A A A A Автор Тема: Окуляр для БШР  (Прочитано 3321 раз)
Оффлайн A_lex_andrАвтор темы
    • Сообщения от A_lex_andr
Окуляр для БШР
« : 07 Сен 2008 [20:51:10] »
Достался такой вот прибор но он без окулояра. Где можно ему приобрести замену или может его можно самому сделать?
я если честно полный нуб в таких вещах так что если не сложно будет то на пальцах обьясняйте)))
« Последнее редактирование: 07 Сен 2008 [21:02:04] от Pluto »
AlAn
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #1 : 07 Сен 2008 [20:59:12] »
Я в свое время, отрезал кусок тубуса с Т образным разрезом и расточил под стандартный окуляр 1,25 дюйма. Окуляр фиксируется винтом М4.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2008 [21:02:17] от Pluto »
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #2 : 07 Сен 2008 [21:03:27] »
Аха, пасиб а немножко более подробно о том какой окуляр стоит брать и самое главное - где?:)
AlAn
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #3 : 07 Сен 2008 [21:14:22] »
Объектив БШР имеет диаметр 80мм. Значит максимальное увеличение проядка 120х. Равнозрачковое (самое низкое увеличение, которое можно ставить) около 10х. Правда вряд ли имеет смысл брать увеличения менее 20 крат
Фокусное расстояние объектива 800мм. Для определения фокусного расстояния окуляра нужно фокусное расстояние объектив разделить на кратность.
например самый сильный окуляр должен иметь фокусное расстояние примерно 800/120=6,6мм.
Желательно иметь не менее трех окуляров слабый, средний и сильный.
Не знаю, где живете, но посмотрите тут.
http://shop.astronomy.ru/list/376.html
P. S. Если переделаете на окуляры 1,25 дюйма, ищите и зенитное зеркало, чтобы удобно было наблюдать высоко расположенные объекты.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2008 [21:30:52] от AlAn »
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #4 : 07 Сен 2008 [21:23:22] »
Диаметр втулки - около дюйма, должны подходить окуляры с посадкой 0,96 дюйма, такие иногда попадаются, НПЗ выпускает такой с фокусом 15 мм... Это если не пилить... Но лучше адаптировать окулярный узел под 1,25 дюйма - выбор существенно больше и комфорта при наблюдениях тоже.
AlAn
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #5 : 07 Сен 2008 [21:26:29] »
Артем, я пробовал 0,96 дюйма, он  сидел слабо, а у меня была обломана одна из двух пружин Т образного разреза, и пришлось резать как я описал.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2008 [21:29:04] от AlAn »
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #6 : 07 Сен 2008 [21:28:50] »
Спасибки за советы. Буду пробывать... мож что то найду...
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #7 : 07 Сен 2008 [22:15:45] »
  Я сменил окулярный узел у БШРа - поставил Крэйфорда. Но перед этим сделал переходничок и наблюдал с НПЗ-вскими окулярами. Если хотите, то переходничок могу отдать. Живу я в в подмосковном Королеве. Пишите в личку.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #8 : 08 Сен 2008 [12:44:14] »
Вячеслав, а родные чем не устроили? Или больше универсальности под современные стандарты хотелось?
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #9 : 08 Сен 2008 [13:50:52] »
Родных, насколько я понял, просто нет. Поэтому самое разумное, как здесь советуют, выточить переходник под существующие окуляры 1.25 дюйма.
Я бы посоветовал выточить еще дополнительный переходник под окуляры от МБС, котрые можно достать на Биофаках ВУЗ(ов), практически бесплатно. В 90 годах, студенческие микроскопы списывались в массовых масштабах...Окуляры от МБС, отличаются от "китайской пластмассы" исключительно высоким качеством...Впрочем с этим высказыванием, здесь многие могут не согласиться, не обращайте внимание, это "маркетинг"....
« Последнее редактирование: 09 Сен 2008 [18:18:36] от ysdanko »
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #10 : 08 Сен 2008 [15:02:16] »
2 gals
Спасиб, но далековато, я живу на юге украины, так что я б не против, но..:)
Заказал себе  Vega Plossl 10мм Окуляр 1,25", на неделе должен прийти.. Тут где то на форуме видел информацию что можно обьектив с зенита приспособить в качестве переходника на 1.25, хотя может я не так понял?
2 ysdanko
Да тож спасиб, у тещи моего брата есть кстати такая штука.. по идеи на недельке достану попробую его привинтить:)
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #11 : 08 Сен 2008 [16:12:38] »
Да тут не про переходник, а про то, что та часть с резьбой, которая ответственна за перемещение собственно линзовой системы  в принципе подходит под организацию из этой части фокусировочного узла естественно с разборкой и точением втулки.
Онлайн ysdanko
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #12 : 08 Сен 2008 [16:39:09] »
Именно про окуляры...
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #13 : 09 Сен 2008 [17:41:38] »
Да еще вопрос, а какое увеличение можно будет добится, используя окуляр от МБС?
да вот еще нашел такой окуляр  KONUS H 8,0mm (1.0") под него походу и перетачивать ничего не надо будет....Кто что плохого хорошего о нем скажет?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2008 [17:50:49] от A_lex_andr »
Онлайн ysdanko
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #14 : 09 Сен 2008 [18:15:44] »
Полный набор окуляров от МБС позволяет получить увеличения  21,6,  28,8,  32,4,  45,  50,4.
Поэтому для БШР, понадобиться линза Барлоу 2.5-3Х. И короткофокусный окуляр с фокусным около 8-10мм.
Пардон! Увеличения несколько меньше:
19,2   25,6   28,8   40   44,8
« Последнее редактирование: 09 Сен 2008 [18:27:09] от ysdanko »
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #15 : 10 Сен 2008 [19:56:23] »
Ужасная штука... ;D
Не советую.
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #16 : 11 Сен 2008 [10:50:10] »
Окуляр от микроскопа МБС с обозначением 14х оптической схемы Бертле, имеет самое большое поле зрения из всей линейки окуляров МБС, довольно неплохой, сам его использую с объективом от БШР. Диаметр юбки этих окуляров немного больше 1,25", имей ввиду.
Доб 12.5"
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #17 : 12 Сен 2008 [12:57:55] »
Ок, всем спасибо за информацию. Мне на выходные привезут окуляр от микроскопа - буду проверять. На недельке денюжку получу, куплю нормальный окуляр.
2 olsky
спасиб, учту, а то вроде как смутила его дешевизна.
2 gals
Кстати вопрос чем окулярный узел  Крэйфорда лучше?
« Последнее редактирование: 12 Сен 2008 [13:47:37] от A_lex_andr »
AlAn
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #18 : 13 Сен 2008 [19:01:25] »
Лично мне Крэйфорд не нравится. У ТАЛ-250К все время с ним проблемы, если подвешивать 2 дюймовое зенитное зеркало и 2 дюймовый окуляр.
Короче не держит.
Онлайн ysdanko
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #19 : 14 Сен 2008 [09:09:09] »
Ага! Фокусер должен быть типа такого… https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=43951.0;attach=146110;image
« Последнее редактирование: 14 Сен 2008 [09:15:24] от ysdanko »
