A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1757398 раз)
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5740 : 18 Сен 2010 [11:01:33] »
Пересел на новую лошадку - камеру Basler acA640-100gm, еще раз спасибо Дмитрию Маколкину. И теперь мне будет не хватать деинтерлейсинга и «паловского сжатия», особенно удручает отсутствие луковых колец (с чем теперь бороться?!). Ну да ладно, буду утешаться более высокой чувствительностью.
Было снято четыре ролика по 180 сек. примерно по 4500 кадров. Обработка велась в WinJUPOS, по системе 5IR + 5R +5G+5B. Зеленый и синий каналы запороты, мне надо на них обязательно перефокусироваться, а я этого не делал. Ну и дымка особо не способствовала. В целом атмосфера средненькая. На момент съемки уменьшить фокусное (11 метров) не было возможности.
Вот таких Юпитеров и побольше...
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #5741 : 18 Сен 2010 [16:10:23] »
18.09.2010.
г.Николаев.
Время съемки ролика 00:35/00:37.
S-W Retractable 8"(F=1200), НEQ5.
ЛБ TeleVue 3-х + эстендер 100 мм, Philips SPC 900NC.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 5 fps.
Отобрано 426 из 615 кадров в пятом регистаксе.
масштаб 80%.
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5742 : 19 Сен 2010 [01:06:10] »
Залежавшийся снимок от 10 сентября.
(MS lifecam cinema, SW BKP2001, барлоу ~6x, масштаб 50%).
anz
Re: Юпитер
« Ответ #5743 : 19 Сен 2010 [09:47:58] »
Отличный "залежавшийся" результат. И сколько там ещё, в закромах?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5744 : 19 Сен 2010 [12:38:18] »
Больше нет. Хотя есть еще несколько роликов, которые бы следовало обработать с бОльшим старанием, включая и этот  ;D
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Юпитер
« Ответ #5745 : 20 Сен 2010 [12:20:48] »
Юпитер 13.09.2010 в 01.02 мск. СТФ 7", барлоу 2х разогнанная втулкой от второй барлухи. ДМК31, фильтр UF/IR cut. Обработка регистакс 5, вейвлеты, шарп. Сложено 768 кадров из 1698.
50% от оригинала.
astroserg, zamazzzka
Переработали ролик.
Сначала деконволюция в Максиме, потом вейвлеты в регистаксе. Появились жуткие круги. Как от них избавиться?
https://np.cosmos.ru/
пупсик :)
Re: Юпитер
« Ответ #5746 : 20 Сен 2010 [12:34:03] »
Ну вот, поплакал, теперь можно и полюбоваться красивыми астрофотографиями..
Классный Юпитер, Aleksandrrr!! :)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5747 : 20 Сен 2010 [13:25:43] »
50% от оригинала.
Переработали ролик.
ZamaZzZka не правильный режим деконволюции, попробуйте в астраимидж, там попроще. Я всегда делаю вайвлеты а потом деконволюцию.
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5748 : 20 Сен 2010 [13:41:42] »
50% от оригинала.
Переработали ролик.
Радиус поменьше , уровень черного поменьше, количество итераций поменьше - это как варианты. Резко очерченный край все-таки чаще возникает при завышенном уровне черного, а вот темное кольцо на диске вдоль края чаще всего из-за большого радиуса деконволюции. Перебор с количеством итераций тоже может дать подобный эффект. По большому счету, если планируется вейвлет-обработка, то желательно  "донедодеконволючить", то есть получить подтянутую картинки деконволюцией, а довесть вейвлетами.
Я при деконволюции кроплю картинку до 256 по стороне, ставлю выбор темновой и шумовой модели на автомат, e/ADU=10, и 100 итераций. Потом прогоняю в этом режиме деконволюцию с радиусом от 2 с шагом 0,5, не удаляя с панели варианты. Потом просматриваю сразу все, расположив их в окне программы рядами. В итоге выбираю лучшее, и уже в пределах этого радиуса меняю количество итераций в большую сторону и корректирую шумовую и темновую модель.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Re: Юпитер
« Ответ #5749 : 20 Сен 2010 [16:57:31] »
И так, и сяк, крутишь, вертишь, ничего путного не выходит..
