A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1638871 раз)
Владислав 88 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #5960 : 06 Окт 2010 [11:59:25] »
Да это мой исходник, jupiter_20100924_2030.jpg только спутника не будет, обрезал лишнее для уменьшения размера файла.
Отличный исходник! Сейчас вот тренируюсь в обработке. Скоро должны DMK из Германии привезти, как раз очень полезно. Спасибо большое. )
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Юпитер
« Ответ #5961 : 06 Окт 2010 [12:00:32] »
Спасибо за ссылки.
Пока скачка до конца не доходит - мой жадный провайдер рвет, но, думаю, что никуда он не денется.
Попробую скачать ночью.
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5962 : 06 Окт 2010 [12:06:58] »
Да не жалко для дела, если нужно могу еще выкинуть, подготовил еще парочку, в том числе есть с кху5 вот там интересно с полосастостью побороться  ;D
пупсик :)
Re: Юпитер
« Ответ #5963 : 06 Окт 2010 [12:30:20] »
Интересно было посмотреть, MAKsutik. ;) Фотки чёткие.  8)
Надо будет тоже попробовать поскладывать кадры. :)
MAKsutik, порекомендуйте пожалуйста программку, которая заглатывала бы видео в формате AVCHD.
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5964 : 06 Окт 2010 [12:38:56] »
Не откажусь, как, думаю, и коллеги тоже. ))) А полосатость не пробовали через IRIS удалять? Там вроде есть функция борьбы с паттернами. Я на луннных фото удалял паттерн через ImageAnalyzer.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5965 : 06 Окт 2010 [13:13:02] »
Регистакс с этим делом тоже справляется
Кстати а куда можно залить исходник размером 450Мб??
« Последнее редактирование: 06 Окт 2010 [13:25:32] от MAKsutik »
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5966 : 06 Окт 2010 [14:05:18] »
Можно на "Народ" или mail.ru
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #5967 : 06 Окт 2010 [19:54:43] »
кто хочет поупражняться с сумасшедшими исходниками  ;D
The 3 jupiter layers are on line :
R
http://astro-proam.com/pic/jup_2010-09-29_22-58-16.zip
G
http://astro-proam.com/pic/jup_2010-09-29_22-58-53.zip
B
http://astro-proam.com/pic/jup_2010-09-29_22-59-28.zip
If you want to try it
Источник http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4084483/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/5/vc/1
Я захотел повозиться!
Приятно иметь дело с прекрасными исходниками!
У меня без всяких ухищрений получился вот такой вариант (48% от оригинала):
P.S. Кстати, если кто будет ещё скачивать. Во втором архиве находятся G и B каналы. Так что скачивать последнюю ссылку не обязательно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #5968 : 06 Окт 2010 [20:47:29] »
           Здорово !!! Правда пришлось ноут держать вверх ногами . Ну ничего .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5969 : 06 Окт 2010 [21:33:42] »
   Первая проба программы AviStack 2, которую мне продемонстрировал Дима Маколкин.
[/quote]
Браво, Алексей!  :)
Как Вы думаете, что лучше: регистакс или авистак2 ? :-\
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5970 : 06 Окт 2010 [21:43:30] »
Как по мне так лучше идеальный исходник  ;D (шучу)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Юпитер
« Ответ #5971 : 06 Окт 2010 [21:49:43] »
Юра, запости свою версию Pic Du Midi с нашим алгоритмом.  :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #5972 : 06 Окт 2010 [22:46:47] »
Еще один Ганимед. Чуть не забыл! Моя фотография слева.  ;D
Д400мм, окулярная камера, фокусное 13500, Basler acA640-100gm, R светофильтр, 1500 из 15000 Регистакс. 200%.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2010 [22:58:06] от kryptonik »
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #5973 : 06 Окт 2010 [23:07:58] »
    Всем добрый вечер.  Потихоньку осваиваю новую камеру asA640-100gm.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #5974 : 06 Окт 2010 [23:24:37] »
   Спасибо за отзывы, братцы!
