A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1781513 раз)
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Юпитер
« Ответ #2740 : 25 Май 2007 [10:50:32] »
Все, больше не могу. Продаю все и начинаю марки собирать. :'(
Ну никак не выходит избавится от этих колец. примерно в сложении 2100 кадров.
Действительно, аппаратуру, условия съемки и обработки в студию. На первый взгляд, тут явный перебор с вейвлетами.
Значит так C8-N, филипс 900 нц, высота юпа 15 градусов. То что с вейвлетами перебор это да, но кольца то откуда?
Про GAIN не скажу снимал через k3ccdtool, а вот fps - 25. И про каналы согласен. С обработкой еще туго. Учусь еще.
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2741 : 25 Май 2007 [10:51:29] »
Тогда результат даже более чем хороший, видимо воздух был очень спокойный :)
А в кульминации - 14 градусов...
Ну а воздух лучше покажу...
Так вполне приемлемо для такой высоты :)
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2742 : 25 Май 2007 [10:53:25] »
Про fps - 25 на Флипсе забывать надо, он шумит. Есть результат сложения до вейвлетов?
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
Re: Юпитер
« Ответ #2743 : 25 Май 2007 [10:56:16] »
Ветчинин Максим: Выложи tif после сложения до вейвлетов
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #2744 : 25 Май 2007 [11:21:32] »
Насколько я понял, поканальной обработки не было, а значит дело не в вейвлетах (иначе кольца были бы не цветными).
Соответственно остается только недостаточная яркость изображения, когда в синем (а возможно и в красном) каналах лимб тонет в шумах. Вы оценивали поканально одиночные кадры? В синем канале лимб четко просматривается?
Лечится увеличением яркости ролика любым способом.
Оффлайн VANEK
Re: Юпитер
« Ответ #2745 : 25 Май 2007 [11:31:14] »
А почему изображение Юпа в таких больших квадратах? Случайно захват не происходил со сжатием?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2746 : 25 Май 2007 [12:38:22] »
Вот я и говорю - fps поменьше, ну скажем 10 и снять 3 ролика с разной яркостью.... Сразу будет понятнее....
Оффлайн Макc
    • Сообщения от Макc
Re: Юпитер
« Ответ #2747 : 25 Май 2007 [13:37:30] »
Вот необработаный тиф, что то сюда не смог положить. Пожалуйста обработайте, а то руки видать у меня не от туда растут. :-\
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/download.php?id=752
Оффлайн Макc
    • Сообщения от Макc
Re: Юпитер
« Ответ #2748 : 25 Май 2007 [13:52:20] »
Вот пока обработал сам. Кольца все равно видны, не так конечно но все же.
Оффлайн VANEK
Re: Юпитер
« Ответ #2749 : 25 Май 2007 [14:09:00] »
В обработке я чайник, так что извиняйте  ::).
Максим, у тебя вполне нормальный результат для первого раза.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #2750 : 25 Май 2007 [15:39:34] »
Кольца, имхо, от недостаточной "битности" исходников. Антон Дрокин недавно писал, что по ряду причин в веб-камерах реально получаются изображения только 4-5 бит вместо заявленных 8-ми.
По моим наблюдениям, кольца появляются при определенном уровне яркости на исходнике. Что-то конкретное тут посоветовать сложно. Но как правило, чем ярче изображение объекта, тем меньше вероятность их появление.
1. В k3ccdtool можно управлять всеми параметрами камеры. В том числе и гейном.
2. Скорость 25 к/с конечно в большинстве случаев недопустимая для Филипса. При такой скорости видео поток начинает подвергаться  сжатию. И думаю в данном случае непосредственной причиной появления колец был именно завышенная частота кадров. Лучше всего снимать со скоростью 5 к/с, как разумный компромис -- 10. Ну и конечно съемку желательно вести перепрошитой в оптимизированный режим камерой.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2751 : 25 Май 2007 [19:02:05] »
Вот немного повозился. Колец почти удалось избежать.
Имхо что мне показалось ненормальным:
1. Gain камеры нужно снижать, чтобы не было пережёга каналов.
2. Исчез цвет, то что есть - это какой-то серый оттенок с  синезелёными переливами.
3. Изображение имеет синезелёный хвост вправо и вверх на 2 часа. Возможна посадка камеры под наклоном к оптической оси или недоюстировка оптики.
4. Не до конца произведена фокусировка, поэтому нет смысла тянуть детали, если нет фокуса, то их не будет.
5. Диаметр телескопа вполне приличный, поэтому надо снимать с нормальным увеличением.
6. 25 кадров в секунду недопустимы для USB 1.1, 5 кадров в секунду - идеальный вариант.
Вобщем вот такой вышел Юпитер.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2752 : 27 Май 2007 [09:00:20] »
Сегодняшнее ЮпИо...
Всё по съемке в имени файла...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #2753 : 27 Май 2007 [09:43:12] »
Сегодняшнее ЮпИо...
Очень душевный планет получился, Костя!
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2754 : 27 Май 2007 [09:50:02] »
Сегодняшнее ЮпИо...
Эээ, какой хороший планэт получилса)))
Мне вот даже больше понравился спутник.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2755 : 27 Май 2007 [10:11:14] »
Ой спасибо )
Ну так с за спутнега я этот ролик первым и сложил... )
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2756 : 27 Май 2007 [14:42:05] »
Сделал тот же ролик с поканальной обработкой. Поканальное сложение , сохранение стэков в фитсы с последующей деконволюцией, доводка в Фотошопе...
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2757 : 27 Май 2007 [15:23:52] »
Стало получше :)
Единственное, читая метод сложения в имени файла, я бы воздержался складывать каналы с разным колличеством кадров. Тем более одавать синему каналу предпочтение.
« Последнее редактирование: 27 Май 2007 [15:36:51] от Uselink »
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2758 : 27 Май 2007 [15:47:22] »
Алексей, это не предпочтение... Сегодня была приличная дымка и чтобы хоть что-то получить в синем канале кроме шумов я умышленно увеличивал стэк. Деталей от этого не прибавилось, но синий канал стал менее шумным. А вот в остальных каналах увеличение стэка уже приводило к ухудшению детализации... Вот и вся соль...
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2759 : 27 Май 2007 [16:26:45] »
Ясно.
