A A A A Автор Тема: Червяк для Losmandy от французов Ovision  (Прочитано 7922 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Червяк для Losmandy от французов Ovision
« Ответ #100 : 24 Сен 2008 [15:28:28] »
ЕКу 6 всем хороша , единственный недостаток сложность апгрейда , для простой замены червяка требуется полная разборка-сборка .
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #101 : 24 Сен 2008 [15:30:20] »
А в HEQ 5 про таже фигня?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Diskus
« Ответ #102 : 24 Сен 2008 [15:36:06] »
Такая-же , только  не фигня , а конструктивная особенность , у Такахаши небось такая -же конструкция  ;D
Любую из ЕКу можно довести до кондиций Такахаши , но это требует очень глубокого вмешательства , о нем писал выше .
Грин
« Ответ #103 : 24 Сен 2008 [15:38:25] »
Аха, у Таков - такая же фигня, только ещё хуже.  ;D
Онлайн tomato
« Ответ #104 : 24 Сен 2008 [15:44:19] »
Хоть и офтоп, но..
Изучая ЕМ 11 от Така, заметил странную конструктивную особенность. Ось склонений там консольная! То есть не идет "насквозь" корпуса и переходит в штангу противовесов, как в обычных конструкциях, а заканчивается где-то в месте крепления скопа. То есть присутствует в корпусе  20-40мм. Очень странно, изучив внутренности корпуса, показалось, что места для прохождения "насквозь" вполне достаточно. Получается, что ось держится на 1 подшипнике, вместо разнесенных 2-х ???
При этом, правда, вела замечательно ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Грин
« Ответ #105 : 24 Сен 2008 [15:49:25] »
Это то, за что мы долбали Льва и МТ3С.  ;D Металл экономят.  ;D
 Вести-то она ведёт, но малейшее подгружение и ...  ;)
Онлайн tomato
« Ответ #106 : 24 Сен 2008 [15:52:59] »
Мдаа, то есть оси то по сути нет ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
