A A A A Автор Тема: Тест на хроматизм DS 102/710 EDT  (Прочитано 14757 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Тест на хроматизм DS 102/710 EDT
« Ответ #160 : 09 Янв 2009 [01:16:03] »
Тени от прокладок и других внедряющихся в апертуру деталей не должны иметь прямых границ - только округлые. Если прокладок три, то сектора должны быть ограничены 60 или 120 градусными дугами. Если 4 - то 45-градусными и кратными этому углу.
Вопрос - если скруглить углы прокладок, внедряющиеся в световой диаметр (и насколько их скруглять??), то как при этом будет выглядеть картика в фокусе? Я имею ввиду лучи в ореоле ярких звёзд?
Не берите дурного в голову.  Задиафрагмируйте телескоп до 98мм и всё.  Разницу в плотностях объектов на снимках не заметите.
sem2009
« Ответ #161 : 09 Янв 2009 [11:25:26] »
Лучей не будет.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #162 : 09 Янв 2009 [11:33:53] »
Лучей не будет.
А нельзя ли подкрепить эти слова просчётом любого объектива с такими прокладками в Zemax или в любой другой?
Сам я, к сожалению, в земаксе считать не умею.
Грин
« Ответ #163 : 09 Янв 2009 [11:59:35] »
Олег, а если прокладки просто увести из апертуры вглубь?
Оффлайн Oleg San
« Ответ #164 : 09 Янв 2009 [12:13:47] »
Просто так это сделать не удасться.
Сегодня утром внимательно, не разбирая объектив,  рассмотрел, как сидят эти прокладки. Судя по всему, кривизна внутренних поверхностей линз, между которыми сидят прокладки, весьма значительна. По крайней мере, расположив под определённым углом к глазу объектив, можно наблюдать торец плокладки.
...Первое, что приходит на ум - это  промерить толщину прокладок и заменить их на соотвествующие по диаметру и длине кусочки медных проволочек, которые уже возможно будет расположить за апертурой.
Пока спешить не буду.
Грин
« Ответ #165 : 09 Янв 2009 [12:15:42] »
Я бы не советовал их делать из любого металла из-за ТКР.
Drago
Оффлайн Oleg San
« Ответ #167 : 09 Янв 2009 [12:22:29] »
Это не страшно, имхо.
Родные прокладки ещё страшнее - пластик. :)
А проволочку на митинке в москве можно и инварную найти-заказать-купить.
В любом случае, на этот "экскремент" я пущусь после того, как проэкспериментирую предварительно над трубой DS80/600.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #168 : 09 Янв 2009 [12:24:58] »
http://www.andysshotglass.com/100EDfix.html
Drago!
Гран мерси за полезную ссылку.  :)
Drago
« Ответ #169 : 09 Янв 2009 [12:32:41] »
завсегда пожалуйста. ещё бурные обсуждения прокладок в 100ед были на клоудинайтс форуме, в разделе рефракторов.
естати, по поводу тестирования хроматизма через маску бахтинова - у мене есть снимки через 150ф5 ахромат, 100ед и 66сд апо. было бы интересно послушать выводы, если кто захочет сей вопрос исследовать :)
sem2009
« Ответ #170 : 09 Янв 2009 [13:18:28] »
В принципе, конечно, можно. Для этого придется посчитать БПФ порядка 10000х10000 в специализированном софте (Земакс отдыхает), но никакого особенного смысла в таком расчете нет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #171 : 09 Янв 2009 [13:33:58] »
Интересно посмотреть, можешь выложить снимки?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Oleg San
« Ответ #172 : 09 Янв 2009 [13:36:45] »
Раз нет смысла, то и хрен с ним, с вертолётом.  ;)
+1.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 [13:38:51] от Oleg San »
Drago
« Ответ #173 : 09 Янв 2009 [14:39:25] »
http://sten.lv/gallery/astrotools?page=2
в самом низу одна, и далее всё что есть...
Drago
« Ответ #174 : 09 Янв 2009 [16:47:17] »
ну, як там? коммэнтариев нэма?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #175 : 09 Янв 2009 [16:54:46] »
Интересные снимки,
150/750 - сведены только зеленый и красный, синий в полном ауте.
Кстати, H-a и O-III линии вполне могут оказаться сведенными вместе и снимать можно чередуя фильтры без перефокусировки.
100ED - синий сведен лучше красного, для визуала наверно класно.
Но H-a и O-III линии слегка не сведены, снимать без перефокусировки на ч.б. камеру не очень хорошо.
66FD синий и красный одинаково отстоят от зеленого, абсолютное отклонение (не учитывая длинну фокуса) чуть-чуть лучше чем у 100ED
H-a и O-III линии так же немного не сведены.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 [17:30:55] от Ivan7enych »
Drago
« Ответ #176 : 09 Янв 2009 [16:58:20] »
Интересные снимки,
Но H-a и O-III линии явно не сведены, снимать без перефокусировки не очень хорошо.
ну так 150ф5 ахромат - если 3 линии свести так это уже апо вроде получиться?
я думал, комментарии по величине хроматизму больше будут, а тут о3, аш - альфа...непонятно :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #177 : 09 Янв 2009 [17:15:32] »
"Почти попал" и "попал" - на столько же разные вещи, как почти АПО и АПО.
Я ни на одном снимке не вижу честно сведенных 3х цветов. 2 линии сведены, 3-я где-то рядом, не более того.
Drago
« Ответ #178 : 09 Янв 2009 [17:22:56] »
значит и 66сд и 100ед - недоконца апо. несмотря на это по плеядам разница снимков в фокусе с 150ф5 ахроматом просто сногсшибательна. я лично хроматизма ни там ни там не вижу.
http://sten.lv/gallery/astrophoto/IMG_3334 - 154 сек, исо800, 66сд
http://sten.lv/gallery/astrophoto/IMG_3406 - 101 сек, исо1600, 100ед
а в ахромат его тока слепой не увидит:
http://sten.lv/gallery/astrophoto/IMG_3322 - 78 секунд, исо800
ясно что у ахро апертура больше и относительное меньше, но всёже...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #179 : 09 Янв 2009 [17:29:37] »
Ну так я со "своей печки" смотрю. :) Ha- основная фотографируемая линия во всем космосе.
И мне обидно видеть, что фокусировка по звездам дает слегка несфокусированную туманность...
Например этот снимок
http://photos.streamphoto.ru/b/6/f/7f8fc49d6cecc14223227c65a9aa3f6b.jpg
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44764.msg786266.html#msg786266
пришлось отдельно снимать на одном фокусе зеленые линии, на другом красные.
У меня ч.б. камера, пиксель небольшой, и такая разница фокуса уже заметна.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 [17:38:19] от Ivan7enych »
