Сделал тот же ролик с поканальной обработкой. Поканальное сложение , сохранение стэков в фитсы с последующей деконволюцией, доводка в Фотошопе...
Ещё
Да мало там полос, бывало и лучше
Миш, а ты фильтр ставил?
Сквозь дымку
Продолжение роликов от 31 числа Сегодня на небе облака....
Юпитер вчера вскоре после полуночи (точное время не отмечал). Телескоп BORG 125мм F/8 ED APO. Next Image. Два разных ролика с несколько разной обработкой. Изображения 3-4 из 10.
Цитата: VD от 02 Июн 2007 [00:13:16]Юпитер вчера вскоре после полуночи (точное время не отмечал). Телескоп BORG 125мм F/8 ED APO. Next Image. Два разных ролика с несколько разной обработкой. Изображения 3-4 из 10. Валерий, красиво! Это с корректором дисперсии?
Цитата: VD от 02 Июн 2007 [00:13:16]Юпитер вчера вскоре после полуночи (точное время не отмечал). Телескоп BORG 125мм F/8 ED APO. Next Image. Два разных ролика с несколько разной обработкой. Изображения 3-4 из 10. Валерий, хороший результат, но надо бы барлоу использовать, масштаб будет больше, результат будет ещё лучше.
А я просто думал, что без барлоу совсем (не было написано в параметрах съёмки) . IR-CUT нужен обязательно, с ним не появляется всякой цветной "грязи" и оттенков на поверхности, а также меньше вероятности испортить красный канал. Секретов я не держу и конечно расскажу, как делаю конечную фотографию. Снимаю Нексимеджем, на 5 кадрах в сек. Баланс белого - авто, gain - чуть левее среднего положения. Снимаю обычно 1500 кадров. Далее, сохраняю их в bmp через Aviraw, затем подравниваю кадры, чтобы Юпитер был в центре и раскладываю на каналы. В Регистаксе обрабатываю серии каждого канала, затем сохранённые тифы каждого канала преобразую в Астраимедже ( преобразование в чёрно-белый вариант, кроп, двойная деконволюция). Там же их складываю. Сложенный результат сохраняю и далее обрабатываю Фотошопом (авто-цвет, аншарп маск, гамма). Вот весь процесс. Подметил, что если ошибиться с параметром gain в камере или сложить меньше кадров или выбросить один из пунктов в описанном процессе обработки, цвет сильно искажается и потом его надо править вручную.
