A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1753539 раз)
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 101
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
Re: Юпитер
« Ответ #22380 : 02 Янв 2025 [12:03:37] »
Дело не в фотографии, а в том что я передаю на видео "живой" вид планет, передаю визуальное восприятие. Цель - не получить фотографию, а просто снять видео. При съёмке видео через окуляр на зеркалку с объективом получается большое увеличение с чётким изображением, давно так снимаю, на канале много видео. Если подключать т адаптер и барлоу - планеты будут мелкие и с размытыми деталями при попытке увеличить размер картинки, т.е. видео режим получается гораздо хуже, планеты мелкие даже с барлоу. На астрокамере происходит тоже самое - мутная картинка, хуже чем визуально видно. Хотя ещё предстоит поработать и разобраться с фильтрами в программе шарп кап и настройками, сейчас я работаю над тем что бы добиться такого же качества картинки с таким же большим увеличением как получается при съёмке на зеркалку через объектив. По итогу: планеты маленькие даже при использовании барлоу, а через окуляр - намного большое увеличение. Если получать фотографию то да, тут будет лучше через барлоу. Но видео лучше получается именно при съёмке через объектив на зеркалку и окуляр, но сейчас есть астрокамера и я работаю над тем что бы добиться большого увеличения и качества видео. Фотографию что опубликовал я вытащил при съёмке через окуляр - из того архива что у меня есть. Если я буду получать высокое качество видео на астрокамере с большим увеличением - подобную той что получаю через окуляр, то смогу получить куда более детализированную и качественную фотографию. На астрокамере вот пример фотографии что я получил из мыльного видео, если убрать это "мыло" то и результат будет гораздо лучше. При съёмке через окуляр просто само видео плохо поддаётся обработке, хотя видео там лучше получается в разы. Цель - объединить лучшее из этих вариантов.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2025 [12:16:51] от Николай Новиков »
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22381 : 02 Янв 2025 [16:06:03] »
я сам очень долго снимал через окуляр , и мне тоже казалось  что это норм. Но на самом деле нет,  если это сравнить с классическим способом , т.е астрокамера + барлоу . С другой стороны если вас результат устраивает , то можно ничего и не менять. Тем более  , что у вас нет цели снять шедевр
Наблюдаю  с 1986 года
Re: Юпитер
« Ответ #22382 : 02 Янв 2025 [16:30:10] »
Я над этим работаю, до сего времени через окуляр топ получалось, я не фотограф, главное визуал. Очень классно получается снимать видео через окуляр и главное легко, просто придерживая в руках зеркалку. А увеличение огромное получается и чёткая картинка, у меня Юпитер бывало не полностью влезает в поле зрения, когда ставил 532Х + 50 мм 1.8  + 3х зум, рассматривал в деталях на видео БКП. Хочется такое же увеличение и качество на астрокамеру, пробую варианты.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22383 : 02 Янв 2025 [16:56:13] »
 ну тут вариант  только один , планетная астрокамера , барлоу   и корректор дисперсии, других вариантов нет , для получения  максимально качественного изображения :) и всю эту систему надо еще будет тщательно настроить
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22384 : 02 Янв 2025 [21:18:32] »
28.12.24-29.12.24
Рефрактор 130 мм, один ролик 3 мин, 40%, 10 мс.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 295
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Юпитер
« Ответ #22385 : 02 Янв 2025 [23:34:08] »
Всех с Новым годом! :)
Юпитер 01.01.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, QHY5III462C,pAg Barlow 3x.
Результат сложения стеков 10 роликов по 60 секунд (800/5400).
Использованы программы: Firecapture, AS4, ASf-V3, WJ, PS, FW4.
Масштаб - 100%. Атмосфера от 5 до 7 из 10 баллов, видимо.
FireCapture v2.7.10 Settings
Camera=QHY5III462C
Diameter=46.92"
FocalLength=4850mm (F/23)
Resolution=0.12"
FPS (avg.)=90
Shutter=8.001ms
Gain=287 (39%)
AutoHisto=69
WBlue=85
WGreen=49
WRed=62
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22386 : 03 Янв 2025 [09:47:22] »
Кракозябра то расплылась... Как бы и вправду ЮЭП не обесцветился..
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22387 : 03 Янв 2025 [13:04:47] »
... снимать видео через окуляр и главное легко, просто придерживая в руках зеркалку.
  Извините, а что не позволяет жёстко закрепить зеркалку на телескопе , за окуляром?
Re: Юпитер
« Ответ #22388 : 03 Янв 2025 [13:07:28] »
Только если на отдельном штативе, телескоп от такого веса развалится.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22389 : 03 Янв 2025 [16:55:48] »
У вас, видимо,  какой-то слишком "нежный" телескоп. :)
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Юпитер
« Ответ #22390 : 03 Янв 2025 [17:36:24] »
Да не охота ему откручивать объектив с фотика, тогда ведь придётся барлуху использовать, а она по мнению Николая "портит" изображение. А зато с рук + 6 линз в объективе фотоаппарат делают картинку качественнее😆
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22391 : 04 Янв 2025 [16:44:08] »
Ждём  ! :)
Остался еще на один день на Шаджатмазе, просто чтобы подтвердить статистику: не 8/8 ночей без сиинга, а 9/9 без сиинга. Ветрограмма не давала никаких поводов к оптимизму, джет-стрим на 10 км был около 20 м/с. Так что ни на что не надеялся. Однако неожиданно дали сиинг. В лучшие моменты картинка была очень стабильна, на уровне 8/10. Я уже думал, что все-таки, после долгих мытарств, мне подфартило. Но нет. Сразу же после съемки поставил обрабатываться стеки, и стало понятно, что мелкая детализация отсутствует. Так что уехал без того, на что рассчитывал. В сентябре в Химках при видимом диаметре планеты на 20% меньше, чем на Шатджатмазе, в Химках не только в угловых секундах разрешение оказалось выше, но и  по общему виду планеты. В чем причина отсутствия мелкой детялизации на Шатджатмазе 27/12, не знаю. ВОзможно, свою роль сыграла пелена на небе (судя по гистограмме, прозрачность была на уровне 25-30%). Или может общее зимнее "мыло".
