ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
NL[108] и 3 Гостей просматривают эту тему.
13 июля атмосфера была средней паршивости, тем не менее что-то даже получилось...
Цитата: MAKsutik от 19 Июль 2010 [14:28:41]Вопрос по фильтрам RGB.Фильтра Орион.Снимаю Юпитер, красный канал самый темный, если зеленый и синий по гистограмме где то 180 то красный где то 100.Потом приходится растягивать гистограмму красного канала.Странная картина. Подозрение на протекание ИК и возможно даже красного при съемке с синим фильтром. У нас самый яркий зеленый канал, красный и синий каналы чуть слабее, но по яркостям они близкие. ИК-блок используется?
Уважаеммые коллеги подскажите оптимальные настройки при съёмки Юпитера камерой Neximage программой AMcap просто мне редко приходиться снимать вот сегодня как раз тот момент когда я могу поснимать! нехотелосьбы профукать этот момент!
Да ИК блок использовал,так как полоса синего фильтра очень широкая, и ИК блок режет ее после 420nm...
Да, совсем забыл, это всё с трехкратной барлухой.
2. Время 03.30.02./03.30.40.Сложено в пятом регистаксе 423 из 875 кадров.Масштаб 120%
Транзит Ио за 18 июля.г.Николаев.S-W Retractable 8"(F=1200), НEQ5. ЛБ GSO 2,5х+ экстендер 80 мм, Philips SPC 900NC.Захват видео в прогайдере, 640х480, 10fps. 2. Время 03.30.02./03.30.40.Сложено в пятом регистаксе 423 из 875 кадров.Масштаб 120%
Очень прилично, вот только с цветобалансом нужно разобраться...
Юпитер сегодня. Meadе SN 203/812mm F/4 камера ДМК21 2х линза барлоу втулка и колесо. Регистакс. 1000 R, 1500 G, 1900 B. 100% и 75%.
