A A A A Автор Тема: АО. Вопросы...  (Прочитано 13592 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #120 : 12 Авг 2013 [22:57:54] »
Нет, ну что значит не живет? Плоскость матрицы относительно морды камеры ведь должна/может быть выставлена?
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #121 : 12 Авг 2013 [23:12:56] »
Ну вот так - не живет. Юстировка камеры производится за счет изменения длины 4-х проставок. Если убрать стекляху АО, то с имеющимися проставками в бекфокус корректора не попасть. Стекляха толщиной 13 мм, значит дает 4 дополнительных мм бекфокуса. Если вытачивать другие столбики - то вся юстировка теряет смысл, потому что для АО нужно будет поставить оригинальные проставки. Замерять милиметры и микроны - это как-то не правильно, имхо.
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн bigol
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #122 : 13 Авг 2013 [03:34:28] »
Имхо нужно строго выставить матрицу относительно корпуса камеры (без всяких корректоров), а затем просто строго выдерживать равные размеры проставок при креплении. Если Вы хотите все же юстировать матрицу путем юстировки корпуса камеры именно этими проставками, то нужно заменить корректор и АО пустышками того же размера и отъюстировать камеру. Тщательно измерить длину каждой проставки, затем вместо пустышек поставить оборудование и выставить проставки по установленным размерам. Ничего больше не придумывается. Но имхо первый вариант со строгой юстировкой матрицы относительно корпуса камеры и затем просто строгом соблюдении положения корпуса - правильнее.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #123 : 11 Авг 2017 [22:24:43] »
 Возник вопрос : Кто-нибудь использует Адаптивную оптику? https://telescopes.net/store/sbig-adaptive-optics-ao-x.html
 Интересный документ http://www.vlsu.ru/fileadmin/Kadry_dlja_regiona/1/2014_dec/1-2-5-4__2014__Osnovy_Adaptivmoi_Optiki.pdf
Похоже, что они только для камер SBIG
« Последнее редактирование: 12 Авг 2017 [00:38:30] от Владимир291 »
Оффлайн L-Weg
  • Благодарностей: 38
  • There'reMoreThingsInHeaven.Nay,it is;IKnowNotSeems
    • Сообщения от L-Weg
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #124 : 17 Мая 2019 [03:00:48] »
гуглил diy adaptive optics telescope , почитал методическое пособие для курса адаптивной оптики с помощью распберри, питона, опенЦВ и 3дпринтерных деталей https://www.thingiverse.com/thing:1709057 видео https://youtu.be/DhV-dv6C7ik
...кривизны выпрямятся и неровности сделаются гладкими 404><40.4
Acid, pure Uric! I knew chem.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #125 : 17 Мая 2019 [03:42:28] »
1Гц корреекция - ну чё, круто! А я сегодня порядок наводил. Лежит новый матричный Epson, пусть думаю лежит, заготовка для DM.
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
Re: АО. Вопросы...
« Ответ #126 : 26 Дек 2021 [15:28:39] »
Что-то не пойму, как обстоят дела в любительской астрономии с адаптивной оптикой на данный момент - кто нибудь использует или это всё ещё в научной среде только?
- Дорого?
- Для любительских апертур не актуально?
- Сложности из за необходимости дополнительного лазера?
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
