A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1781640 раз)
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 45
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
Re: Юпитер
« Ответ #22200 : 30 Сен. 2024 [14:14:45] »
...Вы могли бы выставить здесь стэк вашего Юпитера в формате png?
Стек в TIF, там же SER. https://drive.google.com/drive/folders/14VyrcO_rYlerjhNlyxb--uam81txzbgg?usp=sharing
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 656
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22201 : 01 Окт. 2024 [21:44:52] »
Юпитер сегодня утром - становится крупнее и это заметно! Сиинг 6/10 - рябь в средних слоях на месте.
01.10.24, 04ч35м по Москве. Снимал без ADC - даже на высоте 58град. требуется коррекция на 1-2пк, но в целом при его отсутствии и апертуры поменьше можно и так снимать. :)
Ульяновск. Кассегрен 343/5800, Player One Astronomy Mars-C II (IMX662), AS!4, Registax6, DStation, PS_CS6. Стек шесть роликов 15% по 120 секунд. 120% от оригинала.
Diameter=42.19"
Magnitude=-2.48
Altitude=58.16°
CMI=134.1° CMII=258.6° CMIII=24.8°  (during mid of capture)
FocalLength=5800m (F/15)
Resolution=0.10"
Filename=2024-10-01-0135_0-AN-RGB-Jup.ser
ROI=688x688
Shutter=10.00ms
Gain=352 (44%)
Histogramm=60%
Limit=120 Seconds
Sensor temperature=9.5°C
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от Yaha
Re: Юпитер
« Ответ #22202 : 02 Окт. 2024 [04:28:42] »
Лучшее, что получилось за последние дни по Юпитеру.
Mocква, 23 сентября, Celestron EdgeHD 11, ZWO ASI 585mc, Powermate x2, Baader IR/Сut
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 501
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22203 : 02 Окт. 2024 [07:24:48] »
Ндааа, с сиинг пока не радует, Юпитеры не на "всю катушку".
Мой тоже из таких. В этом сезоне мне пока не везет на сиинг, выложу первый раз, два, ИМХО пока лучших у меня (один RGB, второй LRGB, L- IR685), что получились при съемке ночью 1.10.2024.
Сиинг на момент съемки по моей оценке 5/10. По Метеоблю индексы 4-3, сиинг 1,55". Бот обещал 7/10.
Дата и время: 1.10.2024 3:18-3:22 (мск+1). Высота 51 0, размер 41,30".
Сетап: ДОБ 14,3" на экв. платформе + 2х ЛБ Omni + ToupTek G3M678m. Поканальная съемка, по одному ролику 90сек на каждый канал.
Параметры: выдержка 16мсек, гейн 40%-60% (гистограмма 70%), длительность ролика 90сек (3740 кадр, 41 fps). В стеках 30%.
Обработка: AS4!, AstroSurface. Масштаб 100%
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2024 [10:09:19] от Vitaly63 »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1272
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22204 : 02 Окт. 2024 [07:58:52] »
нижний кадр очень близок к картинке которая у  меня   была с камерой т7   без  фильтра  ir cut  на 250 мм  в 2019 году, по моему в этой теме эти фотки есть :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22205 : 02 Окт. 2024 [08:09:07] »
Нормальный результат с учётом сиинга.  Будет лучше - это точно! ;)
Онлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22206 : 02 Окт. 2024 [08:32:58] »
В последнее время при неважном сиинге экспериментирую с добавлением в яркостный канал ИК685+ для бОльшей детализации . Немного меняется цветовой баланс, но зато мелкие детальки становятся более контрастными.
Надеюсь, но пока спасает только высота Юпитера во второй половине ночи.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от HN
Re: Юпитер
« Ответ #22207 : 02 Окт. 2024 [12:46:13] »
Ракурс, почти как у меня от 27го
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
Re: Юпитер
« Ответ #22208 : 03 Окт. 2024 [19:20:35] »
Снимал Юпитер 03.10. Оборудование: SW MAK102/1300, камера ZWO ASI 533MC PRO в прямом фокусе, Gain 208,t=15ms, Bin1. Обработка: AS4+Registax.
