A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639213 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #7300 : 25 Авг 2011 [23:17:02] »
kryptonik, солидно получилось. удивляюсь только, как Вы успеваете снимать несколько каналов, да еще по нескольку роликов, когда он так быстро вертится? :)
Анатолий, какой-то он у вас "пережаренный", имхо ;)
Послушав восторги Юры по поводу атмосферы 6 августа, решил помурыжить свой ролик. Получается, наугад решив впервые поснимать Юп, я сразу попал на замечательную атмосферу ... Попробовал применить поканальную обработку.
На первой картинке - старый вариант, любезно поправленный Владимиром Кузьминым, на второй - новый.
Слева вверху на диске - Ио.
6/08/2011 05:04 Phillips 900 10 fps, PAG 3x, C-11. Примерно по 1000 из каждого канала. Registax 6, CS3.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [00:55:56] от bigol »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #7301 : 25 Авг 2011 [23:48:54] »
Для этого есть
http://objectstyle.org/astronominsk/Other/Articles/StopJupiter/StopJupiter.htm
Работа ваших земляков.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #7302 : 25 Авг 2011 [23:49:28] »
to Anatoly: Вы - волшебник. На мой взгяд детализация не уступает предыдущему (тоже отличному) снимку Kryptonik'a.
Молодцы!
благодарствую за добрые слова :) правда моя "волшебная" обработка в смысле цвета все также остается практически полной абракадаброй :)
сложно быть непережаренным снимку, который специально и неоднократно пережигали и выкручивали :) - впрочем, у меня есть и несколько недожаренный его вариант - см. вложение - может, получше покажется?
Используемое оборудование
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #7303 : 26 Авг 2011 [00:11:04] »
Может хотя бы так?
Оффлайн Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #7304 : 26 Авг 2011 [00:12:50] »
можно и так, конечно :)
Вы, похоже, на эстетическую компоненту акцентируетесь?
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #7305 : 26 Авг 2011 [00:27:33] »
Не совсем понял, что вы имеете в виду, но вроде баланс белого не ухудшает детализацию, если вы гонитесь именно за ней? Или из-за вашего набора фильтров Юпитер у вас и выглядит таким оранжевым?
Оффлайн Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #7306 : 26 Авг 2011 [03:25:28] »
ИМХО, Юпитер скорее оттенками коричневого обладает, нежели зеленоватого, как на Вашей версии баланса белого - соответственно, когда я вожусь с цветом, то при прочих равных если вылезает зеленый - то я либо его подрезаю, либо поднимаю красный - вот и получается нечто оранжеватое-желтоватое в итоге...
Дообработал съемку за 25е августа - наилучший кадр (в более мягкой версии нежели ранее выложенный) плюс ролик из всех отснятых кадров (интервал 04:28-04:50)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #7307 : 26 Авг 2011 [10:34:28] »
Можно я тут чуть-чуть встряну? ;D
Обалдеть!!! Даже Ганимед и тот с деталями получился!!!
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [10:55:30] от INPan »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1305
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7308 : 26 Авг 2011 [10:41:36] »
  Здесь опять то, что ролучил на самодельном 160мм. "ньютоне" с Кэноном-А540. Ролики - по 5600 кадров. Обработка в регистаксе и Фотошопе.
1. Вчера обработал кадр, снятый с зуммом 8х и окуляром с ф=5мм. Снимок - 75 процентов от оригинала.
2. Сегодняшний Юпитер, окуляр с ф=5мм.. зумм - 5.5х.
3. Тоже сегодняшний завершающий кадр, ЛБ от НПЗ + окуляр 10мм., зумм - 7х, уменьшено до 75%.
   Шастали облака, мешая работать, но атмосфера была достаточно спокойной.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [11:11:42] от gals »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #7309 : 26 Авг 2011 [11:06:29] »
Слава, супер снимок!!! Эталон цветопередачи и контраста!!!
Только я чуть поправил уровни. Ты не против?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7310 : 26 Авг 2011 [11:09:18] »
  Игорек, переконтрастил ты жуть! Или у тебя такой монитор убитый? В центре просто белое пятно.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #7311 : 26 Авг 2011 [11:16:11] »
  Игорь, так не получше?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #7312 : 26 Авг 2011 [11:41:44] »
Не-е, темновато, Славик. Монитор у меня SAMSUNG SyncMaster 757DXF. Стеклянный, трубочный. Он и в центре детали показывает. Я специально не ставлю себе плоский. На нём с цветами невозможно работать.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #7313 : 26 Авг 2011 [11:55:11] »
Вот и нам включили небо.
Один из многих роликов (красный канал),на скорую руку сложил так как за телескопом провел с 9 вечера до 5.30 а в 8 на работу, так что извиняйте.
Цветной вариант будет.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [12:23:53] от MAKsutik »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #7314 : 26 Авг 2011 [11:58:15] »
Стало быть рулит старичок-цифровичок А540! Учитывая его современную цену можно из него оптику удалить, вот вам и независимый полевой планетный camcorder! Только флэшки меняй и фоткай планеты наздоровье!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #7315 : 26 Авг 2011 [12:00:47] »
...на скорую руку сложил так как за телескопом провел с 9 вечера до 5.30 а в 8 на работу, так что извиняйте.
Да-а, судя по черновику результат обещает быть потрясающим!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #7316 : 26 Авг 2011 [12:04:57] »
...за телескопом провел с 9 вечера до 5.30 а в 8 на работу...
За такой снимок я бы на месте начальника неделю отгулов дал!
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #7317 : 26 Авг 2011 [12:07:10] »
Жалко что Вы не мой начальник  ;D .
Не забываем что это красный канал, зеленый и синий так себе по детализации, колбасило  :(
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #7318 : 26 Авг 2011 [12:17:04] »
Ничего, напишем ему колективное письмо с требованием дать отгулы и выделить премию! :)
Ну, синий может быть и так себе, а вот зелёный должен быть не хуже, мне кажется.
Во блин! Смотрю на фото и кажется, что облака в поясах клубятся! ;D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #7319 : 26 Авг 2011 [13:12:17] »
У меня на трубчатом тоже есть все детали без пересветов.
Панорамы Луны в моей галерее:
