A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1693144 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #7540 : 08 Сен 2011 [01:07:32] »
Юпитер от 6-го сентября. Атмосфера, возможно чуть лучше средней, но довольно прозрачная. Разрешение опять за счет IR канала, прочие относительно слабые. IR синтезировал из семи 45 секундных ролика в WinJUPOS, R, G, B по 60сек. Обрабатывал ролики в шестом Регистаксе, хорошо собака пошел, время экономит изрядно, роликов-то в обработке много. Время в подписи всемирное.
406мм, окулярная камера, фокусное 8200мм.  Камера Basler acA640-100gm, L(IR)RGB, Регистакс6. WinJUPOS. 120%
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #7541 : 08 Сен 2011 [03:13:33] »
Вчерашний Юп, 100%. Спутники получились точками из-за деконволюции, отдельно пока обрабатывать не стал.
STF8" / Barlow 2x + втулка
DBK21 / UV-IR cut
AviStack / AstraImage / PS
Владимир, очень симпатичные Юпитеры.
Очень детально, Саша!  :)
Только не мешало бы чуть подразмыть край диска для более натурального восприятия... Ну и по мне бы, самую малость красноты прибрать, хотя это на вкус...
P.S. Смотрю, WinJUPOS ты уже освоил в совершенстве. ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #7542 : 08 Сен 2011 [16:42:10] »
После Сашиного слона наш Юпитер иначе как Моськой и не назовешь... ;D
В WinJUPOS сложены три RGB серии. Яркостным каналом взята помесь красного и зеленого. Вообще, атмосфера была чуть-чуть выше среднего...
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #7543 : 08 Сен 2011 [16:49:03] »
Ничего себе Моська:   :)
« Последнее редактирование: 08 Сен 2011 [16:56:09] от Астролюбитель »
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Юпитер
« Ответ #7544 : 08 Сен 2011 [18:14:06] »
Отвал башки! Круто!
Хоть и оффтоп, но красиво. Конечно, можно для большей наглядности вынести те планеты, которые дают слишком малый вклад.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #7545 : 08 Сен 2011 [18:27:21] »
Юра, если бы я работал только с RGB, я бы до вашего результата не дотянул, не смотря на апертуру. IR позволяет чаще приблизиться к пределу разрешения, но вид от естественного отличается. Изначально Юпитер получается с избытком голубого, я пытаюсь сделать более коричневым, но пока не очень получается, будем работать.
Без WinJUPOS мне вообще нельзя, колесо фильтров  я выбросил, рука не поднялась резать астродоновские светофильтры. Меняю вручную, да еще перефокусирусь почти на каждый канал. Так что за него тебе огромное спасибо!
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #7546 : 08 Сен 2011 [18:44:05] »
Юра, фото отличное, супер! И детализация, и цветовой баланс и золотая середина между жёсткой и мягкой обработкой, - всё на высоте!
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #7547 : 08 Сен 2011 [21:00:39] »
Красавец получился.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #7548 : 08 Сен 2011 [23:22:38] »
…Изначально Юпитер получается с избытком голубого, я пытаюсь сделать более коричневым, но пока не очень получается,..
   Саш, а зачем бороться с тем, что естественно..?  С борта космического корабля он  вот как выглядит… kind of blue…
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #7549 : 09 Сен 2011 [00:09:01] »
Да у меня, Игорь, и на это не особо похоже. Так что есть над чем поработать, с железом я почти закончил, надо подналечь на товарный вид.
Оффлайн IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #7550 : 09 Сен 2011 [00:34:33] »
 Саш, ты явно скромничаешь, как тот мужик, который жаловался на … недостаточность.  У него чуть-чуть до пола не доставало…    :)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Юпитер
« Ответ #7551 : 09 Сен 2011 [02:18:43] »
Вы про ось противовесов? :)
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #7552 : 09 Сен 2011 [03:09:45] »
Переработал предыдущий снимок. 80% после дризлинга 1,5x. Сиинг был приличный, но мешала плотная дымка и постоянно наплывающие облака, кадры в ролике получились с разной яркостью и резкостью.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2011 [03:20:42] от Владимир Кузьмин »
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #7553 : 09 Сен 2011 [14:57:12] »
Сделал еще один заход к обработке данного ролика, так как остальные всё равно ушли в корзину. Всё, думаю, лучше уже не получится.
80% после дризлинга 1,5x. Два варианта - RGB и (R)RGB
Обработка в AutoStakkert поканально, деконволюция стеков в AstraImage, R5 (сложение), сложение каналов в AstraImage.
Снято 7.09.2011 в 05:06-05:09 по Москве. СТФ8, Barlow2x+втулка, DBK21, UV-IR cut.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #7554 : 09 Сен 2011 [17:28:33] »
Юпитер в трех вариантах L(IR)RGB, L(R)RGB, RGB. Время всемирное. На диске Ио.
406мм, окулярная камера, фокусное 8200мм.  Камера Basler acA640-100gm, ролики по 1 мин.  Авистак2. WinJUPOS.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Re: Юпитер
« Ответ #7555 : 09 Сен 2011 [19:05:17] »
Детализация отличная, под стать апертуре, особенно в ИК. И как только удается побеждать атмосферу? Чудеса!
А вот мой снимок через 152мм, фокус 5.5м. Kамера  ДФК21U,  Регистакс 5, Балкон, 6-й этаж.
Дата в названии.  Глазом было видно чего-то поменьше, чего-то побольше, но в целом все на месте, визуально было очень красиво. Погода 6 баллов по П.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2011 [20:35:34] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #7556 : 09 Сен 2011 [19:07:01] »
Больше всего понравился РЖБ.
А вот мой снимок через 152мм, фокус 5.5м. Регистакс 5, Балкон, 6-й этаж.
Дата в названии.  Глазом было видно чего-то поменьше, чего-то побольше, но в целом все на месте, визуально бвло очень красиво. Погода 6 баллов по П.
Хороший снимок.
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #7557 : 09 Сен 2011 [19:11:50] »
Снимок хорош для такой аппертуры, сразу видно, что сиинг был приличный. Единственное, что можно сделать, так это поправить баланс белого.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re: Юпитер
« Ответ #7558 : 09 Сен 2011 [19:25:02] »
ЗдОрово! Визуально я потерял Ио, как только он немного продвинулся от края, правда, атмосфера в ту ночь для визуала была не очень.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #7559 : 09 Сен 2011 [19:42:29] »
Отлично! Очень хороший снимок! Приятно смотреть. :)
Я в этот день тоже снимал, и атмосфера была весьма хороша! Сейчас обрабатываю...