Всё что наснимал, обработал и создал GIF в PIP.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #22209 : 03 Окт. 2024 [20:39:30] »
Юпитер.UT-03.10.2024  02-07
Celestron C5 XLT.
Sky-watcher AZ-GTI
ZWO asi 715mc,ZWO ADC
70к/с,10 роликов, по 60 секунд.
Московская область,Купавна.
Firecapture,AS4,RS6,WJ,PS.
Видимый диаметр-42,4.
Атмосфера 6 из 10.
« Последнее редактирование: 03 Окт. 2024 [20:44:56] от DORF »
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22210 : 03 Окт. 2024 [20:40:08] »
походу сиинг отсутствует везде
Онлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22211 : 04 Окт. 2024 [23:00:49] »
Переработал сегодня свой снимок LRGB (L - IR685+) из поста №22203.  Получилось вроде бы поинтереснее.
Оффлайн Виниту
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22212 : 05 Окт. 2024 [00:36:55] »
Не знаю, может вкусовщина, но на мой взгляд Юпитер (R)RGB или (IR) RGB ужасен. Лучше пусть разрешение хромает, но RGB. И/или показать отдельно R или IR в чб варианте. Сугубо мое субъективное мнение.
Онлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22213 : 05 Окт. 2024 [08:48:12] »
Мнения только приветствуются. Не только же плюсики получать.  ;D. Критика тоже важна.  В RGB показывать нечего особо, там разрешение на 10" а то и меньше. Сиинга не было особо и нет сейчас. Цветовой баланс общей картинки добавление  ИК искажает. Становится более светлой/бледной и уходит в соломенно-розовые оттенки вместо коричневых. А так да, вкусовщина, мне зашло.  :)
P.S. Вот все что вытянул из прошлого RGB.
« Последнее редактирование: 05 Окт. 2024 [14:45:50] от Vitaly63 »
Оффлайн Freediver
  • Freediving
Re: Юпитер
« Ответ #22214 : 07 Окт. 2024 [09:59:37] »
С целью последующей анимации, 06.10.24 сделал 70 роликов по 50 сек, интервал 3 минуты. Выдержка 9мс, усиление 240. Гистограмма 60%.
Кадр из одной серии, 05.10.24, 18:55UT, сложение 36%.
Meade ETX 125PE, ZWO ASI715mc, ZWO UV/IR-Cut.
Новосибирск, центр, балкон. По чат боту прогноз "3".
Программы: FireCapture, AS!, RegiStax, Photoshop.
Онлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22215 : 07 Окт. 2024 [10:15:50] »
ИМХО, очень жирно. Вам бы сначала в темах начинающих потренироваться, или в малых апертурах. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,42997.msg5673994.html#msg5673994
 Вот так  когда-то у меня получался Юпитер на МАК 127/1900 с цветной камерой SV305. Не хвалюсь, на  понимание, как может быть.
Оффлайн Freediver
  • Freediving
Re: Юпитер
« Ответ #22216 : 07 Окт. 2024 [11:07:26] »
Спасибо за совет. Пойду в те темы. ИМХО, ваши фото постные.
Онлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22217 : 07 Окт. 2024 [11:56:52] »
Увы, идеала нет в мире.  :)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #22218 : 08 Окт. 2024 [17:12:16] »
Вращение Юпитера, Ганимеда и Ио (и его затмение) за 86 минут
2 октября
Снимал за городом
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Линза барлоу 2,25х и разгонная втулка
Камера QHY 5III 178C
Съемка в SharpCap
В анимации 79 стека, в каждом 500 кадров из 5000
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP
Крупнее https://vk.com/video/@id375183570?z=video375183570_456244364%2Fpl_375183570_-2
Таже анимация, но с переворотом на 180 градусов https://vk.com/video375183570_456244365?list=9f8a519be3f13d4d69
И вечерние, ночные, и утренние дела https://vk.com/video375183570_456244358?list=0760d461a5cd2f0ac2
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #22219 : 08 Окт. 2024 [18:50:35] »
Временами очень чёткий Юпитер !
Я видел всё небо !
