A A A A Автор Тема: Окуляр для БШР  (Прочитано 3400 раз)
Оффлайн A_lex_andrАвтор темы
    • Сообщения от A_lex_andr
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #20 : 14 Сен 2008 [09:35:00] »
2 ysdanko
простите но мне эта картинка практически ничего не говорит о преемуществах или недостатках...:[
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #21 : 14 Сен 2008 [12:12:57] »
 Фокусировка осуществляется винтом, который на фотографии виден сверху. Центральная труба фокусера связана с этим винтом через поводок.
  Если поводок выполнен по принципу «без зазорной гайки», то точность фокусировки определяется только качеством изготовления резьбовой пары «винт-гайка». Нагрузочная способность резьбы диаметром 10 мм, может составлять несколько сотен килограмм…
   Перекосы в радиальном направлении сведены к минимуму и связаны с упругими свойствами материиала из которого изготовлено устройство, и отношением диаметра внешней трубы к  ее длинне.
 Посадка внутренней трубы по отношению к внешней детали, может быть выполнена как «переходная» или даже с некоторым «натягом», то есть можно полностью исключить радиальные люфты…Ну и еще куча особенностей, которые желательно обсуждать в другой теме…
 Кстати! Здесь , Diskus собирался делать фокусеры для астрографов . По моему это устройство, идеальный случай…
AlAn
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #22 : 14 Сен 2008 [12:15:56] »
Ага! Фокусер должен быть типа такого… https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=43951.0;attach=146110;image
Реечный фокусер БШР вполне хорошо работает. Зачем изобретать велосипед? Гораздо проще расточить под окуляры посадочное место.
Оффлайн ysdanko
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #23 : 14 Сен 2008 [12:41:09] »
Переходные втулки...само собой. Предлагали даже под разные диаметры юбок. Расточить скорее всего будет некуда, там для этого запас по толщине стенки минимальный
AlAn
Re: Окуляр для БШР
« Ответ #24 : 14 Сен 2008 [17:59:15] »
Я уже писал, что расточил, но вобще то Вы правы! Лучше изготовить новую деталь, которая бы садилась в подвижный тубус фокусера, а в нее фиксировать окуляр.
