A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 453868 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #1440 : 21 Сен 2014 [23:05:34] »
IC1848.
 ED80+Х0.85,HEQ5Pro beltmod, QHY5,SBIG 8300M,FW5,Baader narrowband filter set,
180 мин. в каждом фильтре, -25 град.,Pixinsight,Fitstacker.Оригинал в галерее.
Погода не дает, к сожалению, набрать больше сигнала.
Если такой мелкий "оригинал", то нужно было в биннинге 2х2 снимать.
Оффлайн Daniel1930
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Daniel1930
« Ответ #1441 : 02 Окт 2014 [09:26:39] »
NGC7000, Cygnus wall, HST композиция в Pixinsight по схеме : R = 0.4Ha+0.6SII , G = 0.3SII+0.4Ha+0.3OIII , B = OIII , 1,5 часа в каждом фильтре,
SW 200/800 Quattro8S , RCCI , SBIG8300M , FW5, Baader narrowband filter set, QHY5 ,HEQ5Pro beltmod, MaximDL, Fitstacker,
субы по 10 мин, bin 2x2. Крупнее тут - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6188
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1442 : 02 Окт 2014 [10:40:08] »
Понравилось)),
живенько, чистенько.
ЛНУ - чуть кривоват? композиционно стенку еще чуть в центр по диагонали, было бы приятней, кмк,
 а то эта однородная черная тряпка почти пол кадра закрыла
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Daniel1930
« Ответ #1443 : 02 Окт 2014 [10:53:14] »
Я бы сказал что ЛВУ кривоват. не могу победить пока никак его. может и RCCI виноват.
У самого была такая идея, но отказался ,посмотрев на композиции стенки у буржуев.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1444 : 02 Окт 2014 [10:54:44] »
А почему такие "хроматические" ореолы вокруг некоторых звёзд ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Daniel1930
« Ответ #1445 : 02 Окт 2014 [11:08:52] »
Попробуйте сами получить "нормальные" звезды в узкополосниках , надо было снять RGB для звезд и потом добавить их, предварительно убрав их из HST
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1446 : 02 Окт 2014 [19:20:41] »
На мой взгляд шикарная стена получилась. Детализация потрясная, цвета и шумы на высоком уровне. Ну да, есть небольшие огрехи со звездами, но по сравнению с общим качеством снимка эти проблемы меркнут. Так держать.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1447 : 02 Окт 2014 [19:39:26] »
М16 "Туманность Орел"
Снято за 20 ночей с июня по сентябрь, Юго-Западное направление 100км от Москвы.
По началу одолевали белые ночи, позже объект начал быстро скрываться за деревьями после наступления ночи. И это все смачно приправлялось очень низким положением объекта 15-20гр. За ночь удавалось снимать от 2х до 8 кадров.
В итоге было накоплено 24 кадра по 20 минут в фильтре Ha, 26 кадров по 20 минут в фильтре OIII, 32 кадра по 20 минут в фильтре SII.
Съемка велась в бининге 2, после чего, с помощью дризлинга, был увеличен размер снимка.
Дополнительно снимал короткую серию RGB 3х5мин для исправления цвета звезд.
Для съемки использовалась труба ньютона 2008 от SW удлиненная Иваном Ионовым для возможности работы с корректором Paracorr II. Результирующее фокусное расстояние 915 мм. Основная камера QHY8Pro. Гидированание через внеосевик от Ивана Ионова с камерой SX Lodestar. Всё это оборудование тянулось монтировкой NEQ6PRO.
Суммарное время накопления для этого объекта составило 26 часов, что пока является для меня рекордом.
Ресайз 35%, полный размер тут
« Последнее редактирование: 02 Окт 2014 [23:46:41] от CoFF »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1448 : 02 Окт 2014 [19:42:58] »
Как всегда класс ! Только внизу полосы есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #1449 : 02 Окт 2014 [19:45:18] »
Очень хорошо объём чувствуется. Яркие звезды в виде спектриков :)
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1450 : 02 Окт 2014 [19:46:58] »
Промахнулся с обрезанием артефактов сложения, подправлю
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1451 : 02 Окт 2014 [19:48:49] »
Из-за слишком низкого расположения объекта при съемке в RGB звезды расползаются в разные стороны. Правил и так и сяк и всё никак, осталось только отфотошопить их как следует или вообще убрать цвет звезд.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1452 : 02 Окт 2014 [19:56:05] »
Съехало не так много звёзд, наверняка можно отфотошопить каждую ?
Я видел всё небо !
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1453 : 02 Окт 2014 [20:04:17] »
Забыл добавить, снимал ещё короткую серию RGB для исправления цвета звезд, вот из-за нее звезды и превратились в радугу. Подправим.
Хочу так же добавить, что суммарное время накопления для этого объекта составило 26 часов, что пока является для меня рекордом.
Так же съемка велась в бининге 2, после чего, с помощью дризлинга, был увеличен размер снимка.
Конечно снимать в узкополосниках на цветную камеру не совсем то, но что поделать, жду пока появится аналогичная по размерам моей QHY8 чб матрица :)
Вот ещё вариант без звезд, на мой взгляд более объемный.
Оффлайн Daniel1930
« Ответ #1454 : 02 Окт 2014 [21:29:19] »
Хороший снимок .Браво ! Сам перешел с QHY8L на SBIG 8300M +FW5 , советую перейти на монохром . При 26 часов экспозиции - результат был бы в РАЗЫ лучше ! Больше никогда не захочется вернуться к цветной камере.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #1455 : 02 Окт 2014 [23:55:48] »
Спасибо.
Да, я уже пришел к выводу, что чб камера нужна, но пока не определился с матрицей. Наиболее вероятный вариант это камера на кодаковском чипе 8300,  так же очень нравится сониевский ICX694 или ICX814, но все они имеют мелкие чипы(чем лучше характеристики , тем он мельче), а меня давит жаба по поводу не использованного поля, зачем тогда эти все паракорры с большим пятном и 2" фокусеры, если все прекрасно влезет в 1.1/4". Считаю чип с диагональю 28мм идеальным для любительской астрономии, но, похоже только я так считаю, у производителей свой взгляд на вещи.
« Ответ #1456 : 03 Окт 2014 [00:00:00] »
Спасибо.
Посмотри Кодак 4022.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1457 : 03 Окт 2014 [00:40:28] »
Daniel1930, CoFF отличные работы!
Мне очень понравились обе работы! Объём и кадрирование, в обоих случаях, очень хорошо! Спасибо!
з.ы.
Daniel1930 прав, CoFF, бросьте вы этого Байера, на монохроме реузльтативнее будет в разы!
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1458 : 03 Окт 2014 [10:23:59] »
Время накопления впечатляет! Но вот насыщенность очень завышена. На полном размере хорошо заметны "рваные" цвета по всему снимку - характерный артефакт перенасыщенности. Явный перебор. С центральной частью что-то не то - отдельные области туманности "пикселизированы"(при уменьшении не заметно). Мне кажется над снимком можно поработать ещё.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1459 : 03 Окт 2014 [10:46:28] »
Хорош, особенно ресайзный вариант.
Влад Оноприенко.
