A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1773216 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2000 : 05 Июн 2006 [08:17:19] »
Та-а-ак, если процесс пойдёт такими темпами, то следующий этап - мозаики Юпитера!  ;D :) ;)
Это я виноват, каюсь! :)
Вот я тут попробовал поработать над резкостью полотна Алексея... Не знаю понравится или нет...
Думаю что 1000 кадров маловато, трудно бороться с шумами. А если сложить хотя бы 2000 кадров, восторгу не будет предела!
Игорь, спасибо!  ;D Значит можно будет и мозаику сделать ;D Дело в том, что для пикселей Нексимеджа фокусное расстояние 7,2 метра многовато, очень много шумов. Пиксель должен быть больше и менее шумным. А это даст ещё некоторое увеличение изображения ;D
И будет мозаика. Я вот тут посмотрел, у Люменеры появилась новая версия камеры, так что следующая остановка - это SKYnyx2-0  ;D
К сожалению сложить 2000 кадров не могу, так как скорость их получения в RAW режиме - 5 кадров в секунду, а это всего-то 1500 кадров
за 5 минут в идиале, минус кадров 200 отбраковки...А за 5 минут слои на Юпитере итак очень сильно смещаются. А Люменера даст возможность и кадры быстрее получать и масштаб из-за большего пикселя поднимется ;D
Обработка понравилась, шумы исчезли и тонкая структура появилась ;D
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2001 : 05 Июн 2006 [08:18:25] »
дык дустом их, дустом  ;D  ;D
Спасибо ;D Хороший вариант обработки :)
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2002 : 05 Июн 2006 [08:22:25] »
Юра, Игорь, подскажите пожалуйста, что нужно, чтобы картинка получалась такой как на ваших обработках :) Есть одна идея..... ;D
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #2003 : 05 Июн 2006 [08:29:04] »
Сначала по-хорошему надо Игоря попытать что он сделал. Наверено вэйвлеты мягко дернул, загнав мелкие в минуса. Потом похоже что-то в ФШ делал.
Я взял его вариант и прогнал через имадж-аналайзер: сначала убрал шумы фильтром adaptive noise rduction, причем чуток с запасом. а потом дернул деконволюцию gaussi blur cо спредом что-то окло 3.1 чтоб вернуть четкость размытым деталям
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2004 : 05 Июн 2006 [08:33:29] »
Спасибо :) Я как раз сейчас качаю имадж-аналайзер.  :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1240
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #2005 : 05 Июн 2006 [09:12:22] »
   Да, знатные "арбузы" произростают на благодатном Юге! В Москве с этим делом обстоит гораздо хуже ;D!  И выкладывать свои "вишенки" даже, как-то не удобно.
   Юпитер 2.06.06. Кадр 1 - 23.10 по Москве, Тал200К, увеличение 200х + 3х зум ц.ап. Олимпус 310, сложено 1200 кадров,  видна тень от Ио. Кадр 2 - Юпитер и Ио, Тал75, увелиличение 95х + 3х зум ц.ап. Олимпус 310.
  Состояние атмосферы 3-4 балла по Пиккерингу. Юго-восток Москвы, балкон.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Юпитер
« Ответ #2006 : 05 Июн 2006 [10:09:28] »
Хорошие Юпы, на ТАЛ-75 даже вроде-бы БКП заметно? Но вот 3-4 балла - неужели это по 10 балльной шкале ???, я визуально ниже 5 не наблюдаю - невозможно.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #2007 : 05 Июн 2006 [10:59:11] »
  Вот так и мучаюсь! На исходные кадры с Тал 200 без слёз смотреть не возможно! ;D
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #2008 : 05 Июн 2006 [11:11:49] »
Попробуй сделать алигмент на Ганимеде
Пробовал, регистакс держит картинку за Ганимед прекрасно, но турбудентность тогда Юпитер сильно мылит.
Дык того - "Сделай мне монтаж" ((с) "Человек с бульвара Капуцинов")
(кстати где обещаный ролик?)
Ты знаешь... Давай я тебе его лучше просто нарежу на дивиди и вышлю. А за одно и разного другого добра...
