A A A A Автор Тема: Celestron AstroMaster 130 EQ  (Прочитано 9173 раз)
Сергеич
« : 12 Сен 2008 [01:15:38] »
Уважаемые ЛА, интересно ваше мнение о телескопе Celestron AstroMaster 130 EQ
Можно ли данную модель телескопа использовать для наблюдений планет и некоторых "удаленных-объектов"..?
Апарат, предполагается как подарок на ДР для человека интересующегося астро наблюдениями.
Средняя стоимость телескопа 6650р. что довольно заманчиво.
Интересно услышать ваше мнение.
Заявленные параметры:
Тип:--------------------------Телескоп
Производитель:---------------Celestron
Серия:------------------------AstroMaster
Гарантия:---------------------2 года
Вес:--------------------------10,9 кг
Характеристики
Экранирование объектива:______по площади 10%; по диаметру 31%
Макс. полезное увеличение:____306х
Оптическая схема:_____________Рефлектор Ньютона
Разрешение:__________________критерий Рэлея 1,21"; предел Дауэса 1,02" 31%
Окуляры и увеличения:_________20 мм (50x), 1,25"; 10 мм (100x), 1,25"; Оборачивающая система в 20-мм окуляре
Предельная зв. величина:_______13,1m
Относительное отверстие:______1:5
Прогр. обеспечение:___________The Sky Level I
Диаметр объектива:____________130 мм
Длина оптической трубы:_______   610 мм
Монтировка:__________________Экваториальная CG-3, с механизмами тонких движений и координатными кругами
Искатель:_____________________Встроенный StarPointer
Фокусное расстояние:__________650 мм
Штатив:______________________Стальной трубчатый (диаметр 1,25") с полочкой для аксессуаров
Просветление:________________Алюминий
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Сергеич
Re: Celestron AstroMaster 130 EQ
« Ответ #2 : 12 Сен 2008 [02:48:40] »
Спасибо!
Стало понятно, что это хороший подарок.  :D
Оффлайн EmilMan
    • Сообщения от EmilMan
« Ответ #3 : 12 Сен 2008 [08:09:17] »
о нем отзывы не очень, в плане того, что
обладает экстремальной хрупкостью
Т.е. почти все из пластмассы, что не есть хоршо.
Сергеич
« Ответ #4 : 12 Сен 2008 [08:17:34] »
В принципе не смущает, т.к относится скорее всего будут бережно.
Мало того, некоторые виды полимеров и пластмасс, еще дадут фору стали.
Думаю что производитель сделал детали достаточно прочными, для эксплуатации в предусмотреных средах температур и нагрузок.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #5 : 12 Сен 2008 [11:22:43] »
Вся эта пластмасса будет не по детски вихляться и болтаться! Что, фокусер то у него тоже пластмассовый? За эти деньги можно взять нормальный "железный скоп", а китайская пластмасса вряд ли даст фору стали. Особенно зимой.
Железо:
Сергеич
« Ответ #6 : 12 Сен 2008 [19:06:19] »
Тему можно считать разрешенной, уже заказан старый добрый Sky-Watcher 90R/900 EQ2  ;D
