A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1756468 раз)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #21780 : 20 Ноя 2023 [09:19:04] »
APNG в яндексе вбей )
Попробовал в apng собрать, да, эта технология явно прогрессивнее старой доброй gif анимации. Спасибо за совет!
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #21781 : 20 Ноя 2023 [09:33:17] »
ПО визуалу мечтаете или пофиг уже...?
Да мне в общем-то визуал никогда не был интересен. Видимо, это еще дело привычки. КОгда смотрю в окуляр, там просто какая-то горошина, на которой еле-еле что-то видно. Но конечно те, кто привык, все там прпекрасно различают. А я "визуалю" на мониторе)
я плюсанул
Ой, спасибо)
чесно говоря какая-то рябая шумная анимация относительно ожиданий от грандмастера,
но длинная ))
Так чудес не бывает) Ну, то есть, и грандмастера тоже)) Есть просто желание снимать, которое приводит к огромному объему отснятого материала, что просто статистически позволяет время от времени получать нормальный результат. Хотя в Питере это конечно было бы сложнее, там вероятность видимо еще меньше, чем в Москве. А так, выше сиинга не прыгнешь. Был сиинг на 6/10, вот и картинка на 6/10. Конечно, можно было еще докрутить, деротровать и т.д., и тут бы еще чуть приросло качество. Но по мне оно того не стоит. Зажрался на сентябрьском сиинге) Единственное, в чем состоит мастерство - не профукать топорной обработкой хороший материал, когда он есть.
Насчет рябого и шумного - с учетом числа кадров, пришлось сильно жать анимацию, чтобы поместиться в объем галереи.
двоение спутника прям станное ))
Это вполне распространенный эффект "атмосферного астигматизма", тут просто очень хорошо получилось продеморнстрировать его: сетап снимает непрерывно, без изменения настрорек, вроде все нормально, и вот вдруг начинает конкретно двоить, а потом опять все более-менее норм.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #21782 : 20 Ноя 2023 [10:26:55] »
Да, и с ним борятся установкой маски с двумя отверстиями и ее правильной ориентации. У меня толку мало в визуале - заметны улучшения по сравнению с одной дыркой при хорошем сиинге, а при хорошем лучше работает большая апертура. Возможно в фото можно изловчиться, Щеглов говорил что таки да, можно.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Юпитер
« Ответ #21783 : 20 Ноя 2023 [10:30:50] »
   Смотрел . Никакого двоения не увидел . Разнаэя яркость частей спутника есть .
   Двоение никак не связано с понедельником ?
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1656
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #21784 : 20 Ноя 2023 [12:23:34] »
18 ноября 2023 г.
Телескоп рефрактор APO254mm F/12.5
г.о. Домодедово Моск. обл.
Стабильность атмосферы 5/10, прозрачность 4/5
FireCapture v2.7.10 Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=48.89"
Magnitude=-2.87
CMI=324.7° CMII=349.6° CMIII=31.4°  (during mid of capture)
Filename=2023-11-18-2001_3-U-RGB-Jup.ser
Date=181123
Start=230023.499
Mid=230119.643
End=230215.788
Start(UT)=200023.499
Mid(UT)=200119.643
End(UT)=200215.788
Duration=112.289s
Frames captured=8409
FPS (avg.)=74
File type=SER
Shutter=10.25ms
Gain=208 (34%)
WBlue=90
WRed=61
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=1076
Histogramm=26%
Sensor temperature=15.0°C
33% из 8409. Деротация 3 кадра по 2770 в каждом.
Подробнее по наблюдениям здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg5938843.html#msg5938843
Добавил вариант с Автобалансом цветов.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2023 [12:51:48] от Piko »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #21785 : 20 Ноя 2023 [12:56:33] »
Сочнее бы. ИМХО
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21786 : 20 Ноя 2023 [14:41:44] »
Сочнее бы. ИМХО
я так понимаю  что это снималось без  ir \ uv   фильтра, по этому сочнее не получится ..
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #21787 : 20 Ноя 2023 [14:51:30] »
Не с понедельником точно. Больше с кошками и клевером. Смотрим в 500 мм - вокруг Ганимеда периодически три кошачьих лапки. По кругу, пятка одна на всех. Ставим внеосевую 190 - вокруг диска штук пять пальцев, поярче. Ставим маску Гартмана 190 мм - вращением по оси можно довести до двух-трех, то есть до клевера.