Да нету у меня ДВД, хотя он в списке первоочедных покупок..... :-\
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2009 : 05 Июн 2006 [13:12:25] »
Алексей, да ведь не размер главное ;D У Вас отличные снимки!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #2010 : 05 Июн 2006 [13:35:55] »
   Спасибо, Лёша! Вы льёте бальзам на мои кровоточащие раны! ;D
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
Re: Юпитер
« Ответ #2011 : 05 Июн 2006 [16:57:38] »
Вот решился опубликовать, так сказать результат прочтения "букваря" Кости Морозова - даже не думал, что в 3-ем слое вейвлетами можно что-то вытянуть - ан нет  :D.
Снимал 13.05 пока ждал Швассмана-Вахмана - Synta SW1149EQ2 (114мм 900мм фокусное), окуляр 10мм + барлоу 2x, Canon PS A430 с рук видео 320х240 30 кадров/сек.
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #2012 : 05 Июн 2006 [20:54:51] »
Ну значит так:
Взял я картинку с форума в фотошоп и сделал её 16-битной, потом сохранил на диск в tif-файл.
Потом открыл её в регистаксе и начал работать вэйвлктами следующим образом:
- первый сразу в ноль
- 5 и 6 чуть поубавил, картинка стала нерезкой
- 3 и 4 чуть добавил, совсем чуть-чуть, до того момента, когда начали вылезать шумы
- шумы очень аккуратно придушил вторым вэйвлетом
- после этого должно получиться следующее: изображение должно стать по крупным деталям менее контрастным, и должны вылезти мелкие детали, должна увеличиться резкость. Если этого не произошло, значит обработка не закончена
- если удалось добиться слегка более резкой картинки, то на этом заканчиваем первый проход и сохраняем результат в новый 16-битный ТИФ.
- потом берём регистаксом уже два кадра: первый необработанный и второй, складываем их и обрабатываем аналогичным образом и опять сохраняем.
- чтобы добиться значительного улучшения картинки я сделал 16 подобных циклов, складывая с каждым разом всё большее количество кадров.
При работе вэйвлетами нужно добиваться умеренного снижения контраста крупных деталей 4-5-6 фильтрами и увеличения детальности картинки 2-3 фильтрами, не допуская при этом усиления шумов. И ещё нужно учесть, что фильтры при обработке детальных изображений очень чувствительны, а по этому ими нужно рулить очень и очень аккуратно! А также нужно придать округлость Юпитеру слегка увеличив при помощи гамма-коррекции потемнение к краю. При работе с вэйвлетами не увлекайтесь деталями и старайтесь сохранить естественность картинки!
Вот я тут сегодня ещё поработал над своим Юпитером, поработал над паттерном при помощи настроек характеристики вэйвлетов. Вроде появились новые детали.
P.S. А вообще этот процесс чем-то напоминает настройку музыкального инструмента, при чём одновременную настройку всех струн сразу! С первого раза это может не получиться, регистакс надо прочувствовать. А если тупо двигать фильтры не понимая что происходит то успеха не будет.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [21:06:16] от INPan »
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2013 : 05 Июн 2006 [21:00:33] »
Игорь, спасибо за объяснение :) Да действительно, деталей добавилось :)Красивый снимок!
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2014 : 05 Июн 2006 [21:06:55] »
А до какой степени обрабатывать картинку вейвлетами при первой обработке ролика (то есть когда только складываются кадры)?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Юпитер
« Ответ #2015 : 05 Июн 2006 [22:58:56] »
Игорь, просто "вах!" какой красавец у тебя получился! :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #2016 : 05 Июн 2006 [23:23:20] »
Желательно, чтобы первая же картинка была как можно менее шумная с умеренным контрастом крупных деталей и по возможности более чёткими мелкими деталями на грани появления шумов. Ну и конечно должно быть видно потемнение к краю, но оно должно быть тоже умеренным и плавным. На самом краю диска должны быть хорошо различимы детали.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #2017 : 05 Июн 2006 [23:25:57] »
Ну дык стараемся ж!  ^-^ ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #2018 : 05 Июн 2006 [23:29:44] »
А вишня-то гораздо полезнне!.. ;)
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2019 : 05 Июн 2006 [23:31:16] »
Сегодня неба нет :-\ Но можно повозиться с обработкой ;D Щас и займусь ;D
