A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1620665 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #21060 : 02 Окт 2023 [20:22:00] »
Дошли руки до обработки с деротацией сессии в ночь 28.09.2023.
Юпитер 28.09.23. 1:38...1:43 МСК
Оборудование и условия:
По ссылке -  архив из 5 стеков. Буду признателен, если кто-то сделает лучше. Особенно, если удастся получить более "канонический" цвет. Что-то не пошла у меня работа с цветом, сколько ни мучился.
https://disk.yandex.ru/d/7c_xpa1LGq8xAA
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21061 : 02 Окт 2023 [20:53:41] »
Я продолжаю балконное баловство =)
Очередной крошечный Юпитер ))) (да да не серьезно для апертуры.. еще не раскрыл)
  Лучше  пусть маленький и чёткий, чем большой и размазанный!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2027
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #21062 : 03 Окт 2023 [01:07:52] »
не профи планетинга, да и глаз замылен уже (весь день сидел со своими мыльными мелкими юпами  :D )
но попробовал )
сперва регистакс совсем по чуууть 2 и 3 лвл вавелетсов применил на всех.
потом в винджупосе повернул и собрал. потом в регистаксе автоцвет.
потом в астраимадж деконволюция.
сделал ресайз в меньший размер чуть.
потом в пиксе накинул сатурацию немного и чуть MLT
« Последнее редактирование: 03 Окт 2023 [01:20:59] от Fatalik »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21063 : 03 Окт 2023 [01:33:40] »
462  камера   очень нехило протекает  между каналами , это давно  известный факт. По этому  чтоб выправить там нормальный   цвет надо знать что именно  крутить ( как именно каналы протекают) для этого надо ее  настроить по наземке   и выяснить   по известной цветовой гамме
масштаб 300  пикс для   16"  - очень мало.  Это даже для 10"  мало , ясное дело    что разрешения   при таком масштабе не получить , хоть какое там будет небо .   И При выдержке 1,5  мс по моему вообще  никто еще не получал нормальных фоток
Одиночники при таком уровне  шума  вообще не тянутся , сразу  шум лезет...Можно смело заряжать  15- 20 мс
« Последнее редактирование: 03 Окт 2023 [01:43:41] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 623
    • Сообщения от Yaha
Re: Юпитер
« Ответ #21064 : 03 Окт 2023 [01:57:32] »
не профи планетинга
Я правильно понял, что вы из левой сделали правую?
По моему мнению - левая гораздо лучше )
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #21065 : 03 Окт 2023 [01:59:45] »
нет. я из исходников сделал левую.. правая это автора поста, который просил помощи с цветом  =)
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Юпитер
« Ответ #21066 : 03 Окт 2023 [02:02:21] »
Фух ) Тогда отлично! )
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #21067 : 03 Окт 2023 [02:14:40] »
Андрей, по-моему тут основное - отсутствие сиинга. Мелкая детализация в стеке попросту отсутствует. Сколько вейвлету ни крути, она не появляется. Соответственно, и деротировать по-моему тоже особого смысла нет, на одном кадре и так все более-менее видно.
В остальном - как отметил NightSky, недостаточный разгон исходного масштаба, нужно примерно в полтора раза больше. Выдержка менее 1/100 секунды вряд ли имеет смысл. Судя по спутнику, имеет место кома (надо юстировать). Но по сравнению с сиингом это все вещи далеко второго плана.
Прилагаю свое видение Вашего материала. Правда только один стек, без деротации.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #21068 : 03 Окт 2023 [08:33:30] »
Да, лучше меньше, да лучше, чем больше, да хуже!
Re: Юпитер
« Ответ #21069 : 03 Окт 2023 [09:28:27] »
Алексей, Андрей, спасибо за проявленное внимание к моему материалу.
Я делал в другой последовательности: вначале деконволюция, затем деротация. Это ошибка? Давно не занимался планетами, подзабыл  :(.
Да, и я писал об этом. Небо было в полупрозрачной пелене.
Но я же её вытянул! Видимо перестарался и этим испортил общее впечатление.
Посчитал, что 0.15" на пиксель - вполне достаточно для таких атмосферных условий.
Видел! Юстировал. Это не кома, это термосопля. Несмотря на включенный за несколько часов вентилятор, вертикальные струи оставались. Слишком велик был градиент температур с вечера до момента съёмки. Буду сверлить и ставить вентиляторы на объём между зеркалами.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Telhar
    • Сообщения от Telhar
Re: Юпитер
« Ответ #21070 : 03 Окт 2023 [09:50:52] »
подскажите пожалуйста как снимать по каналам
так это надо камеру ЧБ и фильтры )) у вас цветная
фильтры водород, кислород, сера?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1591
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #21071 : 03 Окт 2023 [10:32:06] »
Бленда использовалась?
+1 одобрямс, я максимум ставлю на таком телескопе 0.1" в надежде на хороший сиинг)
Выдержки при 0.1" у меня от 10мс до 15мс по Юпу, Сатурн 25-30мс.
Re: Юпитер
« Ответ #21072 : 03 Окт 2023 [10:34:32] »
Нет, не сделал ещё такую.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
Re: Юпитер
« Ответ #21073 : 03 Окт 2023 [10:36:16] »
30.09.2023. Вечером наблюдал Юпитер. Телескоп - рефрактор 130/900, увеличение 200х. Повезло. Наблюдал вхождение тени Ио на диск планеты. Впервые тень заметил в 21ч28м мск. Перешел к фотографии. К сожалению провозился с подготовкой к съемке долго и первый снимок в серии был с тенью далеко от края диска. Потом снял как Ио заползает на диск Юпитера (в 22ч14м мскю) и снова перешел к визуалу. Спутник видел в течении 20 минут под ЮЭП. на этом закончил наблюдения.
