A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 486697 раз)
Оффлайн Nikhail NalivkiM
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Nikhail NalivkiM
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #200 : 08 Моктября 2009 [16:44:12] »
Один вопросик мучает. Коллеги, флэты правильно снимать не снимая фильтра, или без? Кто как снимает?
Одно старьё
Оффлайн Om
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от Om
« Ответ #201 : 08 Моктября 2009 [16:46:34] »
C фильтром.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=16181
モ - mo
Оффлайн Ylsko
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от Ylsko
« Ответ #202 : 09 Моктября 2009 [14:48:05] »
Довольно интересно выглядит область вблизи Денеба в монохроме Ha, при подавленных звёздах.
Вариант со звёздами. Выглядит "натуральнее", но детальность в туманностях несколько теряется...
« Последнее редактирование: 09 Моктября 2009 [15:32:17] от olsky »
Оффлайн Ylsko
« Ответ #203 : 09 Моктября 2009 [15:32:58] »
Перезалил менее жёсткий вариант.
Оффлайн Вмитрий ИваноД
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Вмитрий ИваноД
« Ответ #204 : 16 Моктября 2009 [04:41:37] »
Вторая попытка...
IC1795/NGC896
Ньютон230 F/5,5_На_QHY9_М9_10часов_50%.
Не очень пёстро?
« Последнее редактирование: 16 Моктября 2009 [04:46:58] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн MilgriP
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от MilgriP
« Ответ #205 : 16 Моктября 2009 [05:13:39] »
Вторая попытка...
IC1795/NGC896
Не очень пёстро?
Очень хороша! :)
Фон чуть шумноват, но это вопрос вкуса (где прекратить тянуть периферию и остановиться с шумодавами).
А детали в яркой части проработаны и подчеркнуты очень здорово.
Только звездочки (особенно в правом нижнем углу) имеют странную черную тень.
« Последнее редактирование: 16 Моктября 2009 [05:17:41] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #206 : 16 Моктября 2009 [05:37:09] »
Спасибо! :D
Шумок есть, объект, наверное, такой неудобный. Тени от звёзд на тёмном фоне - не поставил галочку напротив клампинга (тормознул  :-\).
Оффлайн MilgriP
  • Игорь Чекалин
« Ответ #207 : 16 Моктября 2009 [06:06:57] »
А что это, и в какой проге?
Оффлайн VtasS
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от VtasS
« Ответ #208 : 16 Моктября 2009 [06:22:16] »
Хорошее разрешение!
« Ответ #209 : 16 Моктября 2009 [07:04:53] »
Это в аскомовском плагине к Максиму для камеры QHY-9. Думал оно автоматом сработает, ан нет...
Примерная разница с галочкой и без.
Онлайн Hvan7enycI
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Hvan7enycI
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #210 : 16 Моктября 2009 [13:12:40] »
Вторая попытка...
IC1795/NGC896
Не очень пёстро?
Здорово!
Наконец-то я вижу снимки с этой камеры.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #211 : 16 Моктября 2009 [13:16:05] »
Как научусь аккуратно и без шпаргалки отделять звёзды от всего остального, перейду к 100% варианту. Тянуть эту туманность, не перетянуть... ;)
Оффлайн Рот самый КеплеТАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Рот самый КеплеТ
« Ответ #212 : 19 Моктября 2009 [14:32:41] »
ngc7822 в цефее
10х15минут в Ha, цвет собрать не получилось, так что выкладываю в эту ветку
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=5
С уважением, Андрей.
Оффлайн Нрий ТоропиЮ
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Нрий ТоропиЮ
« Ответ #213 : 19 Моктября 2009 [14:56:48] »
ngc7822 в цефее
Красота!
Похоже на какой-то геральдический знак или герб с профилем льва(?) или пса(?) :)
« Ответ #214 : 19 Моктября 2009 [14:57:51] »
Если приглядеться, то напоминает череп попугая с большим клювом
stepan
« Ответ #215 : 20 Моктября 2009 [04:12:39] »
Круто! нравитсяя мне эта туманность!
но почему зеркально повернута картинка?
Оффлайн Ovgeny TriskE
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Ovgeny TriskE
« Ответ #216 : 21 Моктября 2009 [01:21:03] »
Вот мои первые узкополосные снимки! :D
Конь
 ED80
SBIG 2000 (цвет) 10к по 5 мин в На.
Vixen Visac 200мм
SBIG 2000 (цвет) 30к по 4 мин в На. гид плохо тянул, поэтому 15 кадров ушло в брак, да и эти не оч.. пробный залёт...
у меня такой  вопрос! почему при смене фильтров меняется резкость (предположение: из-за разной длины волны)
как с этим бороться!?? >:(
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
« Ответ #217 : 21 Моктября 2009 [01:24:44] »
Потому что фильтры не парафокальные. Если для фокусировки используется электрофокусер, фильтры стоят в колесе, а колесо управляется максимом, то в нем можно прописать величину смещения для каждого фильтра.
« Последнее редактирование: 21 Моктября 2009 [01:27:25] от Тот самый Кеплер »
« Ответ #218 : 21 Моктября 2009 [15:16:31] »
И потому, что в случае с 80ЕД у Вас - рефрактор, у которого есть какая-то остаточная хроматическая абберация.
Она может быть мала при визуальных наблюдениях, но окажется достаточной для того, чтобы увидеть "дефокус" при смене фильтров, не все длины волн одинаково хорошо "исправлены" и сведены в одну точку фокуса на оси. Поэтому и приходится перефокусироваться.
Оффлайн Hihail SedyM
    • Сообщения от Hihail SedyM
« Ответ #219 : 21 Моктября 2009 [15:29:00] »
На мой вгляд более вероятен вариант Андрея, т.к. вторичный спектр на ЕД 80 относительно мал.
