс однако. У Ramzes видимо новые - и даже кислород не сильно бликует.
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 176
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
« Ответ #5263 : 07 Сен 2022 [13:13:53] »
Нет, другие фильтры, в том числе баадер и оптолонг предыдущей версии. У меня новые. К слову, бликует красный из lrgb набора, покупал отдельно, несколько раньше.
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #5264 : 07 Сен 2022 [13:23:13] »
Я конечно очень рад, что моя работа, у кого-то вызывает восторг)
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #5265 : 07 Сен 2022 [16:49:10] »
17 часов на Вуаль 🤩😳 классно, много работы👍
Спасибо! А вообще, у меня полустационарный сетап во дворе загородного дома, за три ясные ночи подряд всё снято, очень удобно, надо только вечером снять с телескопа несколько слоев тентов и накрыть обратно утром. Разбираю сетап по сути уже только зимой, когда погода надолго портится. У меня даже флэты одни и те же с апреля были, это все очень помогает использовать любую возможность для съемки. Один минус — я совсем перестал ездить снимать под темное небо, поэтому теперь в основном в работе узкополосники.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн alesterre
« Ответ #5266 : 07 Сен 2022 [16:51:24] »
Да, рыба хорошая, есть в ней что-то такое...
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 347
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #5267 : 07 Сен 2022 [23:39:13] »
IC63
Laniakea 365mm f/3.5, QHY268M, EQ8
Astrodon 5nm, 120 сек
SII - 287
Ha - 360
OIII - 215
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #5268 : 08 Сен 2022 [00:56:06] »
IC63
SII - 287
Ha - 360
OIII - 215
А почему желтое всё получилось и звёзды? Синего цвета нет вообще, кислород вроде немало накоплен.
Оффлайн Goodw
« Ответ #5269 : 08 Сен 2022 [06:57:51] »
IC63
SII - 287
Ha - 360
OIII - 215
Кислорода там почти и нет. Сера и водород. В прошлый раз заменил кислород просто B фильтром. Даже лучше получилось. В этот раз решил ещё поискать там кислород.
Да, звезды погасил, т.к. основное внимание хотел акцентировать на туманности.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2053
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #5270 : 09 Сен 2022 [16:43:02] »
Пока охотился за полярным сиянием в рамках проверить "а не заржавел ли телескоп" снял за пару ночей немного водорода кислорода и серы по туманности Хобот Слона. IC 1396, Elephant's Trunk nebula
 Вроде даже собралась картинка годная.
(Ньютон 150/750, QHY294, Baader mpcc m3, Baader Ha/OIII/SII)
(сборка на скорую руку без флэтов и прочего баловства =) только дарки )
Ha - 40x300"
SII - 34x300"
OIII -  50x300"
« Последнее редактирование: 10 Сен 2022 [00:19:11] от Fatalik »
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #5271 : 09 Сен 2022 [20:07:04] »
Леш, контраста бы добавить. И заодно насыщенность цветов вырастет немного.
В ФШ можно просто взять копию слоя и наложить в режиме Soft Light. Если в тенях покажется темновато после этого, то тени можно прикрыть маской яркости.
Маску яркости создаешь, просто вставив само изображение в альфа-канал. И потом уровнями поправляешь этот альфа-канал примерно как на скриншоте.
После этого, правда, звезды слегка распухнут. Их нужно либо прикрывать маской, либо работать с изображением без звезд.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2022 [20:16:54] от Reactor »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #5272 : 09 Сен 2022 [21:16:11] »
Спасибо  :) Технологию попробую освоить =) но чет с этой картинкой .. с моего экранчика вроде и норм.. насыщенности уж точно больше не хочется ))
Оффлайн sky-man
« Ответ #5273 : 09 Сен 2022 [22:27:40] »
Ha - 40x300"
SII - 34x300"
OIII -  50x300"
Шикарно. Разукрашивать не надо. Выглядит и контрастно и естественно.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5274 : 16 Сен 2022 [16:32:44] »
50 часов пройдено.
Шумов меньше, туманности больше. :)
Кадр для 100% приходится кропать, не пролазит по размерам.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #5275 : 16 Сен 2022 [17:41:38] »
50 часов пройдено.
Масштабно и очень качественно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5276 : 16 Сен 2022 [18:03:45] »
Крутой серп получился!
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #5277 : 16 Сен 2022 [18:10:31] »
Спасибо! Продолжаем наблюдение!  :police:
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5278 : 16 Сен 2022 [21:10:25] »
50 часов пройдено.
Новая картинка качественнее, но первое цветовое решение интереснее, в новом варианте кислород менее заметен.
Оффлайн Reactor
« Ответ #5279 : 16 Сен 2022 [21:41:53] »
+1. Наскоро наложил на последний вариант синий и зеленый канал от предыдущей версии в режиме Color и стало намного интереснее.
