A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1592304 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20940 : 19 Сен 2023 [14:06:34] »
Шкала Пикеринга соответствует виду в телескоп 125мм апертуры.
я  на  днях  снимал юпитер с 50  мм диафрагмой , 85 мм   и  250.  Размывало  и на 50 ммм  и на 85 и на 250 мм соответвенно , но  раз
8/10 - есть мелкая детализация на пределе разрешения апертуры, но она постоянно дрожит
в среднем тогда получается  у меня было вот так  и около того
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 201
    • Сообщения от senao
Re: Юпитер
« Ответ #20941 : 19 Сен 2023 [14:57:53] »
ну если   сравнивать масштаб,  то у вас юпитер менее 300  пикселей , а у меня он почти 500 . Так что я  бы увеличил разгон
даже 530  пикселей   у меня юп, сейчас уточнил.  Вам  почти в 2   раза надо разгонять  барлоу,  чтоб  получить такой же размер
Считаю что не стоит гнаться за "размером". Я устанавливал в качестве эксперимента барлоу 5х, ни к чему хорошему это не приводило. В итоге что бы получить качественное, не размытое изображение приходилось уменьшать снимок до тех же размеров как с барлоу 3х. Если зеркало было не 250мм, а большего диаметра, то и "разгон" с барлоу можно было выбрать другим.
У меня нет сейчас качественной барлоу 2х, возможно мне стоило использовать именно ее и в результате с большой степенью вероятности детализация бы только возросла.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Re: Юпитер
« Ответ #20942 : 19 Сен 2023 [15:37:37] »
Уж лучше Вам снизить разгон, раза в 2.
У него разрешение классическое ~0.1"/px для очень хорошего синга на ~F/14. Меньше точно не надо, хоть оно и избыточное для синга средней паршивости, так лаки кадр то для чего?
Пич вот это на https://www.damianpeach.com/images/best/oct28th_lrgb.jpg на F/31 снимал на С11, разрешение у него близкое к тем 0.1", камера у него тогда была со слоновьим пикселем.
Но относительное то по самое не балуйся зажал. И это, если он не врет конечно, с его туманного двора. Я не знаю что у него за синг в его бакингемшире, но что-то мне говорит, что с этим делом никак не лучше нашего. Ловит отличный и получается поймать.
И при таком относительном ему хватало лаки кадров. Зачем F/14 то уменьшать?
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
Re: Юпитер
« Ответ #20943 : 19 Сен 2023 [15:43:12] »
Важно фокусное в мм и размер пикселя камеры. Из этого получается разрешение. Кратность барлоу тут не причем. У больших телескопов фокусное и так обычно могучее и их как раз разгонять надо меньше, и бОльшая барлоу там ничего не даст для конкретного размера пикселя. Можно только попробовать разогнать с увеличением пикселя на камере и размером самой матрицы. Разрешение будет то же, масштаб на матрице больше, крупный пиксель света собирает больше. Даст это что или нет, не знаю. Да и с камеры гонять больший трафик, она должна скорость иметь соответствующую.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 288
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: Юпитер
« Ответ #20944 : 20 Сен 2023 [22:23:22] »
Наконец закончил обработку Юпитера от 17.09.2023. Снимал более полутора часов, 62 ролика по 90 сек., временами изображение было очень неплохим, сиинг оценил как 7/10 в лучшие моменты.
Телескоп SW250 PDS, 5x, ASI185MC. В анимации 55 кадров, каждый стэк-сумма 2000 из 8500 кадров (90 сек), AS!3, Regisnax6, AstraImage5. В анимации кадры практически без отбора (исключены несколько мыльных роликов в начале съемки), обработка - только баланс цветов и вейвлеты в Регистах - параметры одинаковые для всех кадров.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18235
« Последнее редактирование: 20 Сен 2023 [22:45:19] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1281
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #20945 : 20 Сен 2023 [22:26:55] »
Ссылка работает только при наборе ее в командной строке.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: Юпитер
« Ответ #20946 : 20 Сен 2023 [22:38:41] »
...и один из резулльтатов деротации и обработки - 12 роликов по 90 сек (~по 8500 кадров), сложено в AS!3 2000, Вейвлеты Registax6, деконфолюция AstraImage5. Телескоп SW250 PDS, Barlow PAG 3-5x@5x, ADC, ASI185MC. масштаб ~112% (пожадуй, реальный разгон вышел побольше, судя по логам FireCapture около 5,8x, разрешение 0,11")
« Последнее редактирование: 20 Сен 2023 [23:00:56] от Leshy »
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #20947 : 21 Сен 2023 [14:40:02] »
Юпитер.UT-19.09.2023  22-40.
Celestron C8 XLT.
Sky watcher AZ-GTI
2х SW,ZWO asi 290 MM,ZWO ADC
60к/с,5сетов RGB, по 60 секунд на канал.
Московская область.
Firecapture,AS3,RS6,WJ,PS.
Видимый диаметр-46,4.
Атмосфера  посредственная,синий канал практически"пустой".Ну да ладно,снимал,старался-пришлось обрабатывать,хоть и не хотелось... :facepalm:
« Последнее редактирование: 21 Сен 2023 [14:48:42] от DORF »
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Yaha
Re: Юпитер
« Ответ #20948 : 21 Сен 2023 [23:01:11] »
Celestron C8 XLT.
Прекрасный результат для С8 и посредственной атмосферы.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Юпитер
« Ответ #20949 : 21 Сен 2023 [23:04:25] »
Ио на фоне ...
