A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 421753 раз)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2051
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #4940 : 20 Сен 2021 [18:10:19] »
Надежды доснять пока не оправдались .. переобработал креветкину
Не пытаясь вытащить чего и нету и не давя звезды очень люто =)
"Средней мягкости вариант" назвал =)
https://astrob.in/ij2ytq/0/
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #4941 : 20 Сен 2021 [19:25:01] »
Креветка интересно смотрится. Звезды яркие вот рыхлые какие-то.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #4942 : 21 Сен 2021 [18:25:18] »
Есть такое дело =) Я вообще не дружу со звездами... ( звезды боль... =) )
Пересмотрел Колдуна
(помягче сделал... в первой версии под турецким солнцем я видать совсем ослеп.. очень жестко сделал)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2021 [20:06:52] от Fatalik »
Оффлайн bobby_zamora
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от bobby_zamora
« Ответ #4943 : 23 Сен 2021 [20:01:31] »
Треугольник Пикеринга, SHO
• Sky-Watcher BK P2001, TS Optics 2" Dual Speed Focuser
• EQ6-R Pro
• ZWO ASI1600MM-Pro
• Baader Hα 7nm: 70x180s
• Baader OIII 8.5nm: 70x180s
• Baader SII 8nm: 70x180s
 (всего 10.5h)
• -20° sensor temp., Gain 139 (UG)
• Baader MPCC Mark III комакор
• 60x240 гид, ZWO ASI290Mini гидкам
Дополнительно
СПБ, балкон, красная зона
Что-то намудрил со спейспингом комакора и звезды в углах оказались потянуты:(
Pickering's triangle
FLICKR
• SW2001 OTA • EQ6-R, NEQ6-Pro, CG5 SynScan • ZWO ASI1600mm Pro • ZWO ASI290mini • Canon 550da • Canon 800d
• Saint Petersburg •
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4944 : 23 Сен 2021 [23:27:38] »
А мне нравится, хотя немного замылено имхо :)
QHY533M
« Ответ #4945 : 25 Сен 2021 [14:57:37] »
Спасибо) Немного переборщил с шумодавом)
FLICKR
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1694
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #4946 : 27 Сен 2021 [04:28:23] »
Финальный сувенир из Болгарии в этом году - макаронный монстр Sh2-240. Вроде накопление не такое уж плохое на первый взгляд, но сигнал едва выделяется из фона. Нужно небо получше очевидно, а Луны не нужно.
Попробовал своеобразную сборку - RGB звёзды и монохромный водород под ними.
50х300 сек. На, по 25х60 сек в каждом канале RGB. Redcat, ASI2600mm, AZGTe.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4947 : 27 Сен 2021 [06:25:17] »
Нормально, ещё сигнала надо. А где цвет звёзд если RGB использовалось? В какой программе смешивали с водородом?
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4948 : 27 Сен 2021 [11:33:29] »
Это хорошая история! Вообще HARGB это ни разу не своеобразная палитра. Но, как уже отметил Юрий РГБ куда-то пропал. Может неверно слои собирали?
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн Sharkу
« Ответ #4949 : 27 Сен 2021 [12:46:50] »
Хм! Цвет видимо обесцветился вместе с фоном - он получился красноватым и я придушил его уже на готовой картинке снапсидом. Делал в пиксе, надо очевидно ещё чутка поработать с кривыми до инъекции звёзд ) вообще серый фон в пиксе весьма коварен - вроде смотришь ок, потом открываешь на чёрном айпаде например и ба - вылезает всякое.
Онлайн Sharkу
« Ответ #4950 : 03 Окт 2021 [23:50:16] »
Скетчик туманности Гамма Лебедя - надеялся, что она целиком в 135й самьянг влезет, но нет. Нужно что-то ещё покороче!
Тут 30 кадров На и по 15 кислорода и серы, все 180 сек. Серу вообще надо бы переснять, пришлась на сгущающийся туман. ASI2600MM, AZGTe, фильтры Baader, обработка в пиксе. Кликабельно, в полный размер красившэ.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 261
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #4951 : 04 Окт 2021 [00:26:30] »
Для этого объекта времени совсем мало, да и сабы слишком короткие.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4952 : 05 Окт 2021 [20:31:24] »
можно фото конфигурации оборудования?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Онлайн Sharkу
« Ответ #4953 : 05 Окт 2021 [20:43:27] »
Совсем маленький астрограф жестб
Оффлайн Infinity
« Ответ #4954 : 05 Окт 2021 [20:51:36] »
Спасибо!
А узел камера-объектив, можно?
Juwei 17/HEQ5
Онлайн Sharkу
« Ответ #4955 : 05 Окт 2021 [20:58:22] »
Спасибо!
Собственно весь узел - ящик для фильтров. https://astronomy-imaging-camera.com/product/new-filter-drawer-for-eos-lens
Оффлайн Infinity
« Ответ #4956 : 05 Окт 2021 [22:08:02] »
И всё?
Juwei 17/HEQ5
Онлайн Sharkу
« Ответ #4957 : 05 Окт 2021 [22:44:37] »
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #4958 : 06 Окт 2021 [10:10:26] »
И всё?
Да ZWO правильно сделали, подогнали задний отрезок и всё в один пакет для фильтров с адаптером.
Оффлайн Reactor
« Ответ #4959 : 06 Окт 2021 [10:43:28] »
Выходит, камера плюс адаптер с ящиком в сумме ровно 44мм. Для фильтра толщиной 2мм понадобится ещё колечко 0.6 - 0.7мм.
