A A A A Автор Тема: Гамма-всплески и их послесвечения  (Прочитано 16982 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
Re: Гамма-всплески и их послесвечения
« Ответ #100 : 20 Июн 2021 [22:11:46] »
Если у GRB 210619B было что-то похожее, радионаблюдатели метеоров и иже с ними должны были что-нибудь увидеть..
Глянул лог-файлы со своей Radio Meteor System - ничего необычно на указанное время не обнаружил - стандартная активность радиометеоров. Кроме того посмотрел скриншоты с программы SpectrumLab, которые генерируются каждые 10 минут  - ничего необычного. Скорее всего чувствительность моей RMS недостаточна для того, чтобы регистрировать всплески гамма-источников в радиодиапазоне.
Ну а что до моей оллс-скай камеры, так для 3 часов утра предельная зв.величина слишком яркая для того чтобы зафиксировать вспышку 10 величины. Олл-скай  камера запускается  мной в патруль  каждую ясную ночь с лета 2019 года.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #101 : 21 Июн 2021 [17:26:20] »
Мне удалось наблюдать оптическое послесвечение гамма-всплеска GRB 210619B на удалённом телескопе T18 (iTelescope) почти через сутки после того, как произошёл указанный гамма-всплеск. На сложенном из 5 фотографий (с выдержками по 300 секунд) изображении видно уже тусклое послесвечение - с блеском около 20.5 зв.в. Результат съёмки я описал в циркуляре GCN №30292 https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/30292.gcn3 Прилагаю анимацию - сравнение сложенного изображения и изображения Pan-STARRS (цветное изображение, инвертированное и сделанное чёрно-белым для наглядности).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Онлайн Hart
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Hart
« Ответ #102 : 22 Июн 2021 [23:38:14] »
В полночь по Всемирному Времени с 19 на 20 июня (в 3 часа утра 20 июня по Московскому) в созвездии Лебедя произошел мощнейший гамма-всплеск, сопровождавшийся оптическим источником как минимум 10-й звездной величины. Всплесковый детектор BAT на спутнике Swift сработал в 23:59:25.41 UT 19 июня, см. Циркуляр GCN 30261 (Д'Аванцо и др.). Событие получило обозначение GRB 210619B. Всплеск длился около 100 секунд и имел максимальную интенсивность около 100000 отсчетов в секунду в диапазоне 15-350 кэВ. Кривая блеска по данным Swift BAT - во вложении.
Забавно, всплеск был настолько мощным и удачно расположенным, что "засветил" даже детекторы ART-XC на СРГ - в момент вспышки ось телескопа была отвернута от источника примерно на 45 градусов (это при поле зрения около полуградуса), но жестких фотонов оказалось достаточно, чтобы просветить сквозь боковую защиту и  дать четко различимый сигнал на больших энергиях (мягкие фотоны, ниже 20-30 кэВ были "съедены" защитой). Причем это уже не первый всплеск, который виден не из поля зрения - до этого несколько раз были видны события происходившие "сщ спины".
В данном конкретном случае практического толку от этого никакого, но если бы околоземные телескопы пропустили бы всплеск, то данные ART-XC можно было бы (в принципе) использовать для уточнения триангуляции.