08.09.23. 19:43 - 20:00 UT
SW P2001, LBx2, ADC, ASI 585MC.
Мини анимация
деротация 6 стеков 600/5000 .
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20950 : 22 Сен 2023 [00:19:06] »
просматриваю  на досуге   видео с юпитером  от 18 сентября... вот это вот я наснимал. Там такие  картины  :o    Даже и не знаю, реально ли поймать атмосферу   более стабильную (  в целом )  в наших краях . Запас  конечно есть , но  примерно половина  времени некоторых  роликов  впечатляет  своей резкостью.  Даже легкая  обработка дает  весьма приличное изображение ( как в этом примере , здесь я применил деконволюцию в  один  проход ) , хоть и совсем не такое контрастное, как я получал первоначально
Параметры сьемки   самые оптимальные из всех  оказались 18 мс \ кадр , гейн  280 . В сложение ушло 4 тыс кадров . Можно и две, но уже    видно шум. Четыре   можно крутить как угодно, шума практически нет совсем.   Чего я в общем то ранее и добивался . подбирая параметры
Ну и разный контраст между  деконволюцией и вейвлетами.  Вейвлеты  дают значительно более контрастное изображение , а деконцолюция - более детальное
ps     нижний вариант с добавленым контрастом.   Чуть порезче   и мягче чем  вариант днями ранее.
Думаю что на такой   схеме - сьемка обработка надо остановиться  , во всяком случае пока что. Новое снимать - обрабатывать по этой схеме
« Последнее редактирование: 22 Сен 2023 [00:32:50] от Night Sky »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #20951 : 22 Сен 2023 [00:31:57] »
Обработал Юп за еще одну сессию, с 14 на 15 сентября. Сиинг 7/10. ГЗ Сантел 314/1440, APM ED2.7 Barlow, Baader CCD RGB, ZWO ADC, ASI290mm@50fps. Полчаса в зеленом, по 8 минут в красном и синем. В конечный стек пошло примерно 2 минуты зеленого и по 1 минуте красного и синего. Firecapture/AS!3/свой скрипт деконволюции по PSF/MyDerotator/WinJupos/Gimp. Масштаб при съемке 0.13"/px, приложенная картинка 150% от исходного.
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
Re: Юпитер
« Ответ #20952 : 22 Сен 2023 [00:43:23] »
Немножко стало появляться времени для обработки
14-09-2023, Москва, по астроботу 4,7/10. Наверное, при таком сиинге скажут другие - сиди дома. Тем более в Москве. Но гвозди бы делать из этих не избалованных людей :)
Словом:
Мewlon 210, asi585mc, пока еще несколько избыточное фокусное (только вчера приехала другая барлуха), АМ5
Оффлайн kotka
Re: Юпитер
« Ответ #20953 : 22 Сен 2023 [00:57:32] »
прикольно - примерно в одно время съемка велась - мне интересно оказалось сравнить результат - разница апертур понятна, но стало даже любопытно - в Химках 7 сиинг - а в Москве - ну не похоже на такой сиинг было - неужели город так "фонит", что съемка планеток в нем уже так себе удовольствие.  :-\
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20954 : 22 Сен 2023 [01:26:51] »
Отличные Юпы, ребята!
Го фотать скорее - там сегодня действо :good:
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #20955 : 22 Сен 2023 [01:31:02] »
Снимаю, снимаю. Было облачно, уже думал спать ложиться, а тут разошлось и сиинг ниче так)
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20956 : 22 Сен 2023 [01:45:26] »
Сам такой что думал спать, но решил в любом случае снимать даже если плохой сиинг, а он вроде и норм пока что :)
Освободил 1тб ;D
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20957 : 22 Сен 2023 [01:57:02] »
сейчас  очень красивый Ганимед ,  и " узоры "  на Каллисто,  напоминающие Большой Сырт Марса  :) Ганимед очень контрастный , даже   несмотря на посредственный сиинг , у нас в Тамбове пока что где то 5\10
не удержался  , на скорую руку обработал один из роликов ( только вейвлеты в  astra image )  ,  Ползут, все кто может ползти   ;D  Ио , её тень,  БКП
ДОБ 10" ,   1 ролик  на 2 мин , asi 678 mc  , выдержка 10 мс ( я опять не удержался  с экспериментами )  На Ио кстати  угадываются детальки ,  обычно   там  одно и то же ,  некая полоса надвое делящая диск , с некоторыми вариациями контраста
ps  добавил этот же кадр  с  большей обработкой , Ио правда уже   исказилась
« Последнее редактирование: 22 Сен 2023 [12:03:06] от Night Sky »
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20958 : 22 Сен 2023 [02:23:33] »
Ползут, все кто может ползти     Ио , её тень,  БКП
Не хватает только попадания кометы по БКП ;)
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #20959 : 22 Сен 2023 [03:05:03] »
Мне понравилась обработка, единственное по-моему есть перебор с насыщенностью
У нас сиинг подбирался к 8/10, правда сейчас уже вернулся к 7. И я чуть было его не пропустил! А все благодаря Володе Шмагину: отвозил ему сегодня солнечное оборудование, поэтому затянул с обработкой Юпа и только ближе к часу собрался спать. Глянул на всякий случай в окно, а там между облаков виднеется наш Красавец. Ну, думаю, надо для очистки совести навестись. Навелся))
Одиночник из зеленого канала, 1 минута, автошарп автостаккерта.