 На самом Юпитере заметил:
1. В северной умеренной зоне одну еле видимую полоску.
2.СЭП более кудрява, чем ЮЭП. (Видно много небольших фестонов).
3. В этом году снова не видно деления ЮЭП "хвостом" от БКП.
4. В южной умеренной зоне тоже видна одна полоска, но она более заметна, чем в на севере.
Тоже в это же время наблюдал и снимал на похожую трубку. Вот что получилось.
30 сент. 2023, 22:51. Владимирская область
Sky-Watcher P130 AZ-GTe SynScan GOTO
ЛБ Levenhuk 3×, ED, 1,25
QHY5III462C
Exposure: 34,7 ms. Gain: 42. Duration: 52 s. FrameCount: 1500
PIPP > AutoStakkert! (сложено 25% кадров) > RegiStax > Photoshop
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Re: Юпитер
« Ответ #21074 : 03 Окт 2023 [10:45:33] »
Да что вы! Это же не ДипСкай!
R, G, B, иногда IR-pass, очень редко - метановый фильтр, по Венере - ультрафиолет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #21075 : 03 Окт 2023 [10:47:51] »
Да, так обычно и делают. Сначала основной шарпинг, чтобы проявилась детализация и края планеты не были размытыми, потом деротация (иначе деротация "подрежет" мягкие края). После деротации можно еще дошарпить, особенно если она была в винжупосе, потому что на разных стеках положение деталей немного плавает. Если деротация в MyDerotator, а потом сложение в автостаккерте, то второй шарпинг зачастую уже не нужен.
Нет, Вы ее не вытянули. Из трех обработок: Ваша, Алексея и моя, наилучшая детализация у Алексея. Хотя и там ее мало, просто в силу отсутствия именно мелкой детализации в исходном стеке. Сиинг просто умножил ее на ноль. А обратная операция (делить на ноль) невозможна. Вы в своей обработке сделали что-то вроде нее, в результате чрезмерно усилились последние оставшиеся в стеке частоты, при том что более высокие так и не появились.
Я помню, как-то снимали на C11. Там была похожая картина и тоже грешили на эту пресловутую "термосоплю". Покрутили винтики, сопля пропала. После этого я в нее не верю) Может быть кстати сбивка юстировки при изменении положения телескопа. У меня с моей хливкой фермой такое бывает, у ШК с болтающимся ГЗ тоже. Попробуйте поюстировать по спутнику Юпитера. По ним кома очень хорошо видна, дае при слабом сиинге. Крутите винтики на вторичке (по крайней мере, у Celestrona там юстировка), это очень удобно. Двигаете спутник "на кому", пока она не исчезнет. Но, в любом случае, юстировка сиинг не сделает.
Касательно цвета - для начала можно просто увеличивать насыщенность, это будет увеличивать разделени протекших друг в друга цветовых каналов. Если бы еще знать, относительно какой точки ("белого") ее надо для данной камеры усиливать, это бы полностью решило вопрос. А так придется еще поканально сдвигать уровни.
Re: Юпитер
« Ответ #21076 : 03 Окт 2023 [11:07:45] »
Снимал 1 октября там же (во Владимирской области), в 5:27. С резкостью на фото, конечно, беда, но пятно видно и хвост. И вроде он как раз делит. Не?
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: Юпитер
« Ответ #21077 : 03 Окт 2023 [11:13:43] »
Очень давно, хороший иноземный планетчик, забыл уже его имя, улучшал результаты увеличением материала в 2 раза, обработкой и обратным ресайзом после.
У большой апертуры высокое собственное разрешение инструмента. Снимая в масштабах, в которых снимают на меньшую апертуру вы по определению не вытащите ничего больше. Скорее ухудшите бОльшей светосилой, которая заставляет камеру работать не с оптимальными выдержками.
Чтобы вытащить больше деталей, вам нужен бОльший размер объекта на матрице. Атмосфера тоже вносит предел, но см. прием американца.
Мне кажется, что если разогнать под больший размер чипа, с большим пикселем, то должно что-то вытянуться. Возможно картинка потребует некоторого ресайза.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
Re: Юпитер
« Ответ #21078 : 03 Окт 2023 [11:27:50] »
Кстати есть еще один момент. Некоторые производители, по крайней мере раньше, писали частоту кадров, на которой они обеспечивают "чистый" поток без сжатия.
ZWO не пишет. Может и правда обеспечивают на указанных характеристиках, а может мухлюют, сжимая поток хардварно на большом количестве кадров. В последнем случае результат будет подпорчен сжатием.
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Re: Юпитер
« Ответ #21079 : 03 Окт 2023 [13:06:27] »
Но, почему? Чем меньше выдержка, тем резче изображение при гуляющей атмосфере, а здесь всё равно стек, шумы уйдут. Я хоть и новичок в этом деле, но сразу провёл кучу экспериментов и по Юпитеру и по Луне и по наземным объектам. Самый лучший стек  из всех снятых одновременно на тот момент по Юпитеру был с выдержкой от 4 до 6 милисекунд. По Луне так в одиночном кадре на зеркалке с выдержкой более 1\500 вообще делать нечего.