Большой вопрос что хуже: кошачьи лапки или клевер. Энергия сконцентрирована в трех-четырех, но они ярче и мешают сильнее, чем прозрачные кошачьи пальцы. Одно верно -за деталями на Ганимеде нужно охотиться при транзите, тогда эти лапки-листики пофиг. И зрительная система раскочегарена на максимум дневной световой адаптацией.  :)
РS а , еще на светлом небе.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2023 [14:57:07] от a.pozharov »
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Юпитер
« Ответ #21788 : 22 Ноя 2023 [22:18:17] »
Балконный Юпитер, высота 26о.
SW P2001, LBx2, ADC, ASI 585MC
В деротацию набралось всего 4 стека 5000/1250
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2023 [22:25:15] от Jimson »
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 878
Re: Юпитер
« Ответ #21789 : 22 Ноя 2023 [22:34:42] »
Балконный Юпитер
Неплохо.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Юпитер
« Ответ #21790 : 23 Ноя 2023 [22:53:12] »
Юпитер 13.11.23г 20:56ч
Телескоп SW 250 PDS
Камера ZWO ASI 662mc
Фильтр ZWO L
ЛБ селестрон X-CEll 3х + ZWO ADC
ROI=800x800
Гистограмма=83%
Эксп=20ms
Gain=311
В сложение 9 роликов по 800 кадров
AutoStakkert, RegiStax, WS, P
Место сьемки Волгоград, двор
Шумноват конечно, но что атмосфера дала (ну и конечно моя начальная обработка) если без шумов то просто мячик будет, попытался компромис найти между уровнем шума и деталями.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #21791 : 24 Ноя 2023 [00:54:41] »
С телефона прям хорошо выглядит. мягко :)
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
Re: Юпитер
« Ответ #21792 : 25 Ноя 2023 [00:12:39] »
Юпитер 18.11.2023
Телескоп 150-750мм прямофокусный,самодельный.
Камера ZWO ASI 178МС
Фильтр Svbony UV/IR
Лб Svbony 3-элементная 3х
Area=640x480
Gain=279
 20 роликов по 5435
Сложено 300 кадров с каждого ролика итого 6000 кадров.
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн Kassy
    • Сообщения от Kassy
Re: Юпитер
« Ответ #21793 : 03 Дек 2023 [20:47:09] »
Сегодня в 22:15 по Екатеринбургу (20:15 по Москве) я наблюдал прохождение тёмного объекта неправильной формы по диску Юпитера. Размер объекта около 15", прошёл сверху-слева вниз-направо (в окуляре с диагональным зеркалом) ближе к нижнему левому краю диска. Длительность прохождения 0,5 - 1 с.
За безумца прошу не считать.
Если кто-нибудь снимал видео в это время, проверьте записи, пожалуйста.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21794 : 03 Дек 2023 [20:49:38] »
неоднократно видел что то пролетающее на фоне Юпитера  , хотя на видео   попало  у меня только 1 раз.  Обычно это  какой то мусор в атмосфере  ,    спутники
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #21795 : 03 Дек 2023 [22:24:30] »
Если форма видна, то однозначно что-то Земное.
Тем более, что довольно шустрое прохождение.
Ни в коей мере!
А вот это, учитывая явно Земное происхождение явления,. абсолютно бесполезно. Явление-то местное!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Kassy
Re: Юпитер
« Ответ #21796 : 04 Дек 2023 [07:17:32] »
Спасибо!
Да, форма была видна, угловатая. Спасибо!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Юпитер
« Ответ #21797 : 05 Дек 2023 [20:40:14] »
Юпитер сейчас высоко, морозный ясный вечер, высота уже 46 градусов в Казани, южнее ещё выше. Телефон даже одну полоску поймал 😄. Надо снимать однозначно когда ещё так высоко будет. Вот только морозы до -25 градусов на этой неделе 🤪
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21798 : 05 Дек 2023 [21:45:10] »
  А снимать надо! А то "мокрый Сатурн" уже есть, а замороженного Юпитера нет. Не порядок! :)
Оффлайн EugenPr
    • Сообщения от EugenPr
Re: Юпитер
« Ответ #21799 : 06 Дек 2023 [18:41:33] »
добрый день. не могу понять: так и должно быть или я что-то неправильно делаю?
телескоп Левенгук 114мм + линза Барлоу 2х с разгонной втулкой + зеркалка Никон = вот такое вот фото.
Фото делал на балконе. Одиночный кадр.
Попытался сфокусироваться настолько, насколько позволял мороз в -30. Выдержка 1/80. Светочувствительность 3200.
Вопрос в следующем.
Почему и при визуальном наблюдении, и на фотографии Юпитер виден как шар с цветными пятнами? Где детализация?
