A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 430356 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #1140 : 18 Июн 2013 [23:56:29] »
Я не доснял серию >:( Произошла небольшая авария, приведшая к необходимости снимать камеру с сетапа. Проблему решили. Если позиционный угол при обратной установке не сильно изменился, то досниму.
А где там креветка?
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 234
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #1141 : 18 Июн 2013 [23:59:19] »
А снимался ли R с короткими выдержками (секунд 40...70) для вычитания оного из HAlpha и получения "континуума" (в нём должна быть туманность без звёзд)?
Юра, поясни плиз что за технология!? Я похоже уже готов для этого :)
Креветка под чилийским небом шикарна!!!
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1142 : 19 Июн 2013 [00:18:23] »
Нет ничего проще - надо подобрать такую выдержку при съёмке в R канале (HAlpha континуум), которая будет (в среднем) давать такие же насыщенности (яркости, max value) звёзд, что и при съёмке в HAlpha.
Тогда при вычитании "короткого" R из HAlpha мы (в среднем) получим снимок, где (почти) исчезнут звёзды и останется только туманность в HAlpha (пример тут).
Такой результат (с туманностью и минимумом звёзд) можно будет "подмешать" простым сложение c LSynth каналом (LSynth = L + R + G + B, оптимизируя сумму по S/N) и использовать как новый L канал для L(RGB).
C моей камерой и фильтрами соотношение выдержек в HAlpha и R cоставило величину порадка 18. Точно можно определить, отсняв несколько R c разными выдержками (30, 45, 60, ..., 120 сек для выдержек в HAlpha 30 мин) и "приведением" средней насыщенности звёзд в "коротких" R к оной в HAlpha через LinearFit. При выполнении процесса в консоли приводится линейная формула преобразования, которая и позволяет точно определить необходимый коэффициент для вычисления выдержки в R.
Законченный (LSynth + (HAlpha- HAlphaContinuum)RGB пример тут).
« Последнее редактирование: 19 Июн 2013 [00:28:50] от Юрий Торопин »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1143 : 19 Июн 2013 [00:46:11] »
Посмотрите тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35871.0.html
Единственный комментарий, что на самом деле все немного сложнее, чем вычитание А из Б. Здесь довольно важную роль играет форма PSF. Именно из-за этого нормировать потоки недостаточно - крайне желательно также привести к общему виду и PSF. В противном случае будут наблюдаться сильные артефакты и нормального вычитания не получится.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1144 : 19 Июн 2013 [00:49:04] »
Выложу тоже, пока не испоганил цветом ;)
Хотя, надо признать, что аш-альфа- самая щадящая халява для ластофотографа ;D Ни тебе вспухших разноцветных звезд, ни цветовых градиентов, ни исковерканного баланса RGB, ни бликов от RGB фильтров...
Сергей, супер !  ;D
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #1145 : 10 Июл 2013 [00:14:53] »
А у нас белые ночи...
Змея
M16 "Орел"
Снято в начале июля (3 ночи).
10х600 = 1 час 40 минут
FSQ 106 на STL-11000
Деревенская удаленная обсерватория
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1146 : 10 Июл 2013 [00:26:45] »
А полосы для чего?
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1147 : 10 Июл 2013 [01:10:17] »
Змея
M16 "Орел"
Все равно приятно посмотреть.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1148 : 10 Июл 2013 [01:17:44] »
Змея
M16 "Орел"
Мощная композиция ! А калибровка была при этом ?
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #1149 : 10 Июл 2013 [07:59:23] »
Да, калибровка была
....из более 30 полученных кадров удалось отобрать только 10 и то они были пересвечены немного.
Что касается полос думаю надо переснимать дарки и биасы.
А так все таки белые ночи...
10-15 звезд на небе от силы видно в 00.30!
Хотя кому я рассказываю... 80% форумчан живут между 52 и 58 широтой
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1150 : 10 Июл 2013 [08:07:32] »
У кого-то была подобная проблема и он нашёл решение. Не помню точно, возможно Макс Козлов?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1151 : 10 Июл 2013 [12:24:20] »
Не претендую на истину и применимость к STL-11000 , но изучая новую для меня QHY9 столкнулся с полосатостью и биасов и дарков. Ессно при сложении все это неприлично выпирало на мастерах.  Перевел скачивание кадров с камеры с Normal на Low и проблема ушла.
Возможно стоит поиграть с настройками камеры.
Оффлайн tomato
« Ответ #1152 : 14 Июл 2013 [19:00:03] »
Наконец то я задействовал Oiii фильтр. Понял, что он плотнее ашальфы, надо увеличивать экспозицию до получаса.
На удаленке в Чили снял улитку по 5 часов в H-alpha и Oiii
FSQ106
18603
Забавно, как меняется форма объекта в разном спектральном диапазоне
Если кто хочет/может, сделайте плз анимашку.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 21
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #1153 : 14 Июл 2013 [19:51:21] »
Пришлось уменьшить.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1154 : 14 Июл 2013 [19:54:26] »
FSQ106
18603
Ждем цветную версию ! ;)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1155 : 14 Июл 2013 [20:05:18] »
еще надо доснимать... Сергей,а по часу экспозиции не хочешь? ;)
Оффлайн tomato
« Ответ #1156 : 14 Июл 2013 [20:08:34] »
Godunov, спасибо.
Кстати, а как Oiii добавлять в цветную композицию? Теперь ведь модно H-alpha мешать к каналу светимости, а не к красному. Кислород тоже к светимости или таки к синему каналу?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1157 : 15 Июл 2013 [10:29:51] »
Вот как то так, типа биколорный ргб.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1158 : 15 Июл 2013 [11:44:02] »
Да хорошо получилось! В О3  - такой пушистый глаз),
но он судя по картинкам почти ничего не добавляет к сильному сигналу в На.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2013 [12:04:59] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн tomato
« Ответ #1159 : 15 Июл 2013 [13:53:13] »
Ну как, цвет добавляет ;)