Юпитер и Ио, Шатджатмаз, 2024-12-27, сиинг на вид 8/10, но мелкая детализация отсутствует. ГЗ ЛОМО 420/1900 APM ED Barlow, ZWO ADC, Baader CCD, ASI290MM@50fps. В стек общей сложности пошло примерно по две минуты в каждом канале. Firecapture/AS!4/самописная Фурье деконволюция/Imagemagick/MyDerotator/gimp. Масштаб 125% от масштаба при съемке.
Для сравнения два ролика, один из Химок в сентябое, другой с Шатджатмаза. Видно, что сенябрьский из Химок, несмотря на меньшую стабильность, иногда показывает тонкую детализацию, которой в декабрьской с Шаджатмаза нет.
https://disk.yandex.ru/d/qXL08osB83w7dQ - 18 сентября 2024, Химки
https://disk.yandex.ru/d/9X_bTpp1WsAjRQ - 27 декабря 2024, Шаджатмаз
И сентябрьский после обработки: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg6146517.html#msg6146517
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Юпитер
« Ответ #22392 : 04 Янв 2025 [18:54:07] »
Такое впечатление, что Химкинский ролик имеет меньшую общую зернистость изображения.
С чем это может быть связано? Другой gain?
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22393 : 04 Янв 2025 [19:25:24] »
Такое впечатление, что Химкинский ролик имеет меньшую общую зернистость изображения. С чем это может быть связано? Другой gain?
Гейн сам по себе не имеет особого значения (кроме случаев, когда его изменение приводит к изменению внутреннего усиления и, как следствие, шума считывания). Причина в первую очередь в том, что из-за примерно в 4 раза сниженного через пелену на небе сигнала, соотношение сигнал/фотонный шум снизилось примерно в 2 раза. Ну и плюс небольшой прирост шума считывания относительно сигнала.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #22394 : 04 Янв 2025 [20:09:52] »
И всё же прекрасный результат ! Не отчаивайся, не зря съездил !
Я видел всё небо !
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #22395 : 04 Янв 2025 [20:26:12] »
Мне результат очень нравится, планета выглядит натуральной и объемной.  :good:
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Re: Юпитер
« Ответ #22396 : 04 Янв 2025 [21:24:11] »
Отличный результат, плюсую! Обработано мягко, красиво, планета за счет этого выглядит естественно.
Что касается сиинга, то сейчас зимой в условных Химках и такого нет. Сентябрьский результат конечно без сомнения по детализации выше.
И отдельная благодарность за выложенный ролик. Хоть такая возможность посмотреть как выглядит хороший материал  :)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22397 : 04 Янв 2025 [22:09:55] »
  Полностью согласен с коллегами и тоже с удовольствием плюсую замечательный снимок!
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 260
Re: Юпитер
« Ответ #22398 : 06 Янв 2025 [09:18:47] »
Всех с Наступившим! Вот, худо-бедно, добрался в новом году до Юпитера. Не доверяя прогнозам, обещавшим прояснение с 02:00, не спал, выглядывал в окно - и не зря! Небо очистилось сразу после полуночи. Выкатился (тележка под телескоп) на школьную площадку, разгреб немного снег и наснимал кучу роликов. А к 02:30 снова все небо затянуло почти наглухо. Пока только один стэк, хочется еще Winjupos попользовать и в обработке посамосовершенствоваться - приблизиться к товарищу Yung (такой же сетап))).
Юпитер (01:33 GMT+5, - 2,7, 46,6", высота 43°19', 633 млн. км). Снято со школьной площадки.
Оборудование: Celestron Advanced GT, Celestron C-8A XLT, ZWO ADC, UV/IR-cut, линзоблок от 3х, QHY5III462C. ПО: SharpCap - exp 15 ms, gain 230. AvtoStakkert - сложение одного ролика 500/5000 к. AstroImage 3.0, Photoshop.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2025 [09:36:59] от Александр_Соколов »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Юпитер
« Ответ #22399 : 06 Янв 2025 [10:45:25] »
Хороший Юпитер получился и только атмосфера, похоже, не дала наполнить изображение мелкими деталями.
У меня было небо с 1 по 3 января, но только 1-го была скромная детализация. Потом изображения примерно как у Вас (более мыльные, конечно).
Я сдвигаю телескоповый домик, снимаю пару роликов и сразу обрабатываю - всего несколько минут. Если мыльно - сворачиваюсь, если мелкие детали есть, то начинается ловля наиболее спокойных моментов.
Ниже пробник от 3-го января (одиночный стек 800/5000). С пробником в папку сохраняю и данные с Метеоблю для последующего анализа.
Пробник обрабатываю, т.к. уже попадал в просак - на мониторе откровенное мыло, делаю дежурные стеки, ролики удаляю, а потом из мутных стеков тянутся супердетали!
« Последнее редактирование: 06 Янв 2025 [11:17:33] от Yung »
