A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1709097 раз)
HN и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юпитер
« Ответ #7520 : 04 Сен 2011 [19:04:22] »
Игорь, мне кажется что контраст слишком велик. Может помягче?
Мне тоже кажется, что так получше.
Мой вчерашний результат (второй мой юпитер). Съёмка в подписи, снималось окулярной проекцией (Baader 5mm) Ролик  2 минуты (6000 кадров) сложено в Р6 600 из 3000 кадров (?). Вопрос: почему регистракс  не хочет загружать более 3273 кадров у меня, пишет "non existing file:" (лююые файлы по отдельности загружает)? дело в оперативке? Вопрсо номер два: сколько по времени надо снимать Юпитер, чтобы не было смаза от вращения вокруг оси при фокусном от 4 до 6 м?
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #7521 : 04 Сен 2011 [21:15:29] »
Ну,  мужики и Юпитеры пошли у Вас!!! Все хорошие...
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #7522 : 04 Сен 2011 [21:24:25] »
  Спасибо, Константин! Ваша версия мягче и визуальнее.  Свой вариант я заострил под реслинг с  апертурами 12 и 16 дюймов.  Мы, как будто сговорившись, снимали 31авг. почти в одно и то же время.
P.S.  To vantusgs, в зависимости от поставленной задачи вариантов фото может быть много и каждый будет лучшим  для своей ситуации.
Игорь как по мне жестковато тоже обработали, помягче было бы гуд, ну а для борьбы с 12" и 16" нужно иметь что то равное по весу, 10" не помогут, не та весовая категория.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #7523 : 04 Сен 2011 [22:23:06] »
t max = Maximum permitted time span of a video [sec].
d(Pixel) = Edge length of one pixel [mm]
T = Rotation period of the planet [sec]
F = Focal length [mm]
R = Radius of the apparent diameter of the planet [arc sec]
206265 = Factor to convert radians into arc sec
As I mentioned earlier, this is a "worst case" calculation. So I think that in real live you can exceed this calculated "max. duration time" by the factor 2 and still have a good final image.
(с) -Frank Brandl-
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #7524 : 04 Сен 2011 [23:39:11] »
Мягче  точно  ;)
Няф
Re: Юпитер
« Ответ #7525 : 05 Сен 2011 [05:03:35] »
Снята при Луне, видео ролик 30 сек, 2000 кадров, сложено 300 Регистракс. Жуткие капли росы везде, туман и запотевшие стёкла. Получилось на мой взгляд ужасно. Можно ли при моём оборудовании как-то повысить качество. снимал через 2хЛБ. И в лучших погодных условиях качество повысится?
Остальное оборудование в подписи.
П.С. это мой первый Юпитер :)
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4408.0;attach=335084;image
Для начала неплохо. На вашем оборудовании можно получить довольно приличный снимок. С повышением навыков съёмки и обработки качество ваших снимков несомненно улучшится. Ваш второй снимок уже намного лучше. Прилагаю Юпитер от 12 августа. (мой второй Юпитер :)) Обработал по быстрому 100 кадров. Особо не старался, всё что было видно в окуляр при максимальном увеличении на Маке127, то и зафиксировал: маленький шарик с двумя полосками и три его спутника.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2011 [05:12:11] от Няф »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #7526 : 05 Сен 2011 [11:50:26] »
У меня в окулярной камере живет маленький, но очень симпатичный «дух» Юпитера. Если изображение вывести очень сильно из фокуса, на дух можно навестись, что я и сделал. Такие же духи есть и у ярких звезд. Сколько я могу судить, подобные духи появляются из-за отражения на линзах системы. Дух ведет себя мирно и на качество изображения не влияет. Интересно, никто с подобным не сталкивался?
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #7527 : 05 Сен 2011 [21:29:03] »
  Да, Юрий, жестковато получилось, не спорю. Это дело поправимо.
  Касательно весовой категории, то, конечно, четвёртого противовеса явно не хватает. :)   Но с другой стороны,  по снимкам от 31числа я не вижу, чтобы 10” проигрывали…
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #7528 : 07 Сен 2011 [01:21:46] »
 Константин, а как Вам такой вариант мягкой обработки?  Миролюбивый,  не нацеленный на реслинг…  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #7529 : 07 Сен 2011 [01:30:01] »
Хорош.  :)
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #7530 : 07 Сен 2011 [08:42:24] »
Отличные варианты!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #7531 : 07 Сен 2011 [09:26:04] »
"Миролюбивый" вариант - то, что надо! :)
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #7532 : 07 Сен 2011 [09:35:04] »
А Вы сами то, что думаете по поводу Ваших обработок?  ;)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #7533 : 07 Сен 2011 [10:03:21] »
Мне нравится :)
Но я бы сделал еще мягче.
В общем и целом субъективное восприятие сильно зависит от монитора - я посмотрел на двух жки и двух трубочных и могу сказать, что чем лучше монитор, тем лучше на нем смотрится мягкий вариант. Трубки так вообще жесткую картинку не любят, а вот жкишники сильно разнятся по отображаемому изображению. Поэтому, в силу разнородности мониторв и вкусов, на всех не угодишь  :)
Я считаю, что таки облака Юпитера должны выглядеть мягко с приглушенными полутонами, скажем так серовато. А при попытке подтянуть нч вейвлеты, темные прожилки в облачном слое становятся еще темнее, почти  чернееют - вот этот момент мне не нравится. Но еще раз повторюсь, вполне может оказаться, что на другом мониторе более контрастная картинка будет смотрется лучше  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #7534 : 07 Сен 2011 [12:26:20] »
           Меня не спрашивают , но уж больно хорош Юпитер ! Як настоящий ! Извиняюсь - не удержался .
           Смотреть лучше как стерео . Атас !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Stass
    • Сообщения от Stass
Re: Юпитер
« Ответ #7535 : 07 Сен 2011 [12:30:36] »
Я голосую за Минский вариант......действительно все эти прожилки смотрятся когда потоньшее ;D.  А так по разрешухе Игорь очень гуд. Талу250К респект ;) еще бы его в горы и С14 сдуется ;D
Няф
Re: Юпитер
« Ответ #7536 : 07 Сен 2011 [16:50:56] »
Хорошая стерео фотка. 8)
Оффлайн IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #7537 : 07 Сен 2011 [21:11:57] »
   Я  не философ, поэтому  не думаю, а работаю.
Мне нравится :)
Но я бы сделал еще мягче…
   Константин, спасибо!  Ваши замечания помогают работать лучше.
   Всем, кому мой Юп понравился,  также спасибо!
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #7538 : 08 Сен 2011 [00:21:54] »
Вчерашний Юп, 100%. Спутники получились точками из-за деконволюции, отдельно пока обрабатывать не стал.
STF8" / Barlow 2x + втулка
DBK21 / UV-IR cut
AviStack / AstraImage / PS
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #7539 : 08 Сен 2011 [00:29:32] »
А это за 4 сентября. Оборудование то же, только без втулки. 100%
