A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1762454 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #5020 : 22 Июл 2010 [12:57:22] »
Этот совет для прямой стереопары. Стереопару выше так смотреть нельзя изображение окажется впуклым, и действительно слишком разнесено. Так надо смотреть стереопару из ответа 4851. Перекрестные стереопары хороши тем, что можно брать картинку более крупную.
 Насчет вывиха глаз не знаю, надо тренироваться, я приловчился и без особых усилий свожу верхнюю стереопару как прямую, а в ней межцентровое 140мм.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2010 [13:03:56] от kryptonik »
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5021 : 22 Июл 2010 [15:32:40] »
Юпитер и Ио 18 июля 2010 года.
Немного странная была погода - весьма спокойная атмосфера (особенно в начале съемки), но при этом легкая дымка. Мише пришлось даже перейти на 17fps. В результате кадров снялось меньше, однако на конечном продукте это не особо отразилось.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #5022 : 22 Июл 2010 [16:03:22] »
  Очень здорово смотрится и очень душевная, элегантная обработка. Впрочем, как всегда. :)
Аналогичная ситуация, с атмосферой, и в Москве. Правда, дымка, на мой взгляд, несколько затрудняет наводку на резкость при работе с малыми апертурами.
  Сегодняшний "малоколиберный" Юпитер. :)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5023 : 22 Июл 2010 [16:10:05] »
Не че так малец для 75мм.
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #5024 : 22 Июл 2010 [16:38:47] »
Ногами не пинайте, по голове не бейте - первый раз с RGB фильтрами снимал, первый раз с прогой WinJuPos работал. Ну или почти первый...
Юпитер 21 июля 2010 22:54-23:04 UT
Ньютон 250 мм + ЛБ + RGB фильтры Орион + QHY5
R: 501 /1500
G: 996/1500
B: 1012/1500
регистакс - фотошоп - WinJuPos - фотошоп
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 133
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #5025 : 22 Июл 2010 [16:43:03] »
Ачуметь :o
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #5026 : 22 Июл 2010 [17:37:47] »
            Слева направо снизу вверх идет гребенка .
           Остальное отлично .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #5027 : 22 Июл 2010 [17:40:32] »
Юра, все действительно супер! Возник вопрос, а собственное движение в поясах при таких длительных роликах никак не проявляется?
Ваш метод пошел в народ! Хотя у Виктора ролики коротковаты.
Оффлайн ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #5028 : 22 Июл 2010 [19:07:35] »
Оправляя ролик в прошлый раз, думал, что все, больше к нему не вернусь. Но не удержался. Попробовал обработать по-другому.
При съемке на QHY идет мозайка 2х2 пикселя, которую не могу побороть. Она проявляется и в финальном кадре (видимо, при выравнивании кадров регистакс ориентируется на нее). Наличие этой мозайки не дает в регистаксе сделать обработку вейелетами. Поэтому первый кадр большей частью обработан в фотошопе. Делал размытие 0,6-0,8 пикселя, а затем несколько шарпов с разным радиусом. Без предварительного размытия и шарп не получался.
Теперь попробовал после размытия снова открыть снимок в регистаксе и обработать вейелетами.
Вот результат...
А гребенку побороть не получается.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #5029 : 22 Июл 2010 [19:22:30] »
Вот результат...
По поводу паттерна - в Регистакс 5.1 есть возможность наложить размытие на каждый кадр перед определением величины смещения (выравниванием), как предварительным так и окончательным. Таким образом, всякий регулярный мелкий паттерн можно размыть и выравнивать по более крупным деталям. Регистакс при этом не отвлекается на паттерн, а учитывает более крупные детали на диске планеты.
Для этого после загрузки ролика нажмите кнопку PreFilter в левой нижней части экрана, в открывшейся панели пометьте Blur и подберите величину R чтобы полностью подавить паттерн.
Далее всё как обычно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5030 : 22 Июл 2010 [19:47:53] »
R: 501 /1500
G: 996/1500
B: 1012/1500
Т.е., если я правильно понял, использовались длинные ~2.5-3мин. ролики для каждого канала, а стеки сложены в RGB-изображение с поворотом проекций? Если так, то поздравляю :).
Спасибо. Саша, я думаю, что никак не проявляется... Изменения же в земной атмосфере сказываются на конечной детализации куда сильнее. В этот раз первая RGB-серия из трех обработанных и сложенных воедино получилась заметно детальнее...
Это не может не радовать :)...
Это действительно должно помочь. От себя добавлю, что Blur стоит также использовать при выравнивании и оптимизации темных, шумных и малоконтрастных изображений. Я этим частенько пользуюсь...
Оффлайн ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #5031 : 22 Июл 2010 [21:09:48] »
По поводу паттерна - в Регистакс 5.1 есть возможность наложить размытие на каждый кадр...
Спасибо! Не знал. Попробую.
Да, именно так.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5032 : 22 Июл 2010 [23:59:19] »
Собрал анимашку из съемок 18 июля...
jy46
Re: Юпитер
« Ответ #5033 : 23 Июл 2010 [00:03:49] »
Прикольно! :)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Юпитер
« Ответ #5034 : 23 Июл 2010 [00:04:05] »
Юрик, просто шикарная анимация ! Потрясающе ..
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #5035 : 23 Июл 2010 [00:14:45] »
Замечательно сделано!!!
Продолжение утренней сессии с Тал-75R.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2010 [14:57:59] от Алексей Прудников »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Юпитер
« Ответ #5036 : 23 Июл 2010 [00:18:10] »
Здорово получилось. Именно так я его видел в свой телескоп когда ещё такого смога небыло :)
 Звёздочка - team
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5037 : 23 Июл 2010 [02:31:36] »
Вот еще интересная анимация цилиндрических раскладок, сделанных из снимков от 30 июня и 12 июля. Видно, насколько Юпитер "живой". Забавно, что некоторые детали практически стоят на месте, в то время как другие довольно быстро движутся. БКП медленно смещается вправо, а Oval BA шустренько плывет ему навстречу...
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Юпитер
« Ответ #5038 : 23 Июл 2010 [02:33:12] »
Юрий, потолок! Очень здорово!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #5039 : 23 Июл 2010 [03:50:48] »
Класс!!!!!!!!!!!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