Да, в астра имедж проще. 5 иттераций и хорошая картинка.
anz
Re: Юпитер
« Ответ #5750 : 20 Сен 2010 [17:00:10] »
Замечательный результат!
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #5751 : 21 Сен 2010 [09:46:05] »
Юпитер и Ио.  Celestron c8-n cg-5 Neximage+Лб3х  Сильно турбило т.к Юпитер находился низко над горизонтом.
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #5752 : 21 Сен 2010 [12:05:43] »
Поздравляю с обновлением! :) Даже не верится, что на NexImage снято. ;)
Можно только каналы чуток выровнять.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5753 : 21 Сен 2010 [12:53:14] »
Сегодняшняя попытка съемки камерой QHY5v.
чтобы получить нормальный масштаб, пришлось использовать не самую лучшую ЛБ GSO 5x.
Пока оптимальные параметры обработки нащупать не удалось, так что получилось то, что получилось:
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5754 : 21 Сен 2010 [13:23:20] »
Подвиг для GSO 5x!!! :))))  У меня такая хроматит ужасно, поэтому даже не знаю что с ней и делать. ))) Какие впечатления от камеры?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5755 : 21 Сен 2010 [13:55:11] »
Александр, неплохой результат, тоже охота услышать о этой камере.
Немного покрутил ваш Юпитер,если вы не против.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5756 : 21 Сен 2010 [16:09:09] »
Камера, на мой взгляд, дает картинку примерно как neximage в raw режиме, только с возможностью записи 30 и более fps, да и чувствительность повыше (хотя и ниже, чем у ms lifecam cinema). Поток без сжатия. Чтобы получить данный масштаб диска Юпитера при 30 fps на SW BKP2001, пришлось задрать gain почти до максимума (85 из 100), хотя при этом картинка не сильно ухудшилась - сложения 600 кадров вполне достаточно, чтобы подавить шум. Полезная особенность - можно захватывать изображение только с центральной области матрицы форматом 400*400, чтобы лишние данные не передавать (на слабом компьютере при захвате в полном разрешении даже 30fps могут повесить систему).
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5757 : 21 Сен 2010 [16:20:13] »
Ну, по исходной картинке сложно судить о качестве конечного изображения, прошедшего пост-обработку. А качество несравнимо лучше, чем у NexImage, судя по фото )
А при захвате определенной области экрана, т.е. ROI, fps не увеличивается, остаётся на 30?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [16:47:38] от KuzminVA »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5758 : 21 Сен 2010 [16:28:18] »
fps можно устанавливать любой (он, вообще говоря, автоматически устанавливается в зависимости от выдержки, где-то до 50-55 к/с при мин. 16 мс выдержке). А размер окна захвата будет влиять на то, сможет ли система принять столько кадров - 50 к/с при 400*400 мне удавалось получить. Если компьютер слабый, система просто повиснет, пока вручную не завершить программу захвата. Впрочем, я еще не до конца разобрался со всем этим, только вчера купил камеру.
Кстати, с одним из двух имеющихся usb-кабелей камера сбоила, так что требования к соединению тоже высоки.
Еще один вариант обработки, менее контрастный, но более аккуратный (на мой вкус):
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [19:09:01] от Aleksandrrr »
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 264
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
Re: Юпитер
« Ответ #5759 : 22 Сен 2010 [00:34:32] »
Какие красавцы тут....  :)
Тоже вчера наконец, до неба добралась с балкона... ролик аvi 13 секунд в регистаксе, монтировка отключена,  ЛБ2, мыльница Фуджи. За лето почему-то, сбился прицел  долго не могла невестись   :-[
второй снимок - одиночный фотокадр на Фуджик, уровни фотошоп
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
