A A A A Автор Тема: Гамма-всплески и их послесвечения  (Прочитано 15866 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Гамма-всплески и их послесвечения
« Ответ #60 : 29 Апр 2013 [03:59:56] »
Да, я видел подпись на фото. :)
Спасибо за линк на RAPTOR. Нашёл, что указание про граничную энергию до 94 ГэВ выдал калориметр на космическом телескопе GLAST. Подробнее [ТУТ].
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #61 : 29 Апр 2013 [09:32:50] »
Да, это тот циркуляр.
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #63 : 16 Мая 2013 [21:27:54] »
Ну вот и на месте всплеска появилась сверхновая тип Ic...
SUPERNOVA 2013cq = GRB 130427A
http://www.iaa.es/~deugarte/GRBs/130427A/130427A_GTC.jpg
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #64 : 27 Мая 2013 [12:40:05] »
Скажите, а оптическую компоненту когда нам, простым людям, покажут?
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #65 : 27 Мая 2013 [12:44:53] »
В смысле "звездочку"?
« Ответ #66 : 27 Мая 2013 [12:54:33] »
Ну да. Я добросовестно проштудировал ссылки по этому событию, но так и не понял когда сверхновая появляется в оптическом диапазоне после гамма-всплесков.
Образования не хватает.
(Стивен Ликок)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #67 : 27 Мая 2013 [13:06:47] »
В данном случае сверхновую на месте всплеска идентифицировали не по горбу в кривой блеска, а по спектрам.
А картинка, например вот, с Хаббла. Галактика (хост) и сам объект.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #68 : 05 Июн 2013 [09:53:39] »
Оптическая составляющая вчерашнего всплеска GRB 130604A, обнаружена сначала КалТехом на 70-см телескопе и чуть позже (в плане обработки) нами на 45-см.
А так мы навелись первыми в оптике, первая экспозиция стартовала через 61 секунду после получения алерта. Источник на пределе удалось обнаружить лишь на одной из сумм, расстояние до него z = 1.06
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #69 : 02 Дек 2013 [21:56:44] »
Американский мониторы зафиксировали вспышку до 7.4m, еще до обнаружения гамма излучения Свифтом. Это рекордная по энерговыделению вспышка - 94 ГэВ.
М-да... ))
Есть эта вспышка на снимках олл-скай камер .... Но такая слабенькая - что от "мусора" трудно отличить ...
Оффлайн Денис ДенисенкоАвтор темы
  • Благодарностей: 372
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #70 : 26 Апр 2016 [12:55:22] »
Обсерватория Свифт в ночь с 25 на 26 апреля 2016 года поймала необычный гамма-всплеск GRB 160425A на южном небе в созвездии Телескопа. В 23:26:11 UT всплесковый детектор BAT среагировал на мощный короткий импульс менее 2 сек с максимальной интенсивностью ~6000 отсчетов в секунду в диапазоне 15-350 кэВ (см. кривую блеска GRB160425-Swift_LC). Однако же через ~250 секунд после короткого импульса произошел всплеск высотой пониже, зато длительностью около 50 секунд. Самое удивительное, что за 380 сек до срабатывания детектора BAT была еще одна вспышка (прекурсор?) длительностью ~100 сек (см. полную кривую блеска GRB160425-Swift_LC-1000)!
В оптике всплеск был слабый. Ультрафиолетовый и оптический телескоп Свифта UVOT намерил величину 19.9m в белом свете в интервале времени от T+208 сек до T+358 сек после пика в гамма-диапазоне (GCN 19343). MASTER-SAAO в ЮАР сообщил о маргинальном детектировании объекта через 168-198 секунд после пика всплеска на снимке в поляроиде с предельной величиной 17.3m (GCN 19344).
Удивительна здесь форма кривой блеска в гамма-диапазоне. У коротких гамма-всплесков не бывает второго длинного импульса, в котором выделилось больше энергии, чем в основном пике. (Бывает слабый медленный "хвост" в виде еле заметного подъема над фоном). У длинных всплесков бывают прекурсоры за несколько сотен секунд, но гораздо более слабые, чем основной всплеск. А тут есть сначала длинный прекурсор, потом короткий мощный импульс, и затем опять длинный всплеск! Такое поведение как-то не укладывается в представления о гамма-всплесках. Самое непонятное в данном случае - что дало первый длинный всплеск примерно за 6 минут до короткого? Среди сотен (если не тысяч) кривых блеска GRB за 25 с лишним лет я ничего подобного не видел. Бывали мощные и длинные главные пики с коротким прекурсором и более слабым повторным импульсом - но не наоборот!
« Последнее редактирование: 26 Апр 2016 [16:16:44] от Денис Денисенко »
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #71 : 26 Апр 2016 [13:40:50] »
Интересно события развиваются! Похоже, этот необычный всплеск еще и произошел в необычном месте - паре взаимодействующих галактик! Вот информация из свежего Циркуляра GCN 19350 (Н. Танвир из Лестерского университета с соавторами):
Мы пронаблюдали оптическое излучение необычного гамма-всплеска GRB 160425A на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской Южной Обсерватории UT 2 (Куейен) со спектрографом X-shooter в диапазоне волн 3500-20000 Ангстрем. Наблюдения начались 26.26 UT апреля (около 6.9 часов после всплеска) и состояли из 4 экспозиций по 1200 секунд.