В общем, ART-XC продолжает оправдывать "гамма" в названии обсерватории)
« Ответ #103 : 23 Июн 2021 [00:30:20] »
Наблюдал оптическое послесвечение гамма-всплеска GRB 210619B также и на удалённом телескопе обсерватории Эбби-Ридж - 21 июня 2021 года, о чём написал в циркуляре GCN №30305 https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/30305.gcn3  Блеск оценил в 20 зв.в. в фильтре Rc. Прилагаю фото - с общей выдержкой 100 минут.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #104 : 03 Июл 2021 [14:48:03] »
О моих наблюдениях оптического послесвечения GRB 210702A на удалённом телескопе T17 я написал в циркуляре GCN #30364 https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/30364.gcn3
Мои оценки блеска: 18.6 i' +/- 0.4 и 19.0 r' +/- 0.5. (почти через 14 часов после регистрации этого гамма-всплеска Swift-ом).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #105 : 29 Авг 2022 [10:21:12] »
26 августа мне удалось сфотографировать оптическое послесвечение гамма-всплеска GRB 220826A, на удалённом 0.51-м. iTelescope T59 в Австралии. Съёмка началась всего чуть больше чем через 20 минут после фиксации гамма-всплеска Swift-ом, при этом высота над горизонтом становилась всё меньше и меньше, но на двух и трёх 300-секундных фото (на третьем объект находится ниже минимально возможных 11 градусов для этого телескопа) послесвечение видно, оценил его блеск в 19.3 +/- 0.2 r' на сложенном фото. Подробнее: https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/32487.gcn3
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #106 : 10 Окт 2022 [19:29:51] »
10 октября 2022 года наблюдал - на удалённом телескопе обсерватории Берк-Гаффни - оптическое послесвечение очень яркого гамма-всплеска GRB 221009A =
Swift J1913.1+1946
, о чём подробнее (по моим оценкам, блеск за час уменьшился с 15.54 до 15.92 Ic) написал в моём циркуляре №32664: https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/32664.gcn3
Прилагаю изображение - результат сложения 12 кадров с выдержками по 300 секунд, фильтр Ic.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #107 : 11 Окт 2022 [15:26:56] »
11 октября 2022 г. снова наблюдал оптическое послесвечение GRB 221009A, уже на удалённом телескопе iTelescope T24. Блеск оценил в 17.1 Ic +/- 0.2. Подробнее: https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/32679.gcn3
Прилагаю фото - результат сложения 2 кадров по 300 секунд.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #108 : 14 Окт 2022 [21:38:47] »
Выполнил анимацию угасания оптического послесвечения GRB 221009A - из фотографий, полученных на вышеуказанных 0.61-м f/6.5 удалённых телескопах:
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #109 : 15 Фев 2023 [15:41:04] »
В arXiv опубликован https://arxiv.org/abs/2302.06225 препринт научной статьи об исследовании GRB 221009A, в которой были использованы мои наблюдения, и я являюсь одним из соавторов.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #110 : 12 Авг 2024 [10:28:08] »
Оптические эффекты с этим связанные происходят практически ежедневно, достигают яркости в оптическом диапазоне до 3m и длятся от десятков мс до 30 сек. Проблема в том, что мало вспышку зафиксировать, ее еще нужно успеть отснять в определенный лимит времени, составляющий всего десятки секунд.  Часть вспышек это блики с космических обьектов и мусора, стационарные метеоры, но оставшиеся являются ценным материалом для научных исследований.  Снимая Персеиды я вижу вспышки каждую ночь, но через несколько часов это уже "протухший" материал. Проблема в том как успеть получить научный материал??? И какие методы реагирования возможны???
Ниже приведу несколько кадров.. В том числе 3 вспышки, скорее всего от исскуственного обьекта...
« Последнее редактирование: 12 Авг 2024 [18:48:44] от Владимир Николаевич »
« Ответ #111 : 12 Авг 2024 [10:45:34] »
А вот вспышка на 11ч.
PS сейчас просматриваем кадры сьемок за сегодня, пока около половины - еще как минимум две вспышки..
« Последнее редактирование: 12 Авг 2024 [11:03:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #112 : 12 Авг 2024 [12:22:05] »
Извините, в каком смысле - гравитационные?
« Ответ #113 : 12 Авг 2024 [12:34:24] »
Имеется ввиду их воплощение в оптическом диапазоне, которое проявляется кратковременным оптическим послесвечением...
« Последнее редактирование: 12 Авг 2024 [18:26:35] от Владимир Николаевич »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #114 : 12 Авг 2024 [12:57:47] »
  Вы про гамма-всплески, точнее их оптические послесвечения?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #115 : 12 Авг 2024 [16:44:57] »
Задачу быстрого реагирования на транзиенты решает, например, система телескопов "Мастер".
Самое разумное в данном вопросе - коллаборация.
« Ответ #116 : 12 Авг 2024 [18:02:41] »
Так мы с Владимиром Михайловичем Л. эту тему и обсуждаем. Вас обещали направить ко мне (или меня к Вам) в помощь... :D Проблема в том что реализация в Мастере пока не сопоставима с
180град оллскай камерой охватывающей 25000 кв градусов. Поле дай бог 60-90град?
Можно конечно поставить обьектив F50 1\1-1\1.5 фишай за 100000$ и еще камеру с матрицей 100х100мм за большую сумму... Но я так понимаю пока это ни в какие бюджеты не вписывается...
« Последнее редактирование: 12 Авг 2024 [18:42:39] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #117 : 12 Авг 2024 [18:15:39] »
Владимир Николаевич, переименуй тему - засмеют.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #118 : 12 Авг 2024 [18:24:59] »
Уйди Леня. Ты не в теме... ;D
Оффлайн LeMay
« Ответ #119 : 12 Авг 2024 [18:52:09] »
Комментарий модератора раздела Объединил тему с ранее существовавшей.