Браво, Алексей!  :)
  Антон, дело в том, что я, в данный момент, экспериментирую со следующей последовательностью - первичный отбор кадров и сохранение в BMP в Регистакс 5, далее получение стэка в АviStack2 и вейвлеты в Регистакс 5 и доводка в Фотошопе. Не знаю насколько это оправдано и правильно, но довольно удобно и экономит много времени.  AS2, в отличие от первой версии сам выбирает две опорные точки и может работать в автоматическом режиме. Причём программа по вашему желанию осуществляет пакетную обработку нескольких роликов или папок с BMP и последовательно обрабатывает каждый. Это  весьма удобно если Вы, например, захотите выбрать лучший ролик из нескольких.  На серии  роликов полученных 4 октября, такая обработка, на мой взгляд, показала лучшие результаты.
  Юра, мне кажется, что всё-таки в этой теме лучше придерживаться обработки своих материалов. :)
  Хорошо, что уточнил, Саша,  а то можно перепутать! ;D  Шикарный Ганимед!
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #5975 : 06 Окт 2010 [23:30:35] »
Бизон,я такое только у НАСА видел,их Вояджер по-моему снимал   :o круто!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 884
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #5976 : 07 Окт 2010 [00:11:14] »
Что-то не наблюдаю соответствия.  И так крутил и сяк фото, и в фотошопе уровнями играл, и размером.    Не узнаю на симуляторе фотодеталей.    Симулятор врёт или на фото во время обоработки искажения,  надо разобраться.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Юпитер
« Ответ #5977 : 07 Окт 2010 [02:24:26] »
 Несоответствие только одно - яркое пятно чуть выше центра. А в остальном все сходится,  великолепный результат.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5978 : 07 Окт 2010 [06:15:18] »
Согласен с Алексеем Прудниковым... Недостижимые апертуры и недоступный высокогорный сиинг могут напрочь отбить охоту возиться с нашими "дудочками"  :D. Это конечно шутка, хотя в каждой шутке... сами понимаете. Мне кажется, на форуме уже есть тема "Мировые достижения в любительской астрофотографии", где вполне можно делиться впечатлениями от чужих снимков. Не знаю правда как к этому отнесутся дипскайщики  ;), т.к. пока там на 100% снимки дальнего космоса. В конце концов можно создать новую тему. Гиперссылки же на чужие работы вполне допустимы в данной теме - полагаю, это нормально. Но злоупотреблять этим также не стоит...
Я конечно не смог удержаться и также покрутил исходники с Pic du Midi. Такой материал - это конечно мечта любого астрофотографа. Хотя, я уверен, это не все, на что способен 1м телескоп. Однако ничего не могу говорить о возможности полной реализации данной апертуры, т.к. таковой не имею. Может так оказаться, что даже в горах атмосфера редко позволяет это сделать. Тем не менее было крайне интересно поработать с данным видеоматериалом. Учитывая написанное чуть выше, привожу ссылку на мою версию обработки, которую я разместил на родительском сайте, где изначально и обсуждаются фото с Pic du Midi.
По обработке. Видео сложено в Avistack 2.0, продеконволючено в Dstation Максима Усатова, RGB-сведение каналов в WinJUPOS.
Сейчас я активно проверяю работу Dstation на различном материале, делюсь впечатлениями с Максимом, а он в свою очередь постоянно что-то меняет в программе - в общем, работа идет... Решил вот и по этому Юпу проверить. Программа сработала хорошо, чему я очень рад.  :)
« Последнее редактирование: 07 Окт 2010 [06:25:02] от Yuri_18 »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5979 : 07 Окт 2010 [08:35:13] »
Алексей не обоснованно,когда писал за идеальный исходник имел виду исходники полученные самими ЛА.
Чужие исходники обрабатывал но не выкладывал сюда.
И вообще получить хороший исходник это не только заслуга атмосферы но и также огромная работа по усовершенствованию своего сетапа,посмотрите мои снимки к примеру за 9 и 24 сентября, 9 атмосфера была получше чем 24, хотя  исходники за 24 намного лучше чем за 9 число, и не просто так, а потому что довел до конца систему охлаждения ГЗ.
Я конечно не так пессимистически настроен, готов пощупать даже исходники с Хаббла и они не отобьют охоту заниматься любимым делом.
Исходники французких ребят показывают нам куда двигаться, и кто сказал что у меня через пять лет к примеру не будет метрового зеркала  ;D ,было бы желание я так думаю.
Сылки с исходниками удалил, что б еще не обвинили не знаю в чем.
С ув. Юрий
« Последнее редактирование: 07 Окт 2010 [08:50:10] от MAKsutik »