На наших снимках с изображениями мы видим протяженный объект, совпадающий с координатами оптического послесвечения UVOT, который имеет форму двух узлов, разделенных ~1.2". Объект виден на пределе на снимках Оцифрованного обзора неба DSS и вероятно является хозяйской галактикой GRB 160425A.
В спектре видны две отдельные системы линий на красном смещении z=0.555, измеренном по эмиссионным линиям Halpha, Hbeta, [O III], [O II] и [S III]. Разница скоростей между ними около 180 км/с, а пространственное разделение согласуется с двумя узлами на изображении (что соответствует ~8 кпк на таком расстоянии), что подразумевает взаимодействующую пару галактик.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #72 : 26 Апр 2016 [14:18:15] »
Вот цветная картинка, составленная мной по оцифрованным пластинкам DSS (обзор южного неба SERC). Снимки получены на камере Шмидта Англо-Австралийской обсерватории в 1978 (Blue), 1991 (Red) и 1996 (IR) годах. В Циркуляре команды МАСТЕР GCN 19351 совершенно справедливо указано, что этот объект присутствует в каталоге GSC 2.3.2 с синей величиной j=22.16. Вот только не надо путать обзор SERC с Паломарским обзором POSS: минус 54-е склонение для съемки с Паломара недоступно.
При модуле расстояния (m-M)=42.6 абсолютная величина хозяйской галактики получается около -20.5.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #73 : 26 Апр 2016 [16:55:18] »
 А не могли два всплеска случайно попасть одновременно в поле зрения детектора телескопа? Столкнувшиеся галактики дали один мощный всплеск, а вот второй порожден совсем иным обьектом . Так получилось. Чистая и невероятная случайность. Много наука знает о процессах столкновения галактик? Одно дело компьютерное моделирование процесса, совершенно иное дело реальность происходящего в природе.
Ясного неба и успехов!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #74 : 26 Апр 2016 [17:28:11] »
А не могли два всплеска случайно попасть одновременно в поле зрения детектора телескопа? Столкнувшиеся галактики дали один мощный всплеск, а вот второй порожден совсем иным обьектом. Так получилось. Чистая и невероятная случайность.
У меня тоже была такая мысль касательно первого пика (который за 6 минут до короткого всплеска). Также приходит в голову возможное гравитационное линзирование более далекого всплеска (на z больше или равном 1) этими двумя галактиками на z=0.555. Чисто теоретически гамма-кванты, по-разному отклоненные двумя галактиками в паре, могли придти к нам разными путями с задержкой в несколько минут.
Мы знаем только, что третий пик (через 4-5 минут после яркой вспышки) идет оттуда же, откуда и сам короткий всплеск. Рентгеновский телескоп XRT с полем зрения 24'x24' навелся по координатам короткого всплеска и обнаружил там угасающий рентгеновский источник, которого раньше не было. А вот по поводу первого пика ясности нет. Точные его координаты неизвестны: у детектора BAT поле зрения 2 стерадиана (1/6-я всего неба), так что формально это действительно могло быть другое событие.
Еще замечу вот что: между 1-м и 3-м пиками прошло около 10 минут (чуть меньше 600 секунд). Если это была задержка времени хода между гравитационно линзированными импульсами, то в момент времени T0-600 сек мог быть еще один короткий всплеск. А запись временной истории детектора BAT начинается за 500 сек до T0. Видно, что уровень фона в это время был выше (Свифт летает на околоземной орбите высотой 549x565 км), и всплесковая ячейка могла не сработать на такое же событие, случись оно на 10 минут раньше.
Оффлайн SERIV
« Ответ #75 : 26 Апр 2016 [22:25:56] »
М-да... ))
Cергеевич, предел на снимках олл-скай камер 6.5. Маловероятно чтобы предел был 7.5 (это ж какой прозрачности небо должно быть).  Можете доказать свои слова?
« Ответ #76 : 04 Мая 2016 [20:34:54] »
М-да... ))
Запросто Ваня, тебе достаточно посмотреть историю этого гамма-всплеска..
Есть камеры, предел которых 4,5 величины ... А есть предел и 5m и 6,5m и некоторые - 7m и 7,5m ..
Продолжение разговора - в личке по телефону.
Оффлайн SERIV
« Ответ #77 : 20 Мар 2019 [19:07:49] »
Я не спец по гамма-всплескам, но хотелось бы узнать можно ли высчитать время и местоположение очередного всплеска и может быть его интенсивность? Или наука еще до подобного не "доросла"?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #78 : 20 Мар 2019 [19:46:41] »
Нет. Совершенно непрогнозируемая вещь, происходящая по всему небу более-менее равномерно. Мы узнаем о событии только по факту возникновения и можем уловить остаточные явления.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #79 : 20 Мар 2019 [21:22:14] »
Вероятность есть, но маленькая. Остается найти пару очень близких нейтронных звезд, оценить их период взаимного вращения и рассчитать время до слияния.
